A6 C6 Плохо заводится - вопросы, причины, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем rbt-73, 18 ноя 2009.
  1. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    заблуждаетесь...
  2. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Почти уверен, что смесь не корректная, хотя сужу по обычному двигателю а тут FSI
  3. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Тут Вы абсолютно правы... для того, чтобы понять, где Вы заблуждаетесь, понаблюдайте за первой группой в момент запуска
  4. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    Клапан вентиляции бензобака проверь, мож завис в открытом положении.
  5. Viskarev
    Viskarev Новичок
    3 май 2014
    24
    A6C6 3.2 2006
    Сегодня вечером посмотрю, отпишусь. Я со шнуром пока на "ВЫ") А от чего она может быть богатой? не прогорает или воздуха не хватает?
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  6. Viskarev
    Viskarev Новичок
    3 май 2014
    24
    A6C6 3.2 2006
    клапан я смотрел уже, не в нем причина.
  7. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    #87 ROMAN 8E, 5 сен 2014
    У Вас ошибки по "расходомеру" я думаю с этого надо начать
    Расход воздуха 180г. и это на холостом ходу, вот ЭБУ и льет бензина соответственно этим данным
  8. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    нет у него ошибки по расходомеру...
  9. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Тогда откуда у него расход воздуха 180mg на х.х. если у меня на 4.2 6-7 mg?
  10. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #90 sonic_a4, 5 сен 2014
    7mg*8цил*700об/мин*60мин=2,352 кг
    бензин: 2,352кг:14,1:750г/литр=0,222л
    для сравнения
    180mg*6*700об/мин*60мин=45,36кг
    бензин: 45,36кг:14,1:750г/литр=4,289л
    PS у Вас 6-7g/s
  11. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    TC: напишите показания 96 группы второе окно на ХХ
    PS думаю на этом закончим дискуссию
  12. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Какая связь между неисправным клапаном и манипуляциями с педалью газа при пуске? Я на своей оба клапана отключал и авто нормально заводилось!
    Посмотри у него при 1100 об. расход воздуха в 2 раза меньше чем при х.х. + постоянные ошибки связанные с измерением воздуха и заслонкой.
  13. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    В моей голове такая связь существует:) . Лучше поизучайте почему при отключенных клапанах Ваше авто нормально заводилось:) ... а еще можно подать постоянное напряжение на клапан выпуска по второму ряду и попробовать позаводить:wink:
  14. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    У меня на выпуске фазиков нет, только впуск. А что там изучать, фазовращатель стопорится в крайнем положении и мотор нормально заводится
  15. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    А что если клапан подвис??
  16. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    При пуске, давления масла в системе нет фазик полюбому застопориться, если стопор цел
  17. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Стартер не создает давления??
  18. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Чтобы застопорился фазик, хватит четверти хода коленвала. У меня движок заводится почти мгновенно, не успеет стартер создать давление
  19. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Напорные магистрали подперты обратными клапанами; если вопрос со смесеобразованием, то это надо смотреть в сторону бензонасоса; но это надо делать после устранения проблемы по выпуску- все ошибки оттуда
  20. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Сначала разобраться с постоянными ошибками по дроселю и датчику давления потом уже лезть в фазы, так дешевле, тем более их все равно устранять
