A4 B8 Плохо заводится
Тема в разделе "A4", создана пользователем Curaghe, 12 авг 2014.
  1. Kingkuban
    Kingkuban Новичок
    29 дек 2014
    3
    А4/В6 2.0 TDI 08Г.
    а как это устранить?
  2. Zhzhenya
    Zhzhenya Новичок
    30 авг 2015
    12
    Добрый день . У меня такая же неисправность . В чем всё-таки её причина: в планке распредвала из за вырванной сетке и поврежденного клапана, или же из за фазовращателя с распредвалом . К стати вопрос еще , можно ли идентифицировать распредвал с фазоврашателем по автомобилю (принадлежность к данному авто , есть ли момент выпуска) вы ведь разбирали его (фазовращатель) , спасибо..
  3. Vvladd
    Vvladd Участник форума
    6 апр 2012
    205
    А4B8 Avant 2.0T 09
    Как машина? Проблема не повторяется?
    Просто начались похожие проблемы.(
  4. Curaghe
    Curaghe Bad e-mail
    11 дек 2008
    304
    A4/B8Q 2.0TFSI 09
    Полет нормальный, больше ничего не повторяется. Не тяни лучше, сразу посмотри, это ничего не стоит.
    salomon12 нравится это.
  5. Dr.Sheff
    Dr.Sheff Завсегдатай
    29 апр 2010
    586
    Q7 3.0 tdi CRCA
    Всем привет.
    Подскажите, мож кто сталкивался
    Авто А4 15г. 1,8 вариатор. пробег 40к.
    Было три раза, все утром, после того как машина постояла, начинаешь заводить, обороты сильно плавают от 300-800, мотор колбасит (как будут-то бензина не хватает), заглушить не получается, манипуляции с ключом ни к чему не приводят, мотор сам глохнет через 5-6 секунд, заводишь второй раз такая же ботва, на третий раз как ни в чём не бывало, всё хорошо. топливный может мозги так парить ?
    Спасибо.
  6. Curaghe
    Curaghe Bad e-mail
    11 дек 2008
    304
    A4/B8Q 2.0TFSI 09
    Топливный фильтр, ЭБУ топливного насоса, погружной насос...сделай замер давления топлива
  7. Dr.Sheff
    29 апр 2010
    586
    Q7 3.0 tdi CRCA
    Ок, спасибо.
  8. Tonik107
    Tonik107 Новичок
    31 май 2016
    2
    Порешал чего с машиной? А то у меня что-то похожее по утрам, с каждым днём всё хуже и хуже заводиться.
  9. Dr.Sheff
    29 апр 2010
    586
    Q7 3.0 tdi CRCA
    не, ни чего ни делал, еще разок такое было и всё, через пару недель на ТО, там скажу.
  10. jimcrow
    jimcrow Новичок
    8 окт 2010
    71
    А4B8FL 1.8tfsi (cjeb) 2013
    Dr.Sheff, подскажите, чем закончился ваш поход к официалам по поводу данной проблемы?
    Полагаю, что никаких ошибок не нашли и отпустили "восвояси"?
    У самого был такой же "косяк" однажды утром, поэтому было бы интересно узнать причину.
  11. Gevaudi
    Gevaudi Участник форума
    6 сен 2015
    137
    A4/b8 1.8t 09г.
    У меня правда мотор не рестайл но все же, с утра иногда заводится с потряхиванием (как таз корбюраторный), но не глохнет
  12. oren886
    oren886 Участник форума
    7 дек 2015
    187
    A4 allroad 2010 г.
    Возможно от качества бензина, пробуйте поменять заправку
    Ivanыч нравится это.
  13. warmtear
    warmtear Новичок
    16 дек 2016
    12
    Audi A4 B8 2.0 TDI
    Если кто-то сталкивался с данной проблемой, поделитесь пожалуйста. Ауди A4, B8, 2.0 TDI 2008 год. Как только на улице минусовая температура, машина заводится дай бог со второго раза и в салоне пахнет палёными проводами. В - 11, после продолжительного мучения стартера вообще сел аккумулятор. Заменила все 4 свечи (без предварительной проверки), но утром опять еле завелась в -8.
    Масло залито mobil 5w30, грм меняли. Система егр отключена, так как надо менять клапан (где-то слышала что это может быть причиной, хотя не вижу связи).
    И еще температура часто не достигает отметки 90 градусов, хотя машина хорошо прогрета.
    В чем может быть проблема?
  14. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    #154 ВасиличЪ43, 16 дек 2016
    То что нужно проверить в первую очередь.
    1)Почти у всех, у кого автомобили до 10 модельного, обгорает силовой кабель. В основном в районе стартера.
    На рисунке № 15
    Из за этого подгорает втягивающее реле.
    2) Стартер однозначно на проверку.
    Как правило, паралелльно проблеме, падает напряжение от генератора.
    Есть ещё куча причин плохого запуска, ищите адекватный сервис. Сами ведь всё равно заниматься не будете наверно.
  15. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    У всех не достигает! :D Это головная мозоль всех трактористов.
  16. warmtear
    warmtear Новичок
    16 дек 2016
    12
    Audi A4 B8 2.0 TDI
    Спасибо, на днях поеду в сервис, попрошу чтобы проверили
  17. salomon12
    salomon12 Новичок
    22 авг 2012
    24
    А4 1.8 2012
    Здравствуйте, а опору чего меняли? у меня поменяно все и сегодня вылезла ошибка по распредвалу( он новый) 14870 Р001100
  18. Cher47rus
    Cher47rus Новичок
    14 мар 2018
    1
    Народ подскажите плмиз такая проблема: Ауди а5 1.8 тфси плохо заводится на холодную а на горячую не заводится пока не осоедениш датчик распредвала
  19. asharunov
    asharunov Участник форума
    23 дек 2014
    414
    А4 B8 FL 1.8AT
    #159 asharunov, 18 мар 2020
    Удалено
  20. asharunov
    23 дек 2014
    414
    А4 B8 FL 1.8AT
    #160 asharunov, 20 мар 2020
    Удалено
