Плохой свет фар.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zahar198999, 28 ноя 2011.
  1. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Да ты там цоколевку на реле посмотри, я ж расписал!
  2. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Классно сообразил, главное все достаточно просто а то были у меня мысли вплоть до применения ШИМ для ограничения стартовых токов.
    Давно ездишь так? Навесной монтаж в авто достаточно надежное решение?
  3. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Езжу так с начала февраля - как морозы начались в Москве.
    Ничего не вижу против навесного монтажа, в любом случае его можно укрепить, напихав герметика в крышку реле и защелкнув навсегда.
  4. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Насчет герметика ты прав, но все же для уверенности с собой надо такую релюшку запасную возить на всяк случай. Загорелся сделать что то подобное в авто :) Или все же на МК попробовать нагородить :shock:
  5. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    На МК уже будет явный перебор.
  6. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Согласен :nod:
  7. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Думаю, термоклея достаточно будет. Да и проще.
  8. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Это у кого чего больше! Мне проще герметика из пистолета давануть! :D
  9. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Нет предела извращениям! :D
  10. Sergey 64 RUS
    Sergey 64 RUS Bad e-mail
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Всем привет.
    Сегодня снял фары...производителя не нашел...:shock:
    Снял стекла...резинка игрушечная...внутри грязь и влага...отражатель забрызган грязью.
    У друга забрал две фары Бош...у него пластмаски полопались и отражатели болтаются... так вот какая хрень...на его отражателях стоит пятачок...ну который лампу закрывает, так он сплошной...а на моей фаре он как ободок...и на фига он спрашивается у меня стоит...если отражения от него ноль...
    Думал отражатели поменять...но чет побаиваюсь как бы пластмаски не поломать...
  11. nikell23
    nikell23 Завсегдатай
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    На неделе наконец покатался и поздним вечером. Сказать что стало супер не могу, но улучшение есть и хорошо заметные. По крайней мере стало немного видно даже на мокром асфальте. В любом случае, сравнивать с ксеноном нельзя, Ксенон светит лучше и значительно, очевидно сказывается и спектр, а не только мошность ламп!!! Моя реализация выгдит вот так
    Вот подключение
    И вот врезка в жгут
  12. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Верно подмечено :nod:
  13. Grimhold
    Grimhold Участник форума
    19 фев 2012
    141
    80/B3 1.8 87г
    какие у вас дешовые магазины! у нас тока филипки вполторы встанут!
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Замерил и я у себя напругу на лампах.. 12.5В на обоих на ХХ... нормально чи не, не пойму..
    Поставил зато найтбрекеры, свет заметно лучше стал, но всё равно не идеал канеш..
    примерно то же самое:
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #595 Geka, 1 апр 2012
    Маловато. Померяйте напругу на АКБ или генераторе, на лампах должно быть чуть меньше.
    ЗЫ: Решил найтбрекеры не покупать, всё таки цветовая температура у них хуже чем у простых, особенно в мокрую погоду. Фары с простыми лампами после всех проделанных восстановительно-модернизационных операций светят прекрасно.
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ясно.. релюхи знач ставить надо, на гене думаю всё в поряде (хотя и не мерял еще)
    А вот это ты здря.. :)
    Как я заметил, ближний свет вполне себе цветовая температура, как у обычных филипсов..
    а дальний да - белее...
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    Не, цвет явно белее, а у обычных приятный лунный. Я брал брекеры в займы на пробу, мне цвет не понравился.
    Я сравнивал с Осрам, в одну фару обычную, в другую брекера втыкал, разница разительна.
  18. ProStreet
    ProStreet Новичок
    23 янв 2011
    34
    A8/D2 2.8 97г.
    Решил тоже замутить со светом и поставить релюхи т.к. бортовое напряжение 14,2В, а на ближний и дальний приходило 12,4В.
    Сделал также как по картинке, но плюс брал с того места где выходит силовой провод от акума под капотом(к генератору у 2.6 так просто неподлезти). Стало 13,6В на одной и 13,4В на другой. Решил еще проверить массу у ламп, тестером взял массу с кузова,а плюс к лампе- получилось 13,9В(видимо штатный провод массы подустал). Кинул новый провод массы в обе фары и в итоге получил 13,9 на обоих фарах и на БС и на ДС. Очень доволен.:rock:
    В планах еще поставить реле на противотуманки, а то приходит на них всего 11,6В.:shock:
  19. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    короче надо тоже релюхи ставить
  20. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    ну че? делал? :flirty:
