A6 C6 Плохо заводится - вопросы, причины, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем rbt-73, 18 ноя 2009.
  1. Viskarev
    Viskarev Новичок
    3 май 2014
    24
    A6C6 3.2 2006
    Проблему не решил. Заводится сейчас нормально. В сервисе ничего не нашли, ошибки с этим всем не связаны, их мне исправили) Посмотрим, может проблема летом повторится, там буду прыгать ( если не продам её)
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  2. skippi
    skippi Новичок
    11 сен 2014
    50
    a6 allroad 3.2 08г
    ошибки просто стерли и все? как исправляли?
  3. Viskarev
    Viskarev Новичок
    3 май 2014
    24
    A6C6 3.2 2006
    Как писали ребята выше, подтекала форсунка + поменяли датчик фаз. Ошибки я сам удалил, больше их небыло.
  4. respect979
    respect979 Завсегдатай
    5 сен 2014
    540
    А6 c6 3.2 249
    Ещеб хорошо топливный фильтр поменять.
    Я в чера у себя махнул разгон намного быстрее да и когда старый сняли из него какаято грязь чуть полилась так что в нем тоже проблема.а по дате когда его меняли посмотри на фильтре будет стоять дата ну и плюс минус поймеш время замены.
  5. Torens24
    Torens24 Новичок
    14 ноя 2014
    7
    A6 3.2 07г.
    Всем привет. Помогите.
    Проблемма такая с утра плохо заводится с раза 2 - 3. Как будто чего то не хватает, подхватывает и глохнет. На холодную обороты растут а не едет. После того как поезжу начинает себя вести как и надо.
    Заменили фильтр воздушный свечи, чистка дросель, чистка топливных насосов их два.
    По итогу не изменилось, сканер выдал вот такие ошибки
    Прошу помощи. Потому что сервисмены не понимают. А Офф дилер занят
  6. Torens24
    Torens24 Новичок
    14 ноя 2014
    7
    A6 3.2 07г.
  7. Drema
    Drema Участник форума
    5 апр 2013
    405
    А7 3.0TFSI
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Смотреть в сторону положения валов в первую очередь .
  9. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    дело здесь не в валах в в другом
  10. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    понятное дело: Влад такой почерк едвали разберет;
    нужно, сперва, разобраться с положением коленвала - датчик или проводка
  11. Torens24
    Torens24 Новичок
    14 ноя 2014
    7
    A6 3.2 07г.
    Можно конкретней из за чего этом, чем черевато, как ремонтировать.
  12. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    датчик положения коленвала: датчик или проводка
    датчик положения заслонки во впускном коллекторе: герметичность вакуумных трубок, управляющий клапан или привод
    клапан управления впускного распредвала - 1 ряд
  13. Torens24
    Torens24 Новичок
    14 ноя 2014
    7
    A6 3.2 07г.
    тоесть ничего критичного ?
  14. Artur017
    Artur017 Участник форума
    7 дек 2014
    221
    A6/4F 3.2 06г.
    Всем доброго вечера
    Товарищи может кто сталкивался?!
    Ауди А6 2006 г.в. 3.2 4F.
    Машина плохо заводится в холод. Поехал к диагносту.
    По ваг кому вылезли ошибки воздушных заслонок - якобы не открываются/закрываются до конца. Ошибки стёрли. Договорились что заеду через 3 дня и там будет видно.
    После обнуления ошибок проблема сохранилась. Появился какой-то свист, который пропадает через 5 сек как машина завелась. Машину дергает, заводится скажем так не хочет.
    Также пропали "прогревочные" обороты - то есть после завода авто, имеем 1000-1100 оборотов, и всё. Выше не поднимаются. Сами не опускаются, пока не начнешь движение. Раньше такого не было.
    Также хочу заметить, что если с утра "прогревочных" нет, то например немного поездив, и далее после 2-4 часов стоянки на холоде они есть, и отчётливо видно как обороты 1100-1200 и далее обороты через минут 5 опускаются на рабочие 800-850.
    За псоледнее время проводился ремнот - новые свечи, прокладки ГБЦ, новые цепи(стали звенеть, поменял) и много чего заменено сопутствующего, ибо двигатель снимали.
    Грешу на дроссельную заслонку, ибо пробег почти 180 тысяч. Не знаю на что и подумать. Лью 95-й
    Вот видео завода авто при минус 10 градусах:)
    http://www.youtube.com/watch?v=yJVlzYT_E7k
  15. Artur017
    7 дек 2014
    221
    A6/4F 3.2 06г.
  16. SeReGa_84
    SeReGa_84 Участник форума
    16 фев 2014
    352
    A6/C6 10г.2.8fsi Q
    Судя по двум видео у вас разряжен аккумулятор,его ели ели хватает на пуск стартера может быть проблема из за него.Попробуйте зарядить его может проблема уйдет.
  17. Artur017
    7 дек 2014
    221
    A6/4F 3.2 06г.
    дело в том что аккумулятор покупался новый месяц назад. на первом видео с плохим запуском такого в принципе быть не должно. хотя кто его знает. надо будет проверить. на втором видео при минус 40 - там да, проблему видно сразу.
    Хорошо. завтра заеду - проверю. Отпишу
    Может есть еще какие-либо версии?!
  18. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Вы бы ошибке выложили:) ...а так либо подсос в приводах заслонок либо "так" поставили
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Как обычно - износ тяг и шарика. Но на запуск то не влияет.
    Рекомендую сделать профилактику стартера, потому как судя по двум видео проблема с заменой АКБ не улетучилась.
  20. Artur017
    7 дек 2014
    221
    A6/4F 3.2 06г.
    Можете объяснить что значит "так" поставили?
