A4 B8 Плохо заводится
Тема в разделе "A4", создана пользователем Curaghe, 12 авг 2014.
  1. Ziugi
    Ziugi Участник форума
    4 фев 2013
    123
    A4/B8 1.8T 08г.
    Свечи заменены 15000 км назад, фильтр топливный новый. Давление топлива в норме, если автомобиль завести, сразу заглушить и опять завести, заводится с пол пинка. Так же заводится если стоит не сильно долго, часа 3-4.
  2. sao_ekb
    sao_ekb Завсегдатай
    17 дек 2011
    577
    A4/B8 1.8TFSI 2011
    Ситуация 1:1 была, только не с А4 и не с бензином. Был у меня ниссан на газу. И точно такая же проблема была - после долгой стоянки не заводился. Не было вообще никаких проблем с ездой. Беда оказалась в том, что не закрывался клапан газа на редукторе и газ под давлением стоял в газовой рампе. Газовые форсунки были не очень новые и подтекали. В результате газовый конденсат сливался в цилиндры и заливал свечи. Тут возможно тоже форсунки подтекают. Посмотри давление в рампе сразу после глушения и перед тем как заводиться. если сильно уменьшилось - скорее всего через форсунки в цилиндры натекло и свечи подзалило.
  3. Ziugi
    4 фев 2013
    123
    A4/B8 1.8T 08г.
    Форсунки врятли, тогда б замена топливного фильтра не помогла, и с залитыми свечами автомобиль тяжелее завести. Сейчас заводится на пару секунд дольше чем обычно, мне кажется нет давления в топливопроводе перед запуском.
    Кто может подсказать по алгоритму подачи топлива, топливный насос включается при включении зажигания? Есть ли обратный клапан в топливопроводе?
  4. MqZqHqKq
    MqZqHqKq Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Топливный насос включается при открытие двери!
  5. Ziugi
    4 фев 2013
    123
    A4/B8 1.8T 08г.
    Ух тыж, водительской? После снятия с охраны, или каждый раз?
  6. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    После открытия двери! За ручку дернул дверь отрылась насос загудел на пару секунд, включается он не постоянно поистичению определенного времени каждые 30мин-1ч.
  7. Volgograd-Sanek
    Volgograd-Sanek Новичок
    13 сен 2014
    81
    a4/b5 1.6 2000
    стой погоди что то я тебя не понял как ты пишешь что давление нормальное в топливной магистрале а теперь опять про топливо провод спрашиваешь????я тебе вышел писал замерий давление топлива!ты где его мерил то?шланг от фильтра снял и пальцем что-ли зажал?
  8. Volgograd-Sanek
    13 сен 2014
    81
    a4/b5 1.6 2000
    давление проверяется у топливной рампы манометром что бы не больше 10 атомов если будет больше 10 атмосфер манометр унего уже идёт больше погрешность на прибор то есть замер будет не правильным..... на холостом ходу 2,5 атм - зажигание – не ниже 3 атм.оно должно быть не нормальным а отличным при старте.так что замерий с начало давление как положено.
  9. Volgograd-Sanek
    13 сен 2014
    81
    a4/b5 1.6 2000
    и то же ты пишешь (форсунки врятли тогда замена фильтра не помогла)я вобще не понимаю что тебе помогло а что нет?может кто то тебя понял но я лично что то не пойму!
  10. Google[Bot]Самара
    Google[Bot]Самара Старожил
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    Вроде бы на дорестайлинге не включался. Могу ошибаться.
  11. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    На каком дорестайленге?
  12. Google[Bot]Самара
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    В8 до 12 года
  13. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Включается
  14. Ziugi
    4 фев 2013
    123
    A4/B8 1.8T 08г.
    Замена фильтра и смена заправки помогла сильно улучшить ситуацию, я ж пишу "тогда б".
  15. Ziugi
    4 фев 2013
    123
    A4/B8 1.8T 08г.
    #35 Ziugi, 19 сен 2014
    Спасибо за советы, вижу два варианта:
    1. Действительно подтекают форсунки.
    2. Не срабатывает топливный насос перед запуском (может СТО косякнул при замене фильтра?).
    Хотя вопрос, зачем срабатывает насос, если давление в топливопроводе и так должно сохраняться судя по этому посту: "Посмотри давление в рампе сразу после глушения и перед тем как заводиться. если сильно уменьшилось - скорее всего через форсунки в цилиндры натекло и свечи подзалило."
  16. Blackbuilder
    Blackbuilder Участник форума
    5 июл 2014
    340
    Audi Q7 4L
    Толкатель ТНВД и уплотнительное кольцо под ним. Бензином из маслозаливной горловины не воняет?
  17. Knoknok
    Knoknok Новичок
    20 мар 2014
    57
    audi a4 b8
    A4 B8 2008г. 1.8 tfsi 70.000 пробега
    Тяжело заводится в холод, когда долго стоит.
    -8 было с утра, вышел, машина простояла около 12-14 часов. Завелась не очень хорошо. 3-4 секунды крутил стартер с небольшим натягом, потом схватило и заработал двигатель, с каким то небольшим хрустом)
    Подсказали что это надо поменять аккумулятор.
    Скажите где он находится, как достать и какие проблемы могут быть с его заменой? (К офицалам не хочу ехать, сделаю в сторонней мастерской)
    Как заводится - есть видео (если кто то реально хочет и может помочь, можно придумать как его скинуть вам).
    Заранее спасибо
  18. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    чуть ниже опустить глаза и увидеть тему о замене АКБ
  19. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    И где видео?
  20. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Батарейка в багажники менять не сложно
