A6 C6 Плохо заводится - вопросы, причины, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем rbt-73, 18 ноя 2009.
  1. ЗурКызыл
    ЗурКызыл Завсегдатай
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
    Там именно клапан бензонасоса который держит давление.
    Включая зажигание второй раз ты как бы "подкачиваешь", просто при первом включении там сложный логический алгоритм включения, не всегда "подкачивает".
    По тому что пишешь,
    скорее течет одна форсунка, пока лето жарко, бензин испаряется, ещё заводится, к зиме будет хуже.
    Ещё редкий вариант, забит адсорбер что за вентиляцию бака отвечает, в нём собирается "противодаление" его сжимает, это мешает при пуске, а при долгой стоянке давление выравнивается - и вроде как всё ок.
  2. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    Хорошо, допустим это форсунка или бензонасос, почему тогда стартер еле крутит?
  3. ЗурКызыл
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
    А он "еле крутит" только когда машина теплая, или и на холодную тоже?
  4. ВиталийА6
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    На холодную все четко. Только на горячую еле проворачивается! Глянь еще раз видео, только в тишине!
  5. ЗурКызыл
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
    Слушал, особо наслушать не получилось,
    на холодную немного другой режим запуска, там всё "открыто".
    - надо исключить вариант с форсунками.
    Похоже крутит пока не "продуется" от натёкшего топлива.
    Потом остальное смотреть, если не форсунки -
    я бы ещё лямбда-зонды проверил (лучше б поменял).
  6. ВиталийА6
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    порылся на тему - "плохо крутит стартер на горячую" - похоже мой вариант... либо АКБ дохлый, либо стартер умирает!
  7. spiritbs
    spiritbs Участник форума
    2 мар 2012
    234
    A6/C6 2.7tdi 05г.
    День добрый! Знаю тема не раз такая была, но может тыкнете куда именно сразу обратить внимание. Авто плохо стало заводится после стоянки , причем без причины ... Заметил сегодня особенность, чем дольше стоит, тем дольше крутит стартер . Есть несколько вопросов : Возможно ли что форсунки начали "лить", как это проверить? Как проверить давление именно при пуске? В 4 группе вроде смотрел при включ. зажигании 50 было, при х х 220-230 .. Как проверить насос в баке? Возможно ли из-за него? Ну еще может идеи какие есть? Спасибо!
  8. Alexey89
    Alexey89 Новичок
    8 авг 2014
    14
    А6/2,4 05г
    Проблема
    Привет! У меня тоже проблема с запуском двигателя. Когда включаю зажигание, на компьютере начинают моргать все скоростя. По книжке это ошибка коробки. На сто проверили, сказали что надо менять реле управления блока двигателя. Было у кого то что либо подобное?
  9. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Опа, и такое есть???
  10. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Это что-то новенькое)))
  11. Viskarev
    Viskarev Новичок
    3 май 2014
    24
    A6C6 3.2 2006
    Добрый день!
    Авто 3.2 AUK 2006 год.
    Очень плохо заводится в жару, стартер крутит но не схватывает, приходится нажимать на педаль газа. На холодную также перед схватыванием может быть провал примерно на треть секунды. С наступлением похолодания ситуация улучшилась, но все равно раздражает)
    Когда заливаю свежий бензин, заводиться отлично, всегда на любой заправке, при любой температуре.
    Подскажите, что может быть!
    Владею авто 5 мес, недавно купил шнурок - вот ошибки:
    5 ошибок найдено:
    000036 -
    P0024 - 008 - - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00101000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 28
    Пробег:: 131477 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2014.07.27
    Время: 09:43:18
    Об/мин: 1280 /min
    Масс.расх/ Rev.: 103.6 mg/str
    Температура: 94.5°C
    Частичн. нагр
    Биты: 00000000
    Угол поворота: -99.62°
    006449 - Блок управления вентилятора радиатора-J293
    P1931 - 007 - сбой в работе - Периодически
    Статус ошибки: 00100010
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 25
    Пробег:: 132263 km
    Дата: 2014.08.01
    Время: 15:31:38
    Об/мин: 704 /min
    Масс.расх/ Rev.: 174.4 mg/str
    Температура: 100.5°C
    Холостой ход
    Нагрузка: 32.2 %
    Скорость: 0.0 km/h
    004440 - Датчик давления во впускном коллекторе-G71
    P1158 - 007 - недостоверный сигнал
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 132289 km
    Дата: 2014.08.01
    Время: 18:33:23
    Об/мин: 704 /min
    Масс.расх/ Rev.: 179.9 mg/str
    Холостой ход
    Напряжение: 13.36 V
    Скорость: 5.0 km/h
    000104 - Давление на впуске/масса воздуха <-> отклонение угла положения дроссельной заслонки
    P0068 - 006 -
    Статус ошибки: 00100001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 132289 km
    Дата: 2014.08.01
    Время: 18:33:23
    Об/мин: 704 /min
    Холостой ход
    Напряжение: 13.46 V
    Биты: 00000010
    000913 - Датчик положения распредвала=>датчик-G301
    P0391 - 006 - недостоверный сигнал - Периодически
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 33
    Пробег:: 133223 km
    Дата: 2014.08.15
    Время: 17:52:11
    Об/мин: 1088 /min
    Масс.расх/ Rev.: 98.1 mg/str
    Температура: 66.0°C
    Холостой ход
    Биты: 00010000
    Скорость: 33.0 km/h
    Готовность: 0000 0000
  12. Viskarev
    Viskarev Новичок
    3 май 2014
    24
    A6C6 3.2 2006
    Что не у кого даже предположений нету?
  13. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    предположения есть: выпуск по второму ряду- клапан управления фазорегулятором или забитый катализатор
  14. Viskarev
    Viskarev Новичок
    3 май 2014
    24
    A6C6 3.2 2006
    если катализаторы забиты, разве мощность не должна упасть? и как узнать поточнее? может в группу какую- нибудь залезть?
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  15. denis28
    denis28 Новичок
    18 янв 2014
    52
    А6/С6
    Добрый день. Для начала нужно обработать ошибки, которые Вы написали. Возможно топливные форсунки текут, но как правило есть ошибки по переобогащению топливо-воздушной смеси. По хорошему на диагностику нужно ехать, диагносты все эти вещи проверяют. А пробег какой?
  16. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    А ты ради прикола открой бензобак и попробуй заведи :)
    Это симптомы забитого клапана бензобака :)
    Почитай
  17. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    можете спросить у тех, кто менял форсунки, верны ли Ваши предположения:hi:
    вот это правильно... только таких очень мало:cry:
  18. Viskarev
    Viskarev Новичок
    3 май 2014
    24
    A6C6 3.2 2006
    спасибо. на диагностику ездил, тогда ошибок никаких не было, вот купил шнурок и поймал их. Сейчас когда на улице +15 все нормально, заводиться с полпинка. про открытый бак, это первое что я сделал)) не помогло. к диагностам обязательно заеду, когда очередное то буду делать. пробег 135000
  19. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Смесь у Вас богатая, вот и не хочет на горячую заводиться, в 32гр. какие показатели?
  20. Георгий Кем
    Георгий Кем Участник форума
    20 май 2014
    206
    A6/4f 3,2 08г
    И что делать ?))) у меня тоже такая херь периодически вылазит ...
