Плохой старт в -32
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем pro-peller1989, 9 янв 2024.
  1. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.177
    ВАЗ 1111
    Тоже с Январём.?
  2. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.361
    с четырьмя колёсами... тьфу, цилиндрами.....
  3. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.177
    ВАЗ 1111
    :flirty:
  4. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.361
    а дело да, было в январе... или феврале... ну точно не декабрь...))))))
  5. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    629
    100с4 2.3 AAR 91
    А что сразу не сказал ,что Жигули в Ауди стоит. Прошивку не пробовал менять.
  6. pro-peller1989
    pro-peller1989 Участник форума
    27 мар 2014
    393
    100/C4 2.0 92г.
    Не имею для этого инженерника, ШДК и т.д. прошивка кастомная, каталась лет 10 назад под волговские форсунки.
    По идее в горячих режимах, не возникает проблем. Ошибок так же нет никаких. Я просто думаю может ли это быть из за уставшего ДМРВ (хотя ошибок нет).
    Свечи, ВВ провода и катушка новые, дроссель чистый.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
    Если есть зависимость от температуры, то я бы начал с проверки ДТОЖ, т.к. от его показаний зависят условия запуска.
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Так тут гибрид Жигулей с Ауди?
    О, майн Готт!
    Я пас тогда. )))
    Хотя, про ДТОЖ чуть выше и про педаль газа в пол (ещё выше) всё верно даже в этом гибриде. )))
  9. pro-peller1989
    27 мар 2014
    393
    100/C4 2.0 92г.
    Ничем не отличается от Digifant, кроме электронного зажигания, все принципы топливоприготовления и воспламенения на месте.
    Я почему завел тему, интересуют общие подходы, почему мотор может не стартовать при высоких минусах, залипающие клапана ли или это невоспламенение топлива именно, может быть обледеление воздушного фильтра, с чем еще обычно люди сталкиваются когда не могут завести автомобиль зимой?
  10. pro-peller1989
    27 мар 2014
    393
    100/C4 2.0 92г.
    ДТОЖ кажет реальные градусы, они +- на 2-3 градуса от датчика который висит в бампере.
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    У каждого движка свой характер.
    Одному на морозе нужна смесь чуть богаче, другому - чуть беднее.
    А тот же ДТОЖ - он един на все случаи жизни.
    И вот, к примеру, моему движку стандартный ДТОЖ по характеристике в морозы избыточен. В -30 слишком сильно льёт.
    Мне пришлось подбирать резистор в параллель датчику таким образом, чтобы его сопротивление в -30 говорило мозгам, что на улице -25.
    И даже при этом чуть переливает при запуске - но уже не глохнет.
    Я и остановился на этом.
    Ну а другому движку нужна смесь богаче - а при стандартной характеристка датчика смесь подаётся беднее, чем движку надо - вот тебе и проблема при запуске.
    Там добавляется ещё и постоянная адаптация мозгов, и погода в предыдущий день, когда ты катался, и качество бензина, и так далее - и всё это складывается в один паззл - и ты при запуске получаешь фигвам.
    Просто прислушайся при запуске к движку: если он работает тяжело и как бы троит - смесь сильно богатая.
    Если схватывает и сразу глохнет, как будто ему не хватает бензина, или при нажатии газа происходит провал - смесь бедная.
    От результата и пляши.
  12. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.324
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    нужно откатывать под свой движок.. и еще лучше на дад чем на дмрв..с дадом есть коррекции по температуре и нечего паять не надо.)))
  13. Romik203
    Romik203 Завсегдатай
    10 янв 2016
    914
    Курская обл.
    А6 С7 3.0 TFSI 2011г. CGWB WAUZZZ4G3BN021646
    Сколько резистор Ом? И в какую сторону, по уменьшению Ом резистора от "низких" температур воздуха, "плясать"?
  14. Romik203
    10 янв 2016
    914
    Курская обл.
    Воффка.... ГаВаРи......... А то "настигнем" всем форумом))))))))))))
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    В смысле, в какую сторону?
    Когда соединяешь в параллель резисторы - общее сопротивление будет меньше.
    К примеру, два резистора по 20 КОм при соединении в параллель дадут 10 КОм.
    Я подбирал резистор, ориентируясь на график, а потом ещё подкорректировал под свой двигатель.
    У меня добавочное сопротивление получилось 130 КОм.
    При 150 КОм топлива было многовато, при 100 КОм уже беднило.
    Нормально было уже при 120 КОмах, но я перестраховался на случай запуска в -35 и ниже.
    Добавлю, что на другом движке эти величины будут другими.
    Но как общий ориентир их использовать можно (если у тебя тоже переливает при запуске).
  16. Romik203
    10 янв 2016
    914
    Курская обл.
    Я имел ввиду ближе к 0 или в + от него!
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну так вроде уже расписал выше. :shock:
