A4 B8 Плохо заводится
Тема в разделе "A4", создана пользователем Curaghe, 12 авг 2014.
  1. р404мх
    р404мх Новичок
    12 июн 2014
    28
    А4/В8 2.0ТQ
    Подпишусь... Такая же проблема...
    Степаха я нравится это.
  2. Curaghe
    Curaghe Bad e-mail
    11 дек 2008
    304
    A4/B8Q 2.0TFSI 09
    Пока взят академический отпуск...поступило три предложения от людей готовых поковыряться, один из которых работает ОД, пока в раздумьях, сроки ковырялок не названы, как и стоимость. Попытаю счастья стащить осциллограмму ранее проведенных тестов, но как заверили там ничего такого, по поводу показаний в моменты пуска и не запуска жмут плечами...
  3. Curaghe
    Curaghe Bad e-mail
    11 дек 2008
    304
    A4/B8Q 2.0TFSI 09
    у тебя авто с старт-стопом? есть предположение у другого ОД что из-за него
  4. Strelban
    Strelban Участник форума
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    #104 Strelban, 22 дек 2014
    Мое субъективное мнение, что не полностью нашел эту "метку". В составе комплекса могли быть "жуки", которые размером с мизинец и никак не связаны проводами. Я находил подобного внутри корпуса блока комфорта, впаяли на штатную плату.
    К примеру, если коротнуть на мгновение сигнальные провода g40 и g28 двигатель заглохнет и ошибок не возникнет. Или клемму 15 на мозги так же стегануть. Сидит такой жук внутри моторного жгута и тренькает. Качество монтажа сигналок сильно разнится, не часто встретишь действительно хорошо поставленную систему. Могли и допустить ошибку
  5. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Добрый день! Блок управления ДВС выходит из строя крайне редко!
    Что Вам мешает проверить блок у ОД-ото займёт мин. времени и средств.
    Взять блок от такой-же машинки, прописать - проверять!
    Или это уже делали Вам?:shock:
  6. р404мх
    р404мх Новичок
    12 июн 2014
    28
    А4/В8 2.0ТQ
    Без старт-стопа... В начале на горячую стала заводиться только после того, как покрутит несколько секунд... Из 10-15 запусков один сложный... Потом все чаще и чаще... Сейчас и на холодную так же стала... Из 5 запусков один нормальный... К офицалам не еду только потому, что обслуживаю машину у человека, который не один год работал у ОД, а сейчас у него свой сервис... И он тоже разводит руками и ничего вразумительного не может мне сказать...
  7. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Если Ваш знакомый диагностом работал-может понять куда копать! Если механиком-50/50.
    Диагносты у дилеров более тех. грамотные, чем механики. Механику дают задание-разобрал/собрал. Диагност работает головой больше чем руками.))))
  8. р404мх
    р404мх Новичок
    12 июн 2014
    28
    А4/В8 2.0ТQ
    Да есть там и диагносты грамотные и механики... Подозрение на насос высокого давления... После НГ поменяю, посмотрим...
  9. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    А какие диагностики проводились? Что меняли/когда
    Двс не заводится по 2 причинам:
    1. Нечему гореть
    2. Нечем поджечь
    Моё мнение, не навязываю никому.
  10. Curaghe
    Curaghe Bad e-mail
    11 дек 2008
    304
    A4/B8Q 2.0TFSI 09
    по насосу ТНВД: там есть датчик давления, если оно малое соответственно ошибка будет. Штука не дешевая, уж лучше подиагностировать
  11. Curaghe
    Curaghe Bad e-mail
    11 дек 2008
    304
    A4/B8Q 2.0TFSI 09
    Со вчера на сегодня копошился в инете и уж не знаю, готов ловить летящие камни...но почитав про фазовращатель, который у нас на впуске...в нем может быть косяк, описанные проблемы с ним говорят и про плохой пуск и в дальнейшем не запуск и потерю мощности...диагностика может ничего не показать, неисправное состояние порождает ошибки по датчику распредвала g40..., дизельное тарахтение и тд... у меня есть и то и то. Замена вала с фазиком более 30 К, отдельно как запчасть не идет. Приводят примеры его диагностики, не знаю уж прошла моя ласточка через это у ОД... ссылка: http://renault-drive.ru/base/obschee-po-renault/chto-takoe-fazoreguljator.html
  12. superpower
    superpower automotors@mail.ru
    18 авг 2005
    543
    Lexus RX350
    Проблему так и не решил????
  13. Sandrey
    Sandrey Участник форума
    15 апр 2011
    235
    А5
    Проблема скорее всего маслянном актуаторе фазовращятеля.
    ТС пробовали проверять его на перетянутость при замене цепи ГРМ?
    Возможно не совпадение каналов актуатора и маслянных дренажных отверстий на впускном вале...
  14. Curaghe
    Curaghe Bad e-mail
    11 дек 2008
    304
    A4/B8Q 2.0TFSI 09
    Скоро проверю, пока времени в обрез
  15. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    а вы уверены что звезда грм на коленвале стоит именно по метке(там есть скошенная часть)она могла провернуться относительно коленвала на немного,как метки проверяли?ВМТ по индикатору часового типа или по метке на шкиву?а когда запускается авто ровно работает?пропусков нет?датчик давления топлива проверяли?
  16. Curaghe
    Curaghe Bad e-mail
    11 дек 2008
    304
    A4/B8Q 2.0TFSI 09
    да все по метке, и по индикатору и метке шкива, работает ровно, пропусков нет по топливу все хорошо...
  17. Novi_Di
    Novi_Di Новичок
    6 окт 2014
    43
    А4/B6 1.8T 02г
    #117 Novi_Di, 17 мар 2015
    Вот у меня такая же проблема , 1 в 1 а я на сервис ехать ток собрался, тоже заводится только с газом или очень долго крутить надо, ошибка по датчику g40 16725 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал
    P0341 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    Мотор 1,8 т АМБ , но как положение меток ГРМ проверить , кто подскажет?
    Только мотор когда заводится, то с пол оборота и работает как часики пока не заглушить
  18. Curaghe
    Curaghe Bad e-mail
    11 дек 2008
    304
    A4/B8Q 2.0TFSI 09
    В ЕТКА не смотрел?
  19. Curaghe
    Curaghe Bad e-mail
    11 дек 2008
    304
    A4/B8Q 2.0TFSI 09
    Куплен новый распредвал...По продажам смотрю частенько их берут, похоже как раз из-за фазорегулятора. Осталось выбрать время.
  20. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Подскажу-пишите в ЛС адрес электронной почты+все вопросы по пунктам. По наличию свободного времени консультирую бесплатно)))
