Плохой свет фар.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zahar198999, 28 ноя 2011.
  1. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    А в чем проблема нагуглить коэффициенты отражения полированных металлов?
    Вот что первое попалось
    железа правда нет, но не думаю, что он приблизится к никелю даже
  2. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Например у А6С4 отражатели пластиковые
  3. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Никогда в жизни не доводилось заниматься подобными вещами, хоть руки с головой правильные, если и займусь, то у себя в квартире и неизвестно сколько времени простоит машина без фар, пока я научусь правильно это делать. Не говоря уже о всяких токсичных испарениях, которые будут наполнять воздух моей квартиры в процессе работы:eek:
  4. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Не понял, что пластиковое? Отражатель на дальний свет? В модулях ведь металлические.:shock:
  5. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.691
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    Всю тему не осилил, данную проблему решил?
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    еще не ставил реле )
    в далеких планах записано ))
  7. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Можно поставить разгрузку подрулевого переключателя и контроль ламп оставить, только часть проводки заменить на большее сечение.
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    можно и так
  9. Денисаров
    Денисаров Завсегдатай
    7 ноя 2008
    814
    Нижегородская обл.
    A6С4,2.6,1995,моноAVANT МКПП A6С4,2.6,95,quattroSEDAN МКПП
    я вообще-то говорю о зеркале которое должно быть на отражателе..., странное какое-то сравнение с краской...
    пробовал на а4, там отражатель линзы металлический, на металле был грунт (под напылением), достаточно толстый, смыл его и увидел, что штамповка самого отражателя, как бы это сказать, далека от идеала, рытвинки там всякие, микроковерны, но все равно начал шлифовать/полировать, долго полировал, всякими пастами, насадками на шлифмашине, результат на 3-, такое ощущение было, что просто металл не тот, вроде все в идеал уже вышло, а отражения такого нет, как будто тоненькая тонировка лежит, не всякий видать металл подходит для зеркала, хотя наверное лучше краски будет)
  10. Денисаров
    7 ноя 2008
    814
    Нижегородская обл.
    термостойкий пластик в родных модулях А6С4!!!
  11. Денисаров
    7 ноя 2008
    814
    Нижегородская обл.
    кстати, после неудачной полировки отдали эти металлические отражатели на вакуум напыление, так вот с первого раза почему-то не получилось, плохо лег алюминий, переделывали, долго думали почему так, решили, что из-за металла и формы. Статикой ведь притягиваются парЫ, видать что-то не так в технологии, а на пластмассу с первого раза идеально
  12. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Чистил давно уже, мож путаю чего... Но завтра все равно проверю:).
  13. Денисаров
    7 ноя 2008
    814
    Нижегородская обл.
  14. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    И на дальний, и на ближний пластик! Бывают и металлические, например в С5 кузове, но при попытке протереть отражатель, зеркальный слой с него стирается очень легко. Как описано выше, даже на металлических отражателях грунт и зеркальное напыление
  15. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Модули на фотке как новые, отражатель вроде в хорошем состоянии, блястить :)
  16. Денисаров
    7 ноя 2008
    814
    Нижегородская обл.
    я бы даже сказал, грунт, потом лак потом напыление, потому что между серым грунтом и напылением пленочка прозрачная скатывалась как чехуя, когда вымывал все
  17. Денисаров
    7 ноя 2008
    814
    Нижегородская обл.
    они и есть новые, здесь брал, тоже долго думал, как так новые..., все правда, новье, жаль не пригодились:)
  18. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Из китайских что ли? Hella такие новые походу не найти нигде
  19. Денисаров
    7 ноя 2008
    814
    Нижегородская обл.
    ну, щаз из китайских, хелла натурал!!
  20. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Ну ежели реально новая хелла натурал и не пригодились, цену в личку, рассмотрю
