Плохой свет фар.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zahar198999, 28 ноя 2011.
  1. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Ты дурачка-то выключи.
    Добавилось не мало новых, полезных в общении слов! А удалили ненужные понты.
    Вот эти вот понты и удалили!
    Вещи надо употреблять по назначению. Язык нужен для общения между людьми, а не для поиска чертиков. Ты же болгаркой жопу не подтираешь? Вот и язык письменный используй для общения, и не ищи в нем иной зашифрованный смысл.
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.562
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Мдя… оказывается язык у нас простое сочетание букв, не несущее смысловую нагрузку… уровень твоего невежества зашкаливает. :help: ку.
  3. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Ты дурак, да?
    Несёт оно смысловую нагрузку. Успокойся.
    Оно двойного смысла не несёт.
    "Безмозглый Жека" -- означает, что Жеку не оборудовали нормальным, не дефективным мозгом.
    "Бестолковый Жека" -- означает, что не стоит от Жеки ожидать каких либо толковых изречений.
    Хочешь узнать больше -- http://tolkru.com
    Al-wagen нравится это.
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.562
    #2904 Geka, 16 янв 2018
    А может всё таки беЗтолковый? Приставка беЗ именно и указывает на отсутствие чего либо. В данном случае на отсутствие толка, толкования. Без толкования, без толка. На что указывает приставка беС?
  5. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Нет, двоечник! Нет и ещё раз нет.
    Учи правила своего родного языка, стыдно быть неграмотным в 21м веке.
    Буква "Т" -- глухая. Перед ней, на конце приставки будет "С".
    А твое "безтолковый" -- это подонковская мова. Ты подонок?
    (даже проверка орфографии в браузере ругается, млин)
    Woffka нравится это.
  6. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    oko-63, Woffka и АнОд нравится это.
  7. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    #2907 Xitroman, 16 янв 2018
    Однозначно, назрела новая тема для флудерастов - "Про грамотность и косноязычие, когда на старой ауди фары светят хреново и/или совсем не светят"...
    А Жеку вообще забанить найух к епеням - засирает абсолютно все темы... Оставить доступ только в ВОВ, там можно любым идиотам отписываться по любому ипанутому поводу...
    Перестаньте кормить жирного и придурошного тролля, заигнорьте пож-ста, т.к. " ...спорить с идиотом, все равно что уподобится ему, став на его ступеньку развития..." (С). Просто невозможно стало общаться по техническим вопросам, новички те просто в в ахуе...
    Bla©k, Rezzident и АнОд нравится это.
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.390
    A8Q
    Ты непонятливый, что ли?
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.390
    A8Q
    Всё, закончили флудить!
    Жеке персональное замечание. Хватить балаганить.
  10. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Возращаясь.Напомню.Генер выдает 14,7 вольт.На контактах фары примерно так же,одеваешь лампу,и 12,6.Реле стоит.Присмотрел у младшего брата фигню по типу такого.Что за зверь,и есть ли смысл установки?
  11. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    По напряжение дойдёт до лампы и выйдет из неё, оно пройдёт через приличное количество как обжимных, так и разъёмных соединений. Вот на них эти вольты и падают. И наличие реле тут погоды не сделает особо. Чтобы определить участок цепи, который подсаживает напряжение, следует минусовой конец тестера поставить на гену или движок, а плюсовым последовательно пройтись по всем доступным точкам. В идеале при переходе от одной точки к другой разница в показаниях должна быть минимальна. Если же разница будет значительна, то следует провести ревизию участка цепи. Можно сразу начать с конца, т.е. с массы приходящей на лампу. У меня по заводу она выполнена сдвоенным проводом. Так вот если с одетой лампой на минусовой контакте её разъёма не будет нуля, а будут какие нить 0,5В, то минимум один проблемный участок найден.
    По опыту скажу, что места обжима проводов на контакте разъёма со временем прилично начинают подсаживать напряжение вплоть до ощутимого разогрева и даже оплавления, хотя на вид выглядят вполне пристойно. Тут или переобжимать (инструмент + новые контакты) или пропаивать их (с разбором или без). Я предпочитаю даже при установке новых контактов их распаять в любом случае.
    Woffka и oko-63 нравится это.
  12. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Такой же ненормальный, как и я :nod:.
    Hamin и Woffka нравится это.
  13. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    На 123 мерсе вроде вся проводка паянная.
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.317
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Я тоже куда залезаю, пропаиваю. )))
  15. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    #2915 Serg37, 17 янв 2018
    Решил тоже замерить напругу на фарах. В итоге: гена- 15в, преды ближнего- 14.5, реле БСК- 13.5, фары- 12.4. Получается потери в контактах и проводах? Массу, для замеров, брал с корпуса гены.
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.317
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Раз на преде 14,5 - остальное падает на разъеме фары.
    Вернее, на проводах от разъема до фары. Особенно на минусовом проводе от фары до кузова.
    Я этот провод продублировал, у меня он был раза в 2 тоньше плюсовых.
    Сэкономили китайцы...
    Ну и про сам разъем забывать не надо. Обгорает он...
  17. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Массу брал с корпуса гены. Поправил.
    Так на реле БСК уже потеря 1в. Хотя до него небольшое расстояние.
    На минусовом фары не мерил.
    Т.е. плохой контакт с лампой может повлиять на напряжение в самом разъеме?
    И еще такое заметил. Минус мультиметра на массе генератора, плюс на массу лампы или на дальний(выключен) в разъеме и на них есть небольшое напряжение в 0.4-0.6в. Это норально?
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.317
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Не с лампой. С фарой. Там сама фара к основному жгуту через фишку подключена. Вот на ней и надо глянуть.
    Это и есть грех массового провода фары. Он возле основной фишки на кузов прикручен.
    Вроде бы и кусочек - а вот...
    Не помню сейчас точно схемко подключения этого реле. Потому и говорить не буду. :shock:
  19. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    В реле бск стоят шунты (такой плоский зигзаг), которые впаяны в плату. Можно проверить как их пайку, так и пайку выводов реле в плату.
  20. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Ага, понял. Это проверю, да и другие массы. Но думаю особой потери от них не будет.
    Я сначала хотел его взять почистить/пропаять. Но в нем проблем не обнаружил. На входе и выходе одна напруга. Потеря идет до него и после.
