A6 C6 Плохо заводится - вопросы, причины, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем rbt-73, 18 ноя 2009.
  1. Evgen277
    Evgen277 Новичок
    20 мар 2014
    11
    A6/C6 3.0TDI 04г.
    Так выше все описано
  2. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #282 sonic_a4, 23 фев 2017
    действительно, все описано, и что делать в том числе. Приборки хватило бы и без vcds
    PS и вспомнить нет ли нештатного ИММО на датчик КВ
  3. Evgen277
    Evgen277 Новичок
    20 мар 2014
    11
    A6/C6 3.0TDI 04г.
    стоит только штатная сигналка
  4. vdx
    vdx Новичок
    1 июл 2013
    8
    a6/c6 3.2 quattro 2005
    Такая проблема,машина иногда плохо заводиться в основном на горячею после часа простоя,то не с первого раза,то с первого но троит,обороты колбасят,газку даёшь,тогда обороты встают,всё отлично.Проверял на ошибки компьютером,выдал ошибку по движку Camshalf Position Sensor G40 P0340.
  5. Vlas228
    Vlas228 Новичок
    30 сен 2014
    19
    A6/C6 3.2q 06Г
    #285 Vlas228, 15 мар 2017
    Доброго времени суток, владею Audi a 6 c6 2006 3.2auk. Была проблема с цепями поменял, теперь плохо заводится, приехал 2ой раз в сервис сказали что ошибки есть говорят что не открывались заслонки газо распределения, исправили но все то же самое сегодня и повторилось так же плохо заводится и бывает не держит обороты резко падают. Вот скажите что это???
    Есть у кого шнурок кто может прочитать ошибки по двс по мимо сервиса. живу Москва район Очаково-Матвеевское.
  6. ямакс
    ямакс Завсегдатай
    14 дек 2015
    709
    ауди ку7 дизель 2010 год
    есть шнурок правда метро ясенево нахожусь можем глянуть
  7. Vlas228
    Vlas228 Новичок
    30 сен 2014
    19
    A6/C6 3.2q 06Г
    Отлично когда подъехать работаю бп румянцево до 18,00
  8. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.354
    Вожак стаи
    Vlas228, без мата слова в предложения совсем не складываются...да?
    На первый раз устное замечание
  9. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    До скольких падают обороты?
  10. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    #290 auzkp, 15 мар 2017
  11. Vlas228
    Vlas228 Новичок
    30 сен 2014
    19
    A6/C6 3.2q 06Г
    Машина пытается завестись и обороты резко падают, после третьей попытки заводится в чем и не бывало, но если оставить машину на минут так 15-20 то все то же самое.Утром идеально,как стоит проехаться и прогреть мотор идет вибрация по кузову всю трясет
  12. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    щербинка..почти любое время (с 8 до 23-00)
  13. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Толку то будет ? Смех и слезы блин .
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
  15. borman033
    borman033 Участник форума
    2 окт 2013
    227
    Audi A6С6 2010
    Всем привет,вопрос следующий.машинка 2.8,10 год,когда горячая,схватывает с под пинка.а вот с утра или после долгого простоя,стартер крутит сек.6.куда копать?
  16. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #296 sonic_a4, 11 апр 2017
    Сверить показания ДТОЖ и температуры окружающего воздуха...
    PS еще бы глянуть частоту вращения КВ, когда стартером крутит
  17. borman033
    2 окт 2013
    227
    Audi A6С6 2010
    А каким образом это сделать?
  18. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Шнурок; с утра перед заводкой проверить, что показания совпадают с температурой воздуха
  19. borman033
    2 окт 2013
    227
    Audi A6С6 2010
    Тоесть температура двигателя должна совпадать с температурой наружного воздуха?
  20. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    при температуре ниже -10 так же заводился?
