Плохой свет фар.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zahar198999, 28 ноя 2011.
  1. ProStreet
    ProStreet Новичок
    23 янв 2011
    34
    A8/D2 2.8 97г.
    я думаю что все равно стоит поставить т.к. для стрекозы переключения света полезно!(не будет в дальнейшем подгорать) а разницу между светом не заметишь т.к. если даже новые провода проложишь потеря напряжение все равно будет в пределах 0,2-0,3В, так что считай сколько у тебя получиться ~13,5-13,6В.
  2. Аnd558
    Аnd558 Участник форума
    20 май 2009
    210
    Audi100, 2.3AAR,91
    Спасибо, летом займусь.
  3. Рустем_KZN
    Рустем_KZN Участник форума
    28 сен 2008
    499
    Татарстан респ.
    С5 2,4+ГБО была, теперь Патрик 2016, был, теперь 100С4 2.8 quattro
    У меня также мутные отражатели. Планирую сначала попробовать обклеить их пленкой Оракал. Если не поможет, буду покупать новые отражатели отдельно.
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Рецепт идеального света
    Смотрим стекла на фаре - если пескоструй заметен на глаз - стекла под замену..
    Далее лезем во внутрь - если отражатели в районе ламочек начали сыпаться - отражатели под замену
    лампочки гавно не ставим - как минимум филипсы +50 (гауно), лучше найтбрекеры +90
    замеряем напряжение на лампе относительно кузова при заведенном двигателе. Если меньше 13В, ставим реле (копаем тему). Ну а если на гене меньше 13 вальтов, то перебираем геннадия иваныча.
  5. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    В общем, да. Только поправлю: имеет значение, какое напряжение на контакте БС/ДС относительно КОНТАКТА МАССЫ САМОЙ ЛАМПЫ, а не кузова.
    Можете померять тестером напряжение между массой кузова и проводом массы в фишке лампы и удивитесь - окажется, что разница есть (до 0,5В), хотя в идеале ее быть не должно. Так что можно в фишку завести дублирующий провод массы (чем короче, тем лучше), который соединить с массой кузова поблизости от фары.
  6. nikell23
    nikell23 Завсегдатай
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Если бы знать где, купил бы именно отражатели, но что то нигде их не встречал отдельно, только фары целиком , подскажи где видел? Где можно купить? Стекла отдельно есть, уже купил, а вот отражателей не втречал. Смотрел по разборам, .........не то, вроде и ничего, и почернений от горячих ламп нет, но уже мутные!!!
  7. Рустем_KZN
    28 сен 2008
    499
    Татарстан респ.
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    да да, верно подмечено..
  9. Gallean
    Gallean Участник форума
    19 июн 2011
    253
    Audi 80 B4 ABK
    У самого та же проблема. Один отражатель вообще частично осыпался, второй под вопросом. Буду со временем менять вместе с линзами и лампочками, но экзист выдаёт какие-то конские ценники...я смотрел вот здесь - http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=15600000&SubId=20F0013C
    3 с половиной тысячи за штучку.... (Hella)
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    автодок глянь
    А, хотя у нас в Ростове он вряд ли есть..
    ЗЫ: а не, есть.. http://autodoc.ru/Web/Pages/region/rostov-on-don/
  11. Gallean
    19 июн 2011
    253
    Audi 80 B4 ABK
    О. Данке. Уже более терпимо :)
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Посмотрел тоже - ну на сто рупий меньше.. :D
    Ты зарегься в автодоке, ща те цены показываются оптовые ))
  13. Gallean
    19 июн 2011
    253
    Audi 80 B4 ABK
    #633 Gallean, 20 апр 2012
    Зарегился, но разница в пять сотен всё-таки есть.
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    мож не туды смотрел..
    ну да ладно, уже лучше.. :)
  15. Jester40
    Jester40 Участник форума
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    ребят,а ни у кого нет отчетика как реле на а80 в4 приколхозить, или ссылку? оч надо!
  16. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Только по-буржуйски
  17. vtor888
    vtor888 Новичок
    9 апр 2012
    27
    А4/B6 1.8T 03
    Как то у вас дороговато за Hella, в Киеве она стоит 130 евро за пару вот здесь http://garna-fara.net/index.php?target=categories&category_id=199
  18. Gallean
    19 июн 2011
    253
    Audi 80 B4 ABK
    Так то линзы, а мы за отражатели говорили...
    Впрочем, как мне кажется, я нашёл неплохой выход из положения - обращусь на завод, занимающийся светотехникой и, в частности отражателями, спрошу, можно ли и сколько будет стоить восстановить покрытие.
    Посмотрим, что запросят..
  19. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Камрад, обнаружился косячок в этой схеме плавного включения.
    Спаял я такую же конструкцию, как на фотке твоей. Работает, т.е. включает плавно лампу, но вот выключает с задержкой. Подаю 12 в на к. 85 (резистор 6,8..10 К) - лампа включается, здорово. Убираю - лампа гаснет не сразу, а где-то через 1-1,5 сек. Полагаю, пока конденсатор разряжается через резистор 120 К до определенного напряжения, лампа горит. Попробовал уменьшить номинал вдвое (60 К), гаснет почти сразу, но и загорается чуток плавнее. Кроме того, падение напряжения на полевике при этом на пару соток вольта увеличилось. У тебя в схеме такое реле стоит в цепи БС. Но такого эффекта, ясен пень, у тебя не наблюдается, т.к. реле ручника Р3 (или Р2) рвет силовую цепь. Но если в цепь ДС поставить такое реле (с задержкой выключения), то сей эффект доставит немножко неудобств, особенно встречным водилам.
    Что думаешь, как победить или свести к минимуму?
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    А в таком варианте что не устраивает?
