Плохой свет фар.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zahar198999, 28 ноя 2011.
  1. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Воооооот.Массу с фары отдельно вывел.Похер.Походу потеря идет от акб до брп
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А у меня между массой лампы и фишкой жгута почти 1 Вольт терялось.
    Не скажу, как оно там на сотке, но на бочке от черного ящика на фары идет очень хороший провод.
    Менять его смысла нет.
    ЗЫ. Если кто-то еще не воткнул релюхи на подрулевой - искать где-то еще потерю напряжения ему не нужно.
    Основная потеря происходит именно на подрулевом. Такшта идем в гамазин за релюшками - и делаем всё по уму.
    У меня оно сделано так -
    Уж четвертый годок пошел...
  3. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Судя по напряжению на предах, в подрулевом потеря минимальная.
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    [​IMG] А у всех падает именно там.
  5. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Вот тоже думаю,либо подрулевой,либо контактная группа.Буду проверять.Ибо прокинул провод с 30 клеммы брп на фару-потери минимальны.А вот отличие напряжения на клемме и акб есть.
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Вот такой у меня факт. Если не путаю конечно, т.к. с подрулевого идет на пред и далее к фарам :nod:
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну а когда ставишь релюхи - ими и ЗЗ обходится, и куча разъёмов. Единым махом троих побивахом (с).
    Кидаешь на контакты реле плюс с 30 шины... :rolleyes: :nod:
    Да, оно идет так. Скажи, как ты на преде замерил. Вытаскивал его, что ль? :rolleyes:
  8. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Вот в том и проблема.На аккуме 15,на 30 клемме 13,на фаре 13.Ну как бы примерно
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Чего? Открути провод 30 шины с клеммы АКБ и пропаяй/обожми его наконечник на жиле.
    То же самое и в ЧЯ не худо было бы сделать. :spy:
  10. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Што такое чя?
    На выходных буду заниматься
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Черный Ящик. С предохранителями который.
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Кстати, может помочь простое откручивание и зачистка этой клеммы. Она частенько окисляется на клемме АКБ.
  13. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Нечего их вытаскивать. На них есть открытые контакты по бокам, или бывают открытые перемычки.
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.396
    A8Q
    я не заморачивался где там у меня падения.
    прокинул от АКБ (под капотом) провода ПВС (то ли 2х1,5, то ли 2х2,5) через доп. предохранители к фарам. Реле рядом с фарами на кузов прикручены. Штатная проводка использовалась для управления реле (падения на ней теперь пофигу, тем более - теперь это слаботочка). Плюс доп. массу с фары на кузов (туда же, где реле к кузову прикручена). Жилы в ПВС сдвоены, так что на фары с АКБ идут 3 или 5 мм кв.
    Предохранители непосредственно у плюсовой клеммы АКБ.
  15. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Это хороший ход. Но у мну реле БСК еще на пути. А обойти его никак)
    Считаю в моей ситуации реле бестолковое занятие. Если только бск выкинуть.
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.396
    A8Q
    ну контроль ламп, наверное, обмануть можно?
  17. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Наврядли. Мутить с паралелью-обманкой?
  18. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.182
    ВАЗ 1111
    Ну так значит выбираем ..Что для вас важней...Свет.( нормальный)..Или контроль.?
    Ну конечно..Если потухнет фара..Это конечно проблема !! .Это го ведь без контроля не заметить.Ну не как.!
    Я за ..Считаю это лучшим вариантом..
  19. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.182
    ВАЗ 1111
    И по поводу падения напряжения .по пути .От АКБ...до фары...
    Это АКБ..Клемма 30..замок заж...переключатель..и не один.преды..И везде не по одному контакту ..Ну и что бы не вычислять .Где и сколько вольт убежало..Прибор на клемму АКБ .( щуп.) а вторым щупом .По всей цепочки...АКБ.ЗЗ.преды переключатели..И так до самой лампочке ..
    То что будет показывать прибор..Вот это и будут вольты ..потери..без всяких вычислений..
    А просадку встречал и по 3,5 вольт ..Это уже про просадку на самих контактах лампочки..
    Не вижу смысла всё это выискивать
    АКБ...Реле ...Лампочка..( и преды.свои.возле реле.)
    Для меня это лучшее решения..
  20. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.396
    A8Q
    Тогда кабель не защищён от АКБ до реле. Преды надо ставить как можно ближе к источнику.
