A6 C6 Плохо заводится - вопросы, причины, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем rbt-73, 18 ноя 2009.
  1. olegos
    olegos Участник форума
    28 фев 2009
    156
    LEXUS RX450H
    Подскажите,почему так долго заводится?Диагностика показала замену датчика положения распредвала.Датчик поменял,но проблема осталась. вот звук http://www.youtube.com/watch?v=W71YGUW11iA&feature=youtu.be
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Диагностика не может показать на замену. Она может подсказать где искать устранение неисправности. Заводится чуть дольше, но не кретично. Давление не быстро создается ввиду того что бензин уходит в бак.
  3. kmad
    kmad Участник форума
    3 авг 2012
    460
    A6C7 2.0TQ
    Периодически, может быть раза 2-3 в месяц как то тупо ведет себя при заводке.
    Вроде схватывает, а потом сразу глохнет. Со второго раза заводится уже нормально.
    Так же, почти при каждой заводке как то рывками схватывает, со второго- третьего раза.
    На диагностике никаких ошибок не было, тяга как у паравоза, расход вменяемый, цепями не гремит :shock:
    Что же такое? :confused:
  4. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    эт скока???
  5. kmad
    3 авг 2012
    460
    A6C7 2.0TQ
    15-17 в городе, 9-10 по трассе.
    И кстати да, бенз 98.
    Хотя на 95 такая же байда со стартом.
  6. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    у меня так же
  7. сергкон
    сергкон Новичок
    27 мар 2013
    66
    С6 3.2 Q BYU
    Попробуй почистить датчик давления в впускном коллекторе,у 3.2 он находится сверху дросельной заслонки.
    Держат его два винта,снять можно самому за 5 минут.
    У меня он был сильно засран черными отложениями,почистил и мне помогло,заводится стал с первого раза.:nod:
    Вот он :
  8. kmad
    3 авг 2012
    460
    A6C7 2.0TQ
    О, спасибо, завтра посмотрю!
    А симптомы такие же были?
  9. Виталий А.И.
    Виталий А.И. Живу я здесь
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    ....заодно ещё и сам дросель!!!
  10. сергкон
    сергкон Новичок
    27 мар 2013
    66
    С6 3.2 Q BYU
    Особенно плохо прогретый двигатель заводился,ну и так через раз.
  11. kmad
    3 авг 2012
    460
    A6C7 2.0TQ
    Вчера почистил датчик, грязи было не сильно много, но 2 салфетки испачкал :)
    Заводится вроде получше стала, но надо еще покататься, посмотреть.
  12. сергкон
    сергкон Новичок
    27 мар 2013
    66
    С6 3.2 Q BYU
    #32 сергкон, 14 апр 2013
    Я отмачивал датчик в ацетоне,размыло много шлама.
    А к контактам не прикасался.
  13. tuchy
    tuchy Участник форума
    21 янв 2013
    329
    А6.3,2 кватро
    Сегодня тоже провел профилактику. Гари было не много, поработал мягкой кисточкой. Старался контакты не сильно тревожить. Ну вроде почистил. завтра с утра посмотрю, погода вроде как такая же будет. Как говорил товарищ Чькалов - я и второй раз под мостом пролечу, только дайте тот же ветер:rock:
  14. kmad
    3 авг 2012
    460
    A6C7 2.0TQ
    А я прям скручивал салфетку и сквозь все внутренности оттирал :)
    Пока что все ровно, правда принцип работы остался загадкой :shock:
  15. Happyman
    Happyman Завсегдатай
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    я бы посмотрел давление в 140 группе после остановки двигателя, возможно форсунки текут, а потом при пуске датчик детонации гасит зажигание, у меня так было.
  16. tuchy
    21 янв 2013
    329
    А6.3,2 кватро
    На счет принципа работы я тоже не стал заморачиваться. потому и не рискнул сильно тереть.
  17. tuchy
    21 янв 2013
    329
    А6.3,2 кватро
    Вот завтра на очереди дроссель. Там видимо фото отчет небольшой сделаю, а то как послушаешь наших гуру - все просто и без проблем.
  18. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    +1 то же самое у меня. посмотрел давление, падает сильно, тут на форуме есть тема об этом, стук при запуске называется, там народ нюхал через трубку цилиндр и выявлял, где течет форсунка.
  19. kmad
    3 авг 2012
    460
    A6C7 2.0TQ
    Судя по той теме течь форсунок - не единственная проблема, которая вызывает плохой завод.
    И удар у людей оставался и после полной замены всех форс, так что не панацея, особенно учитывая стоимость замены в районе 1000 евро.
  20. max40
    max40 Участник форума
    20 апр 2009
    183
    Audi A6(4f) 3.0 05
    Подниму тему! Как жара, так начинает кобенится...
