Плохой свет фар.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zahar198999, 28 ноя 2011.
  1. Grimhold
    Grimhold Участник форума
    19 фев 2012
    141
    80/B3 1.8 87г
    неделю назад поставил систему рэлюшек, свет стал заметнее лучьше! но проблема со свето все же осталась, фару нехотят регулироваться, неужеле пахнет заменой. в последствии поставлю лампы филипок екстрим но только не голубые, их вашпе не видно. подскажите со светом заднего хода можно роизвести какие то улучьшения?
  2. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Чтобы фара регулировалась, сними (отщелкни) стекло и хоть побрызгай на пластиковые регулировочные крепежи, в которых проходит резьба. И покрути сам и посмотри, двигается ли отражатель.
    Лучше смазать регулировочные резьбы не жидкой смазкой-спреем, которая испарится через некоторое время, а густым силиконом или ЦИАТИМом-201.
  3. PlayForFun
    PlayForFun Завсегдатай
    11 май 2009
    784
    AUDI A6/45 1.8 ADR 96г.в.
    вопрос - замерил напряжение на заведенной машине на плюс который подключается к лампе ближнего света ,итог >12B это нормально? т.е. релюшки ничего не дадут или дадут?
  4. nikell23
    nikell23 Завсегдатай
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    #504 nikell23, 18 мар 2012
    Дадут прирост мощности ламп процентов на 20-27 (смотря насколько качественно сделаешь), плюс разгрузишь подрулевой переключатель, что положительно скажется на его надежности, меньше придется туда лазить!
    PS А ты замеряй напряжение на лампе подключая тестер не только "плюс " , а попробуй сразу оба щупа тестера к лампе, сколько будет в таком варианте?
  5. Sergey 64 RUS
    Sergey 64 RUS Bad e-mail
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Тоже озаботился...
    А релюшки стартерные...от тазика подойдут???
  6. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Себе ставил самые дешёвые на 40А, стоят порядка 35-45р. Они имели какое-то длинное цифровое обозначение и ухо для крепления навесу.
  7. PlayForFun
    11 май 2009
    784
    а есть кто из москвы а лучше из люберец кто делал себе ?а то наглядней было бы лучше да и от помощи не отказался бы-с меня пивко))
  8. Grimhold
    19 фев 2012
    141
    80/B3 1.8 87г
    крутил и брызгал все сам!!!! а вот стеклом на днях займусь, спасибо!
  9. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Ну да...похоже на реле стартера от таза...они с ухами...значит беру.
  10. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Ну, типа нормально... Померяй еще на выходной клемме генератора - там будет 14В.
    Строго говоря, номинальная (заявленная) мощность галогеновой лампы обеспечивается при напряжении 12В.
    А что касается релюшек, то смотря как их подключать, но в любом случае они уменьшают ток с порядка 9А (на 2 лампы) до 0,6А через контакты подрулевого переключателя, Поэтому они перестают подгорать, не плавятся их посадочные места и пластмассе корпуса переключателя.
  11. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Я знаю ток один... с лампы снимаешь + и вешаешь его на управляющий контакт... а с АКБ + на силовой контакт и на лампу. Так еще на "копейках" делали...когда галоген колхозили 100 через переходник...и гитара горела...:laugh:
    Если знаешь другой способ...поделись плиз...вдруг пригодится...
  12. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    В принципе, если делать с реле, то именно так. Только желательно ставить их 2 штуки. И лучше в крышки фар, то есть прямо внутрь фар, а в крышках вырезать дырки примерно с 5-рублевую монету и глушить резиновыми заглушками, через которые просунуть провода.
    В упрощенном варианте - поставить всего 1 реле: разрезать провод желтый с черной полосой, выходящий из подрулевого переключателя. Та часть, которая к переключателю - ее на обмотку реле (85), 86 на массу, а другая, которая уходит в блок предохранителей - на контакт 88. на контакт 30 подать либо "+" от зажигания, либо постоянный "+".
    В общем, есть свои плюсы и минусы.
  13. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Нее...лучше с двумя релюшками. Только вот в фары их пихать. Попробую наверно в подкапотное где нить заколхозить. И отверстия не надо сверлить... Ладно война план покажет....Спасибо!
  14. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Как не надо сверлить, а силовое напряжение ты по вай-фаю передавать на лампу будешь??? :shock:
  15. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Ну дык...я же провода...те что сейчас в фары идут выну...и на управляющий контакт релюх посажу... а + с АКБ...заведу вместо проводов в штатные отверстия... Или я чет не догоняю??? Поправь если что...
    На 30А. от таза...какието световые...по 70р...инфляция однако))))...Подойдут 30А.???
  16. Grimhold
    19 фев 2012
    141
    80/B3 1.8 87г
    30а подойдут! у меня такие же!
  17. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    И не забуть силовую цепь на фары запитать через доп предохранитель как можно ближе к + клемме АКБ .на всякий случай всякое бывает а реле любое таз не таз лижбы на замыкание работало и не меньше 30 А .:)
  18. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Это же лишний разрыв...лишние потери...:shock: хотя...безопасность превыше всего.
    Скольки амперный предохранитель ставить надо???
  19. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    #519 djanser, 19 мар 2012
    А, ну на 44-й сотке провод проще вынуть из фишки.
    Насчет тока: если считать, что ты поднимешь напряжение на лампе до 14В, то ток будет порядка 5 ампер (если считать, что увеличение напряжения поднимет мощность лампы до примерно 70Вт). Штатные предохранители стоят на 10А на каждую спираль каждой фары отдельно на БС и на ДС.
    Дополнительные преды с гены на свои хитрые реле я поставил по 7,5А - все гут.
  20. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Ты с гены + "силовой" на релюхи подавал???
