Плохой свет фар.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zahar198999, 28 ноя 2011.
  1. nikell23
    nikell23 Завсегдатай
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Делай сразу и на дальний! Так сбережешь подрулевой переключатель!
  2. nikell23
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    #322 nikell23, 15 янв 2012
    Несоглашусь с таким утверждением!!! Верх/низ только при одновременном вращении верхних винтов!!! Вправо/влево когда вращается только один верхний регулировочный винт. Чаще именно тот, который ближе к крылу, но не обязательно. Или можно сказать по другому, что бы не привязываться к конкретной машине, вправо/влево когда вращается один верхний регулировочный винт, именно тот который расположен по диагонали фары по отношению к корректору. Если крутить верхний винт, который над корректором, то луч будет смещатся сразу и верх/низ и право/лево.
  3. Mot237
    Mot237 Участник форума
    11 окт 2010
    490
    C4 AAH Сарай )
    А просто тыкнув + и - не проверить?
  4. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Он долнен в крайнее положение встать, либо выдвинуться либо наоборот точно не помню. Разбери сам корректор почисть и он заработает, у меня внутри просто окислились контакты.
  5. Mot237
    11 окт 2010
    490
    C4 AAH Сарай )
    Попробуем разобрать его.
  6. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Только аккуратно, защелки не отломай! Лучше возьми какую-нить ненужную пластиковую карту (типа "Малина" и ей подобное), разрежь на полоски, подсунь под защелки, ОЧЕНЬ НЕЖНО оттопыривая их тонкой плоской отверткой, и потом выдвигай все сразу.
    Было дело, у меня один лежал вроде как дохлый (на фишку подкидывал - ноль движения), а просто разобрал-собрал и чуток смазал шток - заработал как миленький.
  7. Mot237
    11 окт 2010
    490
    C4 AAH Сарай )
    Благодарю за совет! Сегодня попробуем.
  8. OLSON
    OLSON Bad e-mail
    2 дек 2011
    44
    А6/С4 2,3 AAR 95г.
    #328 OLSON, 16 янв 2012
    nikell23
    Я вверх-вниз регулировал одним винтом тем, что ближе к центру, на вращение винтов, кот. ближе к крылу - реакция нулевая. Придется, видимо, фары разбирать, а они у нас не клееные, только на скобках?
  9. Mot237
    11 окт 2010
    490
    C4 AAH Сарай )
    Если до тебя не приклеили то только на скобках.
  10. Crazy_Racing
    Crazy_Racing Участник форума
    29 авг 2011
    325
    A8 3.7quattro акпп
    сегодня наконецто доделал проводку на фары и установку 3 релюшек и все пропаянно!и ура.да будет свет!наконецто доволен светом.и туманки светят нормально),но всеравно надеюсь получить фарки со штатным ксенон)
  11. OLSON
    OLSON Bad e-mail
    2 дек 2011
    44
    А6/С4 2,3 AAR 95г.
    Получается, что я "лошара"... Вчера решил разобрать фары и отрегулировать-таки свет (завтра ехать в Чувашию по темному). Но прежде еще разок винты регулировочные покрутил и - о чудо! - пучек регулируется по горизонту, только, как выяснилось, крутить надо винты (те,что ближе к крыльям) долго и упорно, очень медленно пучек поворачивается, не сравнирь с вертикалью.Еще раз всем спасибо за советы! С реле займусь после возвращения. :hi:
  12. steelrat2006
    steelrat2006 Участник форума
    30 апр 2011
    292
    A6 Avant/AAR2,3/95
    Народ дайте номер линзованных фар для A6/45 - лучше хелловский сразу но и ваг пойдет
  13. gogylin
    gogylin Участник форума
    7 ноя 2010
    454
    A6/C4 ABC_CRD 96
    #333 gogylin, 18 янв 2012
    БЕЗ ПТФ!!!
    LHD - 4A0941029L (VAG), 1AL007270-171 (Hella), 0986310401 (Bosch), 441-1118L-LD-E (Depo)
    RHD - 4A0941030L (VAG), 1AL007270-181 (Hella), 0986310402 (Bosch), 441-1118R-LD-E (Depo)
    С ПТФ
    LHD - 4A0941029N (VAG), 1EL007270-151 (Hella), 0986310403 (Bosch), 441-1118L-LD-EF (Depo)
    RHD - 4A0941030N (VAG), 1EL007270-161 (Hella), 0986310404 (Bosch), 441-1118R-LD-EF (Depo)
    P.S. - А чё, были рефлекторные? :D
  14. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    а бывают и без птф???
  15. gogylin
    7 ноя 2010
    454
    A6/C4 ABC_CRD 96
    Ещё как...:nod:
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    бывают с заглушками..
  17. steelrat2006
    30 апр 2011
    292
    A6 Avant/AAR2,3/95
    не :) просто на своих номера найти не смог, попытался найти в каталогах но запутался в номерах :)
  18. Аnd558
    Аnd558 Участник форума
    20 май 2009
    210
    Audi100, 2.3AAR,91
    Доброго дня! А кто-нибудь пробовал поставить на А-100 С4 Hella Micro DE (1NL 008 090-821)? Или "Приоровские" лучше и дешевле?
  19. gogylin
    7 ноя 2010
    454
    A6/C4 ABC_CRD 96
    Вот примерно о том же.
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    При чем здесь фары от а6, у человека сотка..
