Плохой свет фар.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zahar198999, 28 ноя 2011.
  1. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    чет я думал что ухо у релюхи это и есть масса , вот такой я вот эллектрик:mamba:
  2. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Не пугай меня... :confused:
    Ты представляешь себе прЫнцип реле? Обычно на них прямо все нарисовано - где обмотка, где контакты.
    Кроме того, я не знаю схему VW B5... Ты хочешь, чтобы мы скачали, разобрались и на пальцах объяснили?
    Общая идея - на пальцах: штатный провод, приходящий на конкретную лампу (если это Н1, Н3 или Н7) или отдельно взятую спираль в комбинированной лампе типа Н4, надо лучше не отрезать, а освободить от общей фишки, прямо с клеммой "мама", и посадить на вывод обмотки реле (85 или 86 - любой из них), а второй вывод обмотки отдельным проводом посадить на массу (то есть, зажать или припаять клемму типа "ушко" и прикрутить под какой-нить болт, явно сидящий на массе). Тогда, включая БС (или ДС) у тебя вместо лампы будет щелкать (то есть срабатывать) реле. Но этого мало! Чтобы еще и лампа загоралась, надо задействовать нормально разомкнутые силовые контакты реле 30 и 88 (бери 4-контактные реле, тогда не ошибешься!). Один из них соединить с (либо/либо/либо - что ближе/удобнее):
    - силовой клеммой генератора,
    - "+" аккумулятора,
    - "входной" клеммой на втягивающем реле стартера,
    словом, не знаю, как там у тебя на Пассате-В5.
    В общем, если ты хочешь так запитать только БС, тебе понадобятся 2 реле (по 1 на каждую фару).
    Если и ДС тоже, то по 2 реле на каждую фару.
    Если у тебя там еще противотуманки, то еще по одной реле на каждую. На габариты и поворотники не городи - это лишнее, там токи небольшие.
  3. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    я думал что все немного проще-
    предпологал так- рисую например 3 провода, колодку, и релюху, а дальше вы мне пишите 1 провод там отщипнуть, 2 провод-там, ну и 3......:cry:
  4. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    НУ чего там щипать-то??? Ты хоть знаешь, какие у тебя там лампы в фарах-то? Открой крышечку и посмотри (доступ хоть есть к ним?).
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Пожарная охрана:
    МТС 010
    Мегафон 010
    Ютел 010
    Билайн 001
    Мотив 901
    Скай-Линк 901
  6. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    доступ есть, недавно их все перебирал, лампа 3 контактная, как на жигулях класике, противотуманок нет, а на дальний свет не помню, вообщем мне тока надо на одной лампочке пример показать, с одной релюхой, а дальше по нактанной,сам сделаю. завтра релюху куплю и попробую собрать по посту 562 , что получится сфотаю, и выложу, а там тока подправишь.
  7. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    северодвинск до вас далече будет, лучше по новостям смотрите:flirty:
  8. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    здрасьте, купил вот такую релюху-пока одну, теперь, судя по посту 562 djanser -беру вытаскиваю фишку из отдельно взятой спирали лампы(пусть будет ближний свет)и вставляю на контакт 85 реле , и вот дальше у меня опять непонятка вот слова djanser ( а второй вывод обмотки отдельным проводом посадить на массу (то есть, зажать или припаять клемму типа "ушко" и прикрутить под какой-нить болт, явно сидящий на массе)-второй вывод обмотки-это что? и еще: 88 контакта тута нету. пожалуйста-говорите!:hi:
  9. Sergey 64 RUS
    Sergey 64 RUS Bad e-mail
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Судя по фото 85 и 86 это обмотка катушки...30 87 это силовая линия. Подай + на 85... - на 86...реле должно щелкнуть(замкнуть контакты)
  10. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Получается так...на 85 вешаешь фишку со спирали лампочки...на 86 ...массу... скажем на 30 + с гены или АКБ а на 87 провод с фишкой на лампу...Должно светить...:)
  11. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    во-такая расшифровка мене понятуоно:beer::hi:, если так-то мне теперь все понятно,
    просто беда- дома все по электрике сам делаю,хотя не знаю всяких наименнований, а тут в 4 контактах потерялся:rollingeyes:на выходных буду пробовать.
  12. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    паяешь провод...с одной стороны фишка как на лампу идет...с другой типа"ушко"...клемма с отверстием(на гене провод с ушком...тока толстый) "маму" одеваешь на 86 ногу реле..."ушко" на массу к корпусу авто...как то так...понял что нибудь???:)
  13. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    ya-ya, постом выше:beer:
  14. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    попробуй сначала релюшкой пощелкать...:D
  15. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    да, сдесь уже давали номера пожарной службы:lol:
  16. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Удачи...сам в выходные хочу ставить...если опять зима не вернется.
    Спасибо ребятам...разжевали...:thumbup::beer::icon_alc:
  17. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Прошу прощения, про маркировку контактов писал по памяти, потому перепутал, а теперь проверил!
    Выводы 30, 87 и 88 - это силовые контакты в автомобильных реле:
    - 30 - переключающий между 87 и 88,
    - 88 - нормально замкнутый (когда не обмотку напряжение НЕ подано, 30 и 88 замкнуты, а 30 и 87 разомкнуты),
    - 87 - нормально разомкнутый (когда не обмотку напряжение ПОДАНО, 30 переключается на 87 и отмыкается от 88).
    Для идеи с лампами можно брать хоть 4-х, хоть 5-контактные релюхи, только 88 не использовать.
  18. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    djanser... мы же электрики те еще...:D нам бы то что попроще...
    Вот это...правильно???
  19. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    #579 djanser, 28 мар 2012
  20. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
