плохо заводится!!!!хелп!!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Pariax, 30 июн 2011.
  1. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Ну например: Если мотор прогрет до раб температура а ДТОЖ показывает мозгам 40 градусов.
  2. Pariax
    Pariax Участник форума
    27 дек 2010
    105
    А6 2.4Q 99г.в.АКПП
    В общем говоря если по щитку будет 90 а по вагу 40 то он неисправен
  3. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Примерно так.
  4. Pariax
    27 дек 2010
    105
    А6 2.4Q 99г.в.АКПП
    сутра проверю тогда отпишу по результату
  5. Pariax
    27 дек 2010
    105
    А6 2.4Q 99г.в.АКПП
    результаты по ДТОЖ при прогреве ДВС по вагу температура от 60 до 75 градусов опережала щиток приоров потом до 90 все дошло синхронно а после движения ваг показывал 98 а щиток стоял ровно на 90
  6. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Audi A4(B5) 95 г.в. 1.6i ADP
    А че никто по ДПКВ и по датчику холла не говорит? У этого двигла их нет?)))
  7. Pariax
    27 дек 2010
    105
    А6 2.4Q 99г.в.АКПП
    кстати я забыл об этом каким образом их проверить?и их расположение на моторе если можно конечн))))?
  8. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Датчик холла если память не изменяет на задней стороне правой головы, если стоять к морде лицом. А ДПКВ опять же справа в районе соединения коробки и двигла. Могу врать, пусть знающие подскажут. Эльза точно знает.
    Проверить имхо только вагкомом.
  9. Pariax
    27 дек 2010
    105
    А6 2.4Q 99г.в.АКПП
    тогда ближе к делу каким образом проверить вагкомом?)
  10. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Да по хорошему будут ошибки по этим датчикам. Спорадические но будут. Так что лог ошибок в студию.
  11. Pariax
    27 дек 2010
    105
    А6 2.4Q 99г.в.АКПП
    все чисто ошибок нет
  12. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    А клапан адсорбера как себя чувствует? Вижу что писали посмотреть, а ответа не увидел.
  13. Pariax
    27 дек 2010
    105
    А6 2.4Q 99г.в.АКПП
    как он проверяется?и как я понимаю его расположение сверху на крышке воздушного фильтра
  14. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Правильно понимаешь. На заглушенной машине попробуй в него подуть в оба конца. Если дуется - под замену.
  15. Pariax
    27 дек 2010
    105
    А6 2.4Q 99г.в.АКПП
    а если взять его отсоединить и попробовать заглушить
  16. Pariax
    27 дек 2010
    105
    А6 2.4Q 99г.в.АКПП
    это я к тому то что она сразу должна нормально начать заводиться
  17. Pariax
    27 дек 2010
    105
    А6 2.4Q 99г.в.АКПП
    проблема решена вроде как!снял клапан дулся в обе стороны.вставил заглушку туда прогрел до рабочей температуры попробывал заводится идеально.проехался попробывал заводится идеально.сутра поеду за новым клапаном.
    P.S. всем большое спасибо за помощь
  18. oleg 104
    oleg 104 Участник форума
    27 авг 2010
    152
    Audi A6/C5 2,4 97г.
    А с какой стороны ты заглушку поставил?
  19. Pariax
    27 дек 2010
    105
    А6 2.4Q 99г.в.АКПП
    со стороны дроселя
  20. Pariax
    27 дек 2010
    105
    А6 2.4Q 99г.в.АКПП
    только недавно промыл клапан постучал по нему он закрылся поставил все вроде работает исправно пока
