A6 C6 Плохо заводится - вопросы, причины, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем rbt-73, 18 ноя 2009.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Искать нужно не контакт, а место где в этом разбираются на профуровне.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Дельный совет - искать диагноста нормального ... Третий кто тебе пишет - проблема в том что "отваливается " ЭБУ моторный . Я бы первым делом спросил про наличие на автомобиле нештатных сигнализаций или иммо секреток .
  3. aleksandr.kovtun
    aleksandr.kovtun Новичок
    28 окт 2015
    11
    Нештатная сигналка стоит от прошлого владельца. 2.5 года пользуюсь квакой и второй раз такое происходит. Попробую завтра найти блок сигналки и отключить её. А какие ещё варианты есть
  4. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    следующий вариант - замена флэш памяти в моторнике))
  5. kostyabar1983
    kostyabar1983 Новичок
    12 окт 2014
    22
    А6 С6 2.0TD 08г.
    Доброй ночи всем. Может кто подскажет мотор 2.0tdi 140л.с bre на холодную заводится с неохотой. Поработает после заводится без проблем. Ночь постоит та же беда.
  6. Denis1979
    Denis1979 Новичок
    24 авг 2016
    4
    Ауди а6 с6
    Доброе утро ! Подскажи мне пожалуйста, я сделал ТО заменил все фильтра масляный, топливный, воздушный, салонный . машина приобрела новое дыхание, заводилась с пол пенка .0,5 сек. то есть что бы завести её мне не нужно было крутить стартер, хватало выжать сцепление и повернуть ключ и отпустить, но сегодня всё изменилось, теперь надо крутить стартер 1-2 сек. что бы завести . что могло произойти ? Были ошибки по двигателю ( постоянно открыты заслонки впускного коллектора ) их удалили, и вновь они не появились пока . это нормальна что при заводе нужно крутить 1-2 сек Спасибо
  7. wapster
    wapster Участник форума
    18 окт 2015
    278
    какой мотор?
  8. Denis1979
    Denis1979 Новичок
    24 авг 2016
    4
    Ауди а6 с6
    2.4 2006 год
  9. orean
    orean Участник форума
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    У меня тоже самое, напрягает конечно, но ездить можно. Как коробку сделаю - буду разбираться. Но у меня форсунки засранные, может поэтому.
  10. orean
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    В сервисе говорят, что какой-то клапан менять нужно. Кто-нибудь знает что за клапан? Долго стартер крутит очень, после того как постоит машина.
  11. keni
    keni Участник форума
    30 авг 2015
    175
    Пермский край
    Q7 NF, 3.0 TFSI
    Друзья привет!
    Предыстория, сижу слушаю музыку вдруг надпись-система выключится через 3 минуты если не завести машину, ну думаю ладно может раньше не замечал. ММИ выключился, пробую включить кнопкой (зажигание выключено) нифига. Ладно включил зажигание, включил ММИ, выключил зажигание. Снова надпись. Ладно думаю гляну уровень АКБ, смотрю а там 10% заряда. Завожу машину, поднимаю уровень до 70% потом еще немного покатался уровень вырос до 100%. Причину падения уровня до 10% я так и не понял, но ночью было -25 и я забыл выключить в салоне плафон (не знаю выключается ли он сам).
    А теперь проблема. Сегодня прихожу на стоянку (ночью было -15), первым делом смотрю АКБ-100% заряд. Нажимаю старт, и стартер вяло, еле-еле начинает вращать двигатель, в процессе заводки на треть секунды было ощущение, что стартер вообще не крутит. В итоге завелась, все ок. Доехал до работы, машина уже прогрелась, глушу. Пробую завести, нажимаю на кнопку старт-один оборот стартера...тишина...и дальше уже нормально крутит, не вяло. Заводится всегда с первого раза.
    Ошибка по мотору только одна-левая подушка двигателя. Не так давно поменял все форсунки, 3 клапана регулировки фаз, оба клапана управления заслонками (по ним была ошибка) и правую верхнюю лямбду. Крутил стартер всегда долго, около 3 сек прежде чем завестись. Но сейчас когда он начал еле вращать движок это уже не бело. Очень похоже на дохлый акб, но ему и года нет. При этом показывает 100% заряда.
    Куда копнуть?
    PS двиг 3.2 AUK
  12. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    не обращайте внимание на показания MMI; либо АКБ дохлый либо что-то высаживает его;посмотрите ошибки по 61 блоку;
    PS 61 блок 06 группа SOC(State Of Charge)
  13. keni
    30 авг 2015
    175
    Пермский край
    Q7 NF, 3.0 TFSI
    Да ММИ точно пишет какую то фигню. По АКБ были вот такие ошибки:
    Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
    Control Module Part Number: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
    Component and/or Version: J0644 BEM H12 0590
    Software Coding:
    Work Shop Code: WSC 00313 935 58061
    Additional Info: 4F0915105D von VA0 6104020923
    Additional Info: Geraet 58061
    VCID: 234399D7E2572A06A6F-8076
    5 Faults Found:
    02272 - Quiescent Current Stage 1
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 255
    Mileage: 121862 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.11.09
    Time: 11:51:59
    02273 - Quiescent Current Stage 2
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 255
    Mileage: 121862 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.11.09
    Time: 11:58:43
    02276 - Quiescent Current Stage 5
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 255
    Mileage: 121862 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.11.09
    Time: 11:58:53
    02274 - Quiescent Current Stage 3
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 121862 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.11.09
    Time: 11:59:03
    02277 - Quiescent Current Stage 6
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 121862 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.11.09
    Time: 11:59:13
    После того как я их стер, уровень заряда опять упал в ноль. Появились они судя по времени после мойки машины и свет тут вообще не причем.
  14. orean
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    У меня MMI всегда 100% заряда АКБ показывает, врет получается?
  15. keni
    30 авг 2015
    175
    Пермский край
    Q7 NF, 3.0 TFSI
    Сделал скрины.
    Этот скрин сделан на выключенной машине, в момент запуска напряжение на акб просаживается до 8,5.
    Так же если сидеть в выключенной машине, слушать музыку, то по мми заряд падает примерно 10% за 3-5 минут.
  16. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    АКБ на зарядку; если эти же ошибки появятся - скрин 1,2 и 6 группы
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Понятно одно - заниматься ремонтом двс не ваше кредо. Обратитесь к специалистам, чтобы не бегать по кругу.
    Я надеюсь, вы себя не считаете супер спецом по ремонту Ауди?
  18. keni
    30 авг 2015
    175
    Пермский край
    Q7 NF, 3.0 TFSI
    Причем тут ремонт двигателя и разряд АКБ?
  19. orean
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    Это норма. igor33 всех посылает к спецам последнее время, и я с ним соглашусь в принципе, т.к. машина довольно сложная. Но тут проблема в другом, чем дальше живешь за МКАДом, количество спецов уменьшается в геометрической прогрессии. Я за то чтобы иметь хоть какой-то бэкграунд, основанный на опыте владельцев, перед тем как ехать к "спецам".
    Поэтому дружно копаем дальше :nod:
  20. orean
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    Откопал инфу по состоянию АКБ, может пригодится
    • AKB.pdf
      70,3 КБ
