A6 C6 Плохо заводится - вопросы, причины, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем rbt-73, 18 ноя 2009.
  1. Artur017
    Artur017 Участник форума
    7 дек 2014
    221
    A6/4F 3.2 06г.
    Износ каких тяг и шарика объясните пожалуйста, я в это не силён во всем:shock:
  2. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Уверен: Ваших собственных сил, чтобы в этом разобраться, более чем достаточно
  3. Artur017
    7 дек 2014
    221
    A6/4F 3.2 06г.
    В общем итог повторной диагностики - также вылезла ошибка воздушной заслонки, не до конца открывается/закрывается. В общем ничего другого нет. Вот думаю чё теперь делать с этой ошибкой. Мне делали ремонт 2 месяца назад, снимали движку, меняли цепи. Ну и разумеется возможно не правильно собрали, т.к. раньше ошибок по заслонка не было. Чек не горит, но создается впечатление что авто иногда подтупливает. В общем плюс еще один головняк
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Едь туда где ставили впускной коллектор.
  5. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Quattro пишеться
    А по теме все правильно смотри тяги одна спереди другая сзади
  6. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Жжешь, Юра:):):)
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Латиница ему ближе.:)
  8. Artur017
    7 дек 2014
    221
    A6/4F 3.2 06г.
    и всё же я ничего не понимаю:laugh:. тяги и шарик чего изновсились? вопрос еще не решил. поеду на следующей неделе выяснять. будьте добры ответить чтобы было куда пальцем показать и ткнуть:)
  9. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.032
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
    Если просто тяга с шарика слетает-это можно восстановить.
  10. Autor33
    Autor33 Новичок
    17 апр 2015
    4
    Добрый день, в последнее время стала плохо заводиться машина.
    Ставлю на сигнализацию, закрываю, через небольшое время пытаюсь завести, даже стартер не крутит. Еще заметил что когда дверь открываешь приборка не загорается. Минут 30 - 40 постоит, потом заведется сама собой. С утра если заводить проблем нет.
    Горит EPC на приборке, через шнур ваговский ошибки не нашел, только по реле пару раз выскакивала.
    В чем может быть проблема? Реле может поменять?
  11. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    поменять
  12. Autor33
    Autor33 Новичок
    17 апр 2015
    4
    На компьютере показывает:
    012424 - реле стартера
    P3088-001- сбой в электрической цепи
    Подскажите номер детали? Где это реле купить можно?
  13. creg77
    creg77 Участник форума
    29 мар 2014
    401
    A6
    Номера з.ч. просят тут http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=336142
    Заказать можно в exist.ru или autodok.ru
  14. Autor33
    Autor33 Новичок
    17 апр 2015
    4
    Замена реле не помогла, сзади, снизу блока предохранителей щелкает что-то, может где-то контакт плохой. Сегодня машина завелась спустя час, даже на хододную
  15. Byldozer
    Byldozer Новичок
    13 июн 2012
    73
    A6/C6 3.2FSI 07г.
    Была такая же проблема(((Еле заводилась, троила, постоянно вставала в аварийный режим((( потом заметил что у водителя в ногах ковёр мокрый(( полезли с электриком под блок предохранителей, а там походу официалы ковырялись и сломали крышку куда попадала вода и залила всю распайку, помогла перепайка пинов и замена корпуса блока предохранителей и крышки соответственно!!!
  16. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    Забыл отписаться, все решилось заменой АКБ!!!
  17. Антон65536
    Антон65536 Новичок
    29 май 2015
    1
    3,2 FSi 2005 ― заводка на холодную.
    При запуске двигателя на холодную с кнопки Advanced Key не хватает оборотов и двигатель может не запуститься.Если немного нажать на газ(чуть-чуть кратковременно)-двигатель заводится.При втором запуске все в порядке.
  18. Canaveral
    Canaveral Участник форума
    21 дек 2015
    103
    A6C6 2.8 FSI 08г
    у меня тоже проблемы с пуском на горячую. двигатель 2.8 fsi
    если заглушить мотор и завести сразу- заводится отлично. даже через 10-15 минут хорошо. если постоит примерно полчаса-час, движок поостынет, вот тогда 50 на 50. иногда нормально, но чаще как-то долговато крутит, схватывает и чуть дергаются обороты первое время. 1 раз из десяти бывет вообще капец : стартер крутит, и она все никак не схватит, и так до тех пор колбасит пока газку не поддам или на кнопку stop не нажму. следом опять завожу- все ок, заводится с полпинка.
    забитый адсорбер думаю исключил(ездил с полуоткрученной пробкой бензобака-та же ерунда). пробовал разные заправки, не помогло.
    форсунки льют? если они, то боюсь задиров понаделают. а можно как-то вычислить какая именно форсунка(или форсунки) не держит???
  19. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    У меня так было. Менял клапан рецеркуляции 06E 906 517 A
  20. audi 999
    audi 999 Участник форума
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    при чем тут клапан
