Плохой свет фар.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zahar198999, 28 ноя 2011.
  1. Денисаров
    Денисаров Завсегдатай
    7 ноя 2008
    814
    Нижегородская обл.
    A6С4,2.6,1995,моноAVANT МКПП A6С4,2.6,95,quattroSEDAN МКПП
    не знаю, но ведь раз кто-то делает/пытается значит это кому-то нужно:)
    Про светодиоды. Оно конечно может драйвера, схемы разные на шиме и без это и правильно с точки зрения электротехники, но применительно к авто считаю это просто перфекционизмом, чисто мое мнение
  2. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Вот вас тут проперло на полемику:eek:
  3. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Если звезды зажигают, значит кому то это нужно (с)
    Если тебя устраивает система предложенная производителем, то и пусть будет, если же нет, то надо определиться, что конкретно не устраивает и пытаться с этим бороться. Про светодиоды, борьба тут идет за то чтобы пользовать их в максимальных режимах, если изначально рассчитать цепочку на 1/2 максимальных параметров никаких извратов не надо, но светить они будут хуже.
  4. Денисаров
    7 ноя 2008
    814
    Нижегородская обл.
    а схемой (оптической, электрической) штатного светодиодного ближнего/дальнего никто не занимался?
  5. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну а че, фары уже вроде как обсудили, новое стекло, новая линза, ксенон по желанию, реле разгрузки, че там еще то можно придумать?
  6. Денисаров
    7 ноя 2008
    814
    Нижегородская обл.
    а нафига их так и в хвост и в гриву??? 50% это конечно грубо, а 90-95% от максимума и безопасно и не напряжно...
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Из практики - 1А тянет без радиатора, 1,5А тянет с радиатором со спичечный коробок.
    Это просто выше показанная хрень регулится от 19В. Схема голимый ШИМ с транзюком, тянет 6А. Мало?
    Вот ещё приблуда от 10В - http://www.ebay.com/itm/10-32V-to-1...Electrical_Test_Equipment&hash=item417dc3468b
    200р и не мудиться.
    Чуть подороже, но меньше в размерах http://www.ebay.com/itm/DIY-DC-DC-1...946?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item5413a8a3ca
  8. Денисаров
    7 ноя 2008
    814
    Нижегородская обл.
  9. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Я ближе чем на картинках этих фар не встречал, довольно скептически отношусь к светодиодам, но если фары есть значит свет есть, хотелось бы увидеть живьем и в руках покрутить:)
  10. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Во, последние, их есть у меня, заявленные параметры не тянут...
  11. Денисаров
    7 ноя 2008
    814
    Нижегородская обл.
    что так? Рабочие самоделки-то видел? Все более чем реально
  12. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    90-95 это как раз и есть предельный максимум, братья китайцы слегка преувеличивают параметры...
  13. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Видел на картинках и даже в продаже полностью светодиодную фару ауди, а скептически потому как года 3 занимался светодиодными светильниками и пришел в выводу , что они светятся, но не светят. правда давно это было...
  14. Денисаров
    7 ноя 2008
    814
    Нижегородская обл.
    в лампочках да, а в светодиодах (как радиодеталь) все вполне честно (кроме люменов возможно) по токам и напряжения в даташитах мин-ном-макс, все как положено, если брать мин или номинал то работают очень легко и непринужденно
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Да и фиг с ним, пусть даже 3А тянут. Нафига диодам больше?
    Первые два тянут, реально питают буки, да так, что тыкалка в прикуриватель греется. Первый есть у меня, могу внутренности сфотать, если надо.
  16. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Да я как то уже в растерянности, можно питальников предложить Овер дохрена, но нужна конкретная задача, сколько светодиодов, какие они и т.д. , а так разговор ни о чем.
  17. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Тут про CRE китайский была речь, чуть выше... 10Вт 12В...
    При токе 0.8 падение на диоде 10,30в это сколько процентов?
    При токе в 1а он сгорает в течении 10 секунд, даже с нормальным охлаждением...
  18. Денисаров
    7 ноя 2008
    814
    Нижегородская обл.
    #2238 Денисаров, 2 дек 2014
    а даташит есть на него?
    думаю на кри должен быть, раз уж на нонейм емеется
    http://www.satistronics.com/myfiles/file/led/10W white.pdf
  19. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
  20. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    При сгорании одного из с/д в параллель оставшиеся примут на себя заданный ток. И хорошо, если он не превысит допустимый. Поэтому лучший вариант это комбинация посл-парал. Я так подсветку при приборки делал на 5050.
    Говорят же, дело не сколько в амперах, сколько в мощности. При падении напряжении на кренке вольт 5, хрен она будет держать 1А без радиатора. Да и с ним несладко её будет.
