Плохой свет фар.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zahar198999, 28 ноя 2011.
  1. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    У нас в РК данная тема сейчас актуальна
  2. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Не мешай, рифли на стеклах уже почти все протерли, еще чуть чуть и вот оно, прозрачное стекло на фару на с4 и на халяву)))
  3. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Я ж говорю предположил. Можешь поржать:D
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    пасиба
    [cut]:D :D :D[/cut]
  5. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Не, ну а чё:D
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    да так, ниче :D
  7. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Ну и всё:D
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Окей :D
  9. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Как раз "загибридить" фару целиком, вместе с тыльным куском исходного корпуса, с креплениями отражателя и регулировками, проще - соосность пучков неизменной остается. Как и вкрячить в нашу фару связку на единой раме БС+ДС - только вопрос организации креплений.
    Себе на второй авто поставил хронос-маздовские БС модули в линзовые А6С4, через стеклотекстолитовую пластину-переходку с дырочками, после этого несущий отражатель к столу струбцинами/чем еще и сводить на противоположном гараже, а то и дома, ювелирной точности не надо, смотришь как было, рисуешь на покрывало маркером границы и сводишь новые модули. Окончательно, по склонению и азимуту - уже на авто, но что удивительно, второй раз уже - сведенные дома, в обычной комнате длиной 6м (холодный у меня гараж пока что) фары, после установки на авто, потребовали минимальных допрегулировок (+-оборот винта по высоте). Только вопрос сноровки, переделал за год, в общей сложности 6 пар фар всего-навсего.
    У нас есть специально обученные люди, они всю переделку фар производят за пару дней...наверняка есть такие люди в каждом городе. Плохо то, что у нас широко доступную гальванику в районе угробили, типа, пережитки старины, тяжелое наследие и тп...
  10. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
  11. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #2411 Alexey 64, 9 янв 2015
  12. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Видел такие где-то в инете. Комплект около 3000р. Заинтересовался, но с этим можно попасть на лишение. Стекло на фаре остаётся галоген и омыватель городить надо.
  13. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Недорогие китацкие прожекторы с миниатюрными отражателями вполне логично/ожидаемо живут очень мало - быстро выгорает покрытие отражателя. Читал отзывы, а также внимательно рассматривал конструкцию перед выкидыванием на помойку вынутого из бампера микролинзового излучателя на предмет "ну хоть на что-то она ведь может сгодиться". Не годится никуда, полный хлам, отражатель даже меньше чем у нашей ПТФ и характер выгорания такой же.
    Аннака, учитывая меньшую тепловую мощность касяноновой лампы и очень короткий срок службы - покрытие там, совершенно очевидно, гораздо худшего качества, чем у "наших" ПТФ двадцати лет от роду.
    Аннака (еще раз) вполне возможно, что это огрехи конкретных экземпляров и кому-то попадется более живучий образэць. Как на постоянно горящий источник света - не советовал бы, а как на включаемый от раза к разу - попробуйте, мож подойдет.
  14. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну с ксеноном он не должен выгорать, а линза заточена именно под ксенон, галоген туды даже не влезает. А вот конструктив не очень понятен, снизу на отражателе шторка ближний дальний, это понятно, а вот зачем отражатель еще и сверху ограничен не понятно. В результате даже с открытой шторкой дальнего отверстие через которое проходит свет от отражателя 18 мм.
  15. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    #2415 Al-wagen, 10 янв 2015
    Выгорает именно с ксеноном, про галогенки даже заикаться бессмысленно - "обгорит адназнАчна", как говорит Жириковский.
    И "странность" конструкции, мне думается, понятна: есть основные международные требования по границам и силам засвета сверху/сбоку/снизу, шторка в "полезном" сегменте нужна для ограничения светового потока, чтобы банального пересвета (выше СГТ) не было :D а это явно намекает на то, что "ксеноновость" там - только в цоколе под лампочку, смастырен он по лекалам типичного галогенового светильника, криво скомпонованный, миниатюрность отражателя - из соображений жуткой экономии ради экономии, покрытие ни к черту (у тех 2 пар, что мне попались на глаза).
    Менее года работы в режиме ходовых огней (а на "шорных чепырках" без ксеноновых ПТФ, cами понимаете - никак) привели в обоих случаях к обгоранию/осыпанию верхней части отражателя (которая, в принципе-то и не важна для формирования светопотока) и дикой шероховатости снизу, вероятно - из-за потери отражения сверху - как следствие общего перегрева мелкоформатного жестяного отражателя без каких бы то ни было потуг в организации теплоотвода.
    Линзы для ксенона и галогена работают по одному физическому принципу, разница в формах линз, мне неведома, применительно к принципу организации светопотока в проекторной фаре...очень сильно подозреваю, суть этого - оригинальничание, возможно, для разделения линий сборки в полутемном помещении малоквалифицированными кадрами, типа, с концентрическими - для золотистеньких, гладкие - в черненькие корпуса.
  16. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Из этих модулей какие лучше взять для ближнего в А6С4?
    galogenu.net/catalog/biksenonovye_moduli/
    Что бы по диаметру подошли и цена не дороже 3-4р. за пару
  17. Денисаров
    Денисаров Завсегдатай
    7 ноя 2008
    814
    Нижегородская обл.
    A6С4,2.6,1995,моноAVANT МКПП A6С4,2.6,95,quattroSEDAN МКПП
    в эти деньги моримото мини аш1, 5-6кр за всё выйдет
  18. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Я конечно тоже не сильно люблю китайские поделки, но раз уж прикупил попробую:) В полезном (верхнем ) сегменте ограничение ИМХО не имеет смысла, поток от туда идет вниз . Т.е. организация шторки там уберет засветку дороги в ближней части авто.
  19. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Линза поток переворачивает, она, кстати, за этим и вкрячена, полезный поток - снизу отражателя.
    Ну и с линзой ограничивать/подрезать поток сподручнее слегка из-за компактности потока в фокусе, на плата за это: более сложная+дорогая+глубже система+теплоотвод затруднен от компактности+потери потока на прочие внефокусные преломления.
    Лампа Н7 в рефлекторе В5 освещает лучше Н1 в прожекторе С4, но прожектор шире и равномернее пучок формирует.
  20. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    За всё, это вместе с комплектом ксенона? А больше 2,5 дюймов нельзя? Родные вообще какого диаметра?
