A6 C6 Плохо заводится - вопросы, причины, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем rbt-73, 18 ноя 2009.
  1. borman033
    borman033 Участник форума
    2 окт 2013
    227
    Audi A6С6 2010
    Не могу сказать,я ее недавно взял,и в таких температурах не был.
  2. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    ошибок по двигателю нет??
  3. borman033
    2 окт 2013
    227
    Audi A6С6 2010
    Ошибок не было вообще.за всю дорогу пока гнал домой 1000 с лишним км.дома уже поменял термостат,снимал впуск,и вот после этого выскакивает постоянно вторичный воздух по второму ряду.тоже не пойму в чем причина.а так все чисто.
  4. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    ошибку по вторичному воздуху можно увидеть?
  5. borman033
    2 окт 2013
    227
    Audi A6С6 2010
    Спасибо большое,проблема по вторичке устранена!
  6. Иван0710
    Иван0710 Новичок
    24 апр 2017
    25
    Подскажите пожалуйста.Тоже проблема.Снял клапан,Не продувается ни с одной стороны.Получается не исправен?Менять?
  7. Ирио Гранд Мэн
    8 июл 2016
    31
    А6/С6 4.2 2008 г.
    Прошу прощения у старожилов, если был уже такой вопрос, но мне найти его обсуждение не получилось. Выявилась такая проблема. Машина если простоит двое суток (стоит в гараже, температурный режим не влияет), то заводится не сразу. Это точно не АКБ (всё включается и работает). С первого включения зажигания стартер даже признаков жизни не подаёт. После нескольких раз вкл/выкл начинает схватывать стартер и в конце концов заводится. Дальше проблем никаких. Если ездить на машине регулярно (раз в сутки), то заводится сразу безо всяких проблем. Может сталкивался кто с такой проблемой, буду признателен за подсказку, куда дальше смотреть. К диагностам ходил, ошибок вроде не нашли, по крайней мере так сказали.
  8. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    ^^ это не показатель живости АКБ, стартер - её основная нагрузка.
    КМК вернейший способ проверки - заведомо живой АКБ поставить, перекодировать и тогда видно будет.
    Ошибки шнурком над прочитать. В такой ситуации и нет ошибок - странно, но может, конечно быть всякое.
  9. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    и как интересно со следующего раза авто заводится?)))
  10. orean
    orean Участник форума
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    Было такое на другой машине. Поменял втягивающее реле на стартере - все стало хорошо.
  11. Ирио Гранд Мэн
    8 июл 2016
    31
    А6/С6 4.2 2008 г.
    Работа втягивающего реле может зависеть от простоя машины? Потому что если хотя бы раз в сутки ездил, то заводится вообще без проблем.
  12. Ирио Гранд Мэн
    8 июл 2016
    31
    А6/С6 4.2 2008 г.
    Аккумулятор точно живой. Вот насчёт кодировки не знаю, надо будет уточнить. Ошибки читать на работающем двигателе?
  13. orean
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    У меня по началу глючило так, что я думал есть прямая зависимость от расположения звезд на небе. Утром уезжал на работу нормально, вечером не заводилась, потом наоборот. Через пару месяцев все стало сильно хуже и пришлось менять.
  14. Ирио Гранд Мэн
    8 июл 2016
    31
    А6/С6 4.2 2008 г.
    Спасибо, проверю и эту версию. А она должна показываться в ошибках при диагностике?
  15. orean
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    Не могу сказать как на ауди. Попробуйте так, друга попросите включать зажигание, а сами слушайте под капотом в районе стартера, должен быть щелчок при подаче напряжения на реле. Если после этого стартер крутить не начинает - то реле глючит.
    Ну еще как вариант почистить и протянуть контакты.
  16. Merkul16
    Merkul16 Новичок
    9 ноя 2017
    13
    Парни всем привет, помогите пожалуйста, добрым словом, может есть у кого мастер хороший! Ауди а6 с6 3.0 тди 2004 г.в. проблема в том, что плохо заводится иногда 2 сек и схватывает а порой и секунд 7-10 крутит, не важно на холодную или горячую, а сегодня пока стоял на стоянке почувствовал как будто подтраивает немного, в чем может быть причина?
  17. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
  18. Ladomir
    Ladomir Новичок
    20 янв 2018
    19
    Вологодская обл.
    Добрый вечер! Нужна помощь! После заправки, проехав 500 метров машину дико затресло, может и совпадение. Причем затроила на холостых. Сканер не подключал. На следующий день завел, та же история, троит. При попытке тронуться с места глохнет. Позже вообще перестала заводиться. Свечи сменил сразу.
    ВАСЯ есть подскажите с какой группы начать диагностику.
  19. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.027
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Сначала глянь на предмет ошибок,а там видно будет.
  20. Ladomir
    Ladomir Новичок
    20 янв 2018
    19
    Вологодская обл.
    Ошибок нет. По какой группе показания снять?
