A4 B7 Плохо заводиться
Тема в разделе "A4", создана пользователем Kaspersky915, 8 мар 2024.
  1. mineeb
    mineeb Новичок
    12 авг 2023
    24
    вопрос решился. Прочитал ошибки:
    2 Найдены неисправности:
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - верхнее предельное значение превышено
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 001 - верхнее предельное значение превышено
    Поменял катушку зажигания на 3-м цилиндре, всё нормально стало.
    С АБС теперь только разобраться осталось, то ошибка горит, то не горит, за 3 дня поездок 2 раза зажигалась из 10.
    Блок купил, буду сегодня вскрывать и смотреть его, может на неделе поменять отдам.
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.275
    Q5 3,0 TDI 2014
    Ну, и славно
    mineeb нравится это.
  3. mineeb
    mineeb Новичок
    12 авг 2023
    24
    Пришёл шнурок, разница колоссальная с моим за 500 рублей. Вот что выдал АБС:
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Файл QML: 8E0-910-517.clb
    Номер детали ПО: 8E0 910 517 H АО: 8E0 614 517 BF
    Компонент: ESP8 FRONT H06 0140
    Ревизия: 00000000 Заводской номер: 00000000000000
    Кодировка: 0004872
    Мастерская #: WSC 06325 000 00000
    1 неисправность:
    01201 - Напряжение питания насоса ABS
    000 - tbd
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 01100000
    Приоритетность: 1
    Счётчик возникновения ошибки: 15
    Индекс забывания: 40
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x0F00
    Hex значение: 0x4002
    Hex значение: 0x0005
    Hex значение: 0x80A8
    Hex значение: 0x0000
    Ну я уже на всякий случай заказал себе с разборки такой же, лежит передо мной, пока заменю, кодировку подкину. А свой родной потом отдам паять.
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    Главное, чтобы с разборки не оказался таким же.
  5. mineeb
    mineeb Новичок
    12 авг 2023
    24
    Сейчас вскрою и посмотрю его
  6. mineeb
    mineeb Новичок
    12 авг 2023
    24
    как разбирается дальше - не понятно, но выглядит норм
    А в целом, вроде гарантия 14 дней, всё равно буду в сервис отдавать ставить.
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    Вскрывается крышка с противоположной стороны от соленоидов. Именно там всё, что нас интересует.
    Крышка срезается либо строительным ножом, либо микроболгаркой, либо фрезой гравера. Строительного (канцелярского) ножа для частного случая вполне достаточно.
    В инете куча фото и видео есть.
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
  9. mineeb
    mineeb Новичок
    12 авг 2023
    24
    Да, вот со старым так и буду делать. Сегодня поменяли блок АБС - ошибка пропала.
    Предохранители в первую очередь проверял, по 2 раза. Затем пред. за ЭБУ двигателя, там же сразу колодки смотрел с проводами которые в салон входят - был зеленоватые пару, всё почистил. Ошибка так и была. Вообщем-то замену уже сделали в сервисе, всё работает пока, покатаюсь ещё, посмотрю, вернётся проблема - значит дело было не в блоке АБС, напишу.
  10. mineeb
    mineeb Новичок
    12 авг 2023
    24
    мой блок ножом строительным канцелярским никак не взялся, надо чем-то жестче - болгаркой аккуратно или чем-то подобным. По пробую в выходные аккуратно болгаркой отпилить пластик. upload_2024-8-28_20-35-28.png
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    Основная проверка работы блока - это заставить сработать АБС и потом ЕСП. Если ничего не вылезет, то всё ок. Если вылезет, то даже и не пытайся ничего делать, а сразу возвращай блок обратно. Значит он тоже неисправен.
    Garage.Inc нравится это.
  12. mineeb
    mineeb Новичок
    12 авг 2023
    24
    #52 mineeb, 31 авг 2024
    В итоге напилил болгаркой немного, потом нож + горелка = открытие этой крышки. Понял, что с завода её вклеивают в паз, поэтому отсоединить её никак нельзя - только срезать. Часть пластика у меня просто из паза вышла в одном месте, когда отрывал остатки этой крышки.
    Все ножки целы в старом блоке. Все прозваниваются отлично. Не понятно в чем проблема была.
    В новом ошибка пока не вылезала, уже раз 5 на машине прокатились, правда АБС и ЕСП пока негде было задействовать
  13. mineeb
    mineeb Новичок
    12 авг 2023
    24
    #53 mineeb, 31 авг 2024
    Единственное - мне не понравился вот этот самый левый, у него какие-то контакты слегка тёмные. Не нашел как он должен быть, но 2 и 3 ножки не звонятся photo_2024-08-31_19-51-11.jpg
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    По фото трудно оценить неисправность. Разобрался- значит все нормально.
