A6 C6 Плохо заводится - вопросы, причины, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем rbt-73, 18 ноя 2009.
  1. Ladomir
    Ladomir Новичок
    20 янв 2018
    19
    Вологодская обл.
    #321 Ladomir, 21 янв 2018
    Добрый день! Нужна помощь! После заправки, проехав 500 метров машину дико затресло, может и совпадение. Причем затроила на холостых. Сканер не подключал. На следующий день завел, та же история, троит. При попытке тронуться с места глохнет. Позже вообще перестала заводиться. Свечи сменил сразу.
    Спасибо!
  2. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    В двигателе: 15, 16
    93 и 140
  3. Ladomir
    Ladomir Новичок
    20 янв 2018
    19
    Вологодская обл.
    Адрес 01: Электроника двигателя (4F1 910 559 S)
    14:40:31 Group 140: Fuel Supply System (Quantity Control Valve)
    100.0 % количество клапанов угол закрытия
    25.00 bar топливная рампа давление (спецификация)
    10.74 bar топливная рампа давление (фактическое)
    не включен Quantity Control Valve Status
    14:40:31 Group 016: Зажигание (Определение неполадок - Цилиндр 4-6)
    0 Счетчик неисправностей Цилиндр 4
    0 Счетчик неисправностей Цилиндр 5
    0 Счетчик неисправностей Цилиндр 6
    блокирован Неисправности Распознавание
    14:40:31 Group 015: Зажигание (Определение неполадок - Цилиндр 1-3)
    0 Счетчик неисправностей Цилиндр 1
    0 Счетчик неисправностей Цилиндр 2
    0 Счетчик неисправностей Цилиндр 3
  4. Ladomir
    Ladomir Новичок
    20 янв 2018
    19
    Вологодская обл.
    12:13:17 Group 093: Регулировка распред.вала (Адаптация значений)
    Фаза Позиция Банк потребления 1
    Фаза Позиция Банк потребления 2
    Фаза Позиция Выхлоп Банк 1
    Фаза Позиция Выхлоп Банк 2
    12:13:17 Group 002: общее
    0 /min обороты двигателя (G28)
    0.0 % нагрузка двигателя
    63.80 ms Синхронизация впрыска
    1003.8 mbar Впускной коллектор давление
    12:13:17 Group 003: общее
    1006.2 mbar Впускной коллектор давление
    4.3 % Дроссельная заслонка Угол
    5.6 °BTDC Ignition Timing Angle
  5. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Проблема с насосом высокого давления...или с цепью управления им
  6. Ladomir
    Ladomir Новичок
    20 янв 2018
    19
    Вологодская обл.
    Большое спасибо!!
    Датчик, клапан...?
    Варианты точечной диагностики есть или сразу компоненты цепи под замену?
  7. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    там клапан на насосе; отдельно не меняется; управление идёт от ЭБУ двигателя. Есть ещё вариант - с аварийным клапаном сброса давления, но менее вероятно...
  8. Ladomir
    Ladomir Новичок
    20 янв 2018
    19
    Вологодская обл.
    Спасибо!
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Или с форсунками текущими безбожно . Угадай мелодию короче ...
  10. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Не Влад, с такими форсунками пропуски будут
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Пропуски не фиксируются в момент запуска и до определенного времени. Там же видно что контроль не активен .
  12. Ladomir
    Ladomir Новичок
    20 янв 2018
    19
    Вологодская обл.
    форсы 4000 наз поставлены. Вместе с грм менял.
    Получается, что 7 бар, от насоса в баке не достаточно чтоб запусить двигатель?
  13. Ladomir
    Ladomir Новичок
    20 янв 2018
    19
    Вологодская обл.
    на ходу троить начал двиг. Через 500метров после заправки. Сейчас не заводится совсем
  14. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    А чем контроль заблокирован?
  15. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    т.е. мне пропуски на неработающем двигателе предъявили?)))
    PS завести сможете на сухих свечах
  16. Ladomir
    Ladomir Новичок
    20 янв 2018
    19
    Вологодская обл.
    свечи новые, сухие ngk
  17. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Сухие - это одна попытка в полчаса
  18. Ladomir
    Ladomir Новичок
    20 янв 2018
    19
    Вологодская обл.
    #338 Ladomir, 21 янв 2018
    согласен! Но в первый раз на новых не завелась.
    2 комплекта свечей,одноконтактные и трех...
  19. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Ладомир: на логах 91,92, 94-95(или 95-96) группах сможете увидеть положение распредвалов
  20. Ladomir
    Ladomir Новичок
    20 янв 2018
    19
    Вологодская обл.
    12:14:20 Group 091: Регулировка распред.вала (Банк 1: Вход)
    0.0 % Впускной распределительный вал Рабочий цикл
    0.0°KW Регулировка (специфицированный)
    0.0°KW Регулировка (факт.данные)
    12:14:20 Group 002: общее
    46.80 ms Синхронизация впрыска
    1003.5 mbar Впускной коллектор давление
    12:14:20 Group 003: общее
    999.1 mbar Впускной коллектор давление
    12:17:12 Group 091: Регулировка распред.вала (Банк 1: Вход)
