Плохой свет фар.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zahar198999, 28 ноя 2011.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.576
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #521 Geka, 20 мар 2012
    Я выше давал оф. ответ от PHILIPS. 13.2 V. по их раскладам номинал. Ну и даже если подумать, штатная напруга сети нового авто 13.5-14 V, т.е. падение на новых проводах небольшое. Получается штатно 13 с копейками, но не как не 12. 12V это скорее всего не номинальная, а "гарантированная" при которой лампа "не загнётся". ИМХО отталкиваться в нашем случае нужно от 13V.
  2. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Конечно! Гена ближе к фарам, чем АКБ!
    Взял провода 4 кв мм, ПРИПАЯЛ клеммы - на одну сторону "ушко" 8мм под гайку на гене, на другой конец "маму" для клеммы на релюхе.
    В крышке фары врезал резиновую заглушку, которую проткнул в центре, чтобы провод просунуть, а потом уже "маму" припаивал.
    Провода получились примерно по 80см каждый, я их отбортовал, чтобы не висели как попало.
  3. Sergey 64 RUS
    Sergey 64 RUS Bad e-mail
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Спасибо...а то чет с АКБ решил тянуть. А 4 квадрата не много? Тож думал что 2.5 в самый раз буит...
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.576
    2.5 хватит.
  5. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Ну знчица в выходные займусь...
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.576
  7. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Уже глядел...отражатели в норме. Но решил как буду свет переделывать фары снять...посмотреть. Ощущение что стекла грязные с внутренней стороны. Ну и заодно отражатели повнимательнее гляну.
  8. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    эту проблемму я уже почти решил:hi:
  9. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Вдогонку к моим предыдущим постам: см. фотку - реле установлено внутрь крышки фары.
  10. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Красиво и удобно конечно...но нет буду делать релюшки в моторном...проводку поменять на фары хочу...хреновая уже...
    Тут вопрос возник...ничего что + с гены...если с АКБ + пускать...то вроде сам АКБ еще роль буфера выполняет??? Или гоню??? :D
    В эти выходные не получается...перенес на следующие...
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.576
    #531 Geka, 24 мар 2012
    АКБ в любом случае параллельно цепи включена.
    В принципе плюс можно взять с любой ближащей силовой точки, лучше с генератора или стартера, где удобней подцепиться. У меня с втягивающего стартера, там болт длинный, к нему клему и гайкой притянуть, но не слишком сильно (можно втягивающее сломать). Колодку с предохранителем влепить в разрыв не забудьте, ампер 20-30.
  12. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    как же...помню... но вроде говорили здесь что и 10 А. хватит???
  13. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Ток через лампу около 5А, пред надо ставить на 7,5А (максимум 10А)
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.576
    #534 Geka, 24 мар 2012
    Умножаем х2=10А. Пред 20А в самый раз. Да и в принципе там любой сгорит в случае коротыша, хоть 50.
    Штатный пред 10А на одну лампу.
  15. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Дошло...:D питаем то...две фары... или до релюшки 20А. или после нее два по 10А на каждый глаз...:D Так что ли? Сильно не пиннать...ибо не электрик...
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.576
    #536 Geka, 24 мар 2012
    Так. Только зачем два? Одна ветка до ближайшей фары (реле), от нее по морде до второй фары (реле). Колодку с предохранителем в начале цепи где удобно.
    После релюшки нельзя, вдруг что с ней случится. Только в начале цепи.
  17. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Задумался...:shock: Я хотел вот как... две релюшки... БС и ДС...в районе водительской стойки...там кронштейн для бачка ОЖ ... на него нормально встанут. На них с гены силовой +. Отрезаю на хрен провода к фарам...хреновые уже...паяю на них "маму" ДС и БС и вешаю на управляющие контакты релюшек. Ну и новыми проводами со второй силовой клеммы релюшек на лампы. Пока не решил что делать с проводами на поворотники и габариты...скорей всего тож поменяю...
    Прошу критиковать....:hello:
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.576
    Только после источника питания, до любого из устройств, и не как иначе!:umnik:
    Зачем?
  19. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Старые уже...покоцаные кое где...оплетка сухая...
  20. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Бросьте, это юношеский максимализьм! :)
    Димон, ты часто подолгу ездишь с ДС? Строго говоря, при большом желании, можно поставить реле на ДС прямо над полкой водителя (под рулем), чтобы разгрузить подрулевой переключатель, имхо этого будет достаточно. А что касается поворотников, так там и так реле работает!
