Плохой свет фар.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zahar198999, 28 ноя 2011.
  1. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Поддерживаю, минимум потерь будет, особенно если провода потолще (~3-4кв.мм) и не обжимать, а припаивать к клеммам и мазать смазкой для эл.соединений, которая исключает доступ воздуха к контактам (чтобы не окислялись).
  2. OLSON
    OLSON Bad e-mail
    2 дек 2011
    44
    А6/С4 2,3 AAR 95г.
    Народ, всех со Старым Новым Годом! (Во праздничек в пятницу 13-го...) Прочитал всю тему. Всем спасибо, просветили. А то не знал что делать. Взял машину 2 мес. назад, сразу глючил головной свет. Сам не лез, хотя на прежнем старичке Форде делал все сам. Бывший хозяин (у него свой сервис) устранял мне недостатки как бы "по гарантии". Его электрик подремонтировал подрулевой - стало ОК. Недавно погасли БС и ДС. Тот же электрик поколдовал и сделал мне так, что БС стал включаться вместе с габаритами. Мне было пофиг, но теперь думаю, что контакты подрулевого опять гикнутся. Так понимаю, что с реле и подрулевой будет нормально работать. Починю подрулевой и буду ставить реле. Стоят фары Depo новые, все чистое, не пошарпано, не пескоструено, а БС - говно. Времечко вот тока небодходящее - гаража нет, а на улице снег то и дело и холодно...
    А еще вопрос. У меня чавойта пучек световой шестигранником вверх-вниз регулируется, а вправо-влево нет на обеих фарах. Че делать? Люди добрые, поможите чем можете...
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    а с чего ты взял, что вправо-влево должно регулироваться?
  4. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Я взял рядом с релюхами под рулём, там тоже жирный плюс приходит кв. 10-16.
    А как? У меня регулируется. Может просто с резьбы соскочило, прийдется разбирать фарку.
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Мож у меня фары такие.. а мож просто не видел.. :shock:
  6. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Нет ничего сложного снять ресничку. Отщелкнуть защелки по кругу (7 шт.), снять стекло и пластиковую вставку, обрамляющую отражатель, аккуратно вынуть. Тогда, крутя регулировки, будет понятно, насколько хорошо двигается, где заедает, как и что поправить.
    В принципе, несложно и саму фару снять и все это сделать дома/в гараже на столе.
  7. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Если не регулируется, то скорей всего отражатель соскачил с регулировочного винта и фара светит не прямо, а в бок.
  8. nikell23
    nikell23 Завсегдатай
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Должно!!! Отражатель подвешен на 3 точки. Две сверху, и одна снизу. Причем снизу чаще всего на штоке корректора. Если крутить оба верхних винта идет регулировка верх-низ, а если только один верхний (чаще тот который ближе к крылу) то будет право-лево. Корректор это нижняя опора отражателя если он крутиться то регулировка идет верх-низ.
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    да я и не знал просто, что там есть такая регулировка.. :D
  10. medjek
    medjek Новичок
    15 июн 2010
    25
    ауди 100 с4 2,3 92
    А такая оптика [​IMG]
  11. medjek
    medjek Новичок
    15 июн 2010
    25
    ауди 100 с4 2,3 92
    И туманки такие [​IMG]
  12. Mot237
    Mot237 Участник форума
    11 окт 2010
    490
    C4 AAH Сарай )
    Китай в топку!
  13. medjek
    medjek Новичок
    15 июн 2010
    25
    ауди 100 с4 2,3 92
    Вот ещё вариант би ксеноновый блок ставится в родную фару [​IMG]
  14. Mot237
    11 окт 2010
    490
    C4 AAH Сарай )
    Вопрос! Как проверить работоспособность электро-корректоров! в снятом виде?
  15. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Подкинуть на фишку и покрутить колесико, не? Помощник смотрит и докладывает "Выдвинулся-задвинулся".
  16. AleXeNoN
    AleXeNoN Участник форума
    12 авг 2009
    151
    80/B4 2.0 АВК 93г.
    Не, чаще верх/вниз регулирует возле крыла. Для точности рег. винт верх/низ находится сверху заглушки/корректора, другой движет фокус вправо/влево.
  17. Mot237
    11 окт 2010
    490
    C4 AAH Сарай )
    Да это понятно ) А если нет машины рядом а есть два корректора и 12в. Как их проверить?
  18. Morf
    Morf V NIRVANE
    31 окт 2010
    4.491
    FX35
    medjek туманги гг,хватает на 3-4 месяца,а фары ок светят.
  19. artiom984
    artiom984 Новичок
    8 янв 2012
    17
    80\В3 1.8 РМ 91 г.
    #319 artiom984, 15 янв 2012
    Привет всем! Сегодня уделил примерно 2,5 часа своему кофейнику. Сутра сходил, приобрел два реле, по цене 65 рупий за штуку, так же сразу же приобрел и колодки под них, тож 50 за обе.Провод, сечением 1,5 мм кв(ушло 5 м по 10 р за метр), колодку под предохранитель 15 р и сам предохранитель, правда на 20 А. Вооружившись паяльником и бутылочкой пива, соорудил колхозное дополнение проводки. получилось занимательно. результат на трассе проверить еще не успел, а вот по темным, плохо освещаемым переулкам города уже прокатился. Свет действительно стал получше. Конечно не Туарег, но уже приятнее!:D Всем спасибо за подсказку! Буду и дальше черпать мудрость на форуме, есть еще много задумок!
    PS: подключил один предохранитель на обе фары(20А) и разгрузку сделал только на ближний. Если что то не правильно, подскажите please , пока не поздно!
  20. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Выковыривать кнопку корректора и собирать схему аналогигную в авто.
