A4 B8 Плохо заводится
Тема в разделе "A4", создана пользователем Curaghe, 12 авг 2014.
  1. irakli_A4
    irakli_A4 Новичок
    16 июн 2013
    9
    Грузия
    A4/B8.5
    Привет. У меня странный случай. Примерно 1,5 месяца назад, машина начала не заводится на холоду. после нескольких раз включения / выключения зажигания автомобиль заводился.
    после первого запуска автомобиля, машина начинала нормально стартовать.
    В настоящее время у него есть проблемы с запуском в любое время. Чтобы завести автомобиль, нужно подождать 3-4 минуты и несколько раз включить / выключить зажигание. автомобиль выдает код OBD U0100 и после открытия зажигание (когда автомобиль не запускается) выдает все типы ошибок на экране панели приборов (например, абс, ТПМС, коробка передач и т. д.). когда машина заводится, вышеперечисленные ошибки исчезают и остается только проверить двигатель (код U0100).
    у кого-нибудь была такая ситуация? простите за мой русский. :)))
  2. princ_vulcan
    princ_vulcan Участник форума
    14 июн 2019
    276
    Саратовская обл.
    Audi A4 B8 1,8 TFSI 2008 CDHB 0AW
    как вариант, плохое питание на ЭБУ мотора. надо нормальным сканером проверить
  3. chertOOFka
    chertOOFka Bad e-mail
    19 июн 2012
    11
    А4
    #163 chertOOFka, 9 июн 2020
    Подскажите что может быть:
    Заряд аккума упал до 11,5 при этом заряде практически не заводилась (с 3-4 раза). Вылетела ошибка EPC.
    Сняла Аккум, зарядила. Странно, что нет резервного питания, двери закрыть невозможно, после снятия Аккума.
    После зарядки ошибка eps не пропала и заводится стабильно со второго раза. В чем может быть причина?
  4. kukuvs
    kukuvs Новичок
    15 апр 2020
    84
    можно начать с диагностики, вероятно после удаления ошибок все встанет на свои места
