Плохой свет фар.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zahar198999, 28 ноя 2011.
  1. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    нет смысла реле ставить, падение маленькое
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #722 Geka, 14 июл 2012
    Проблем со стрекозой нет, реле в плане улучшения света ничего не даст. в плане надёжности желательно. Да нормальные фары Депо, задолбали парафинить.
    Стёкла не особо затёртые офигенно убивают свет. Начните с них, если уж ДЕПО не хотите...
    Плёнкой обклейте. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=251509
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    там не стекла у него, пластик...
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    А какая разница? Или пластик проблема заменить?
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну я на счет полировки..
    а как ты его там заменишь? думаешь стекляшки отдельно есть, если они несьемные?
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Я не знаю, может и нет. Тогда остаётся менять фары. Да вобще х.з. о чём говорим. Фото бы фар сюда, чтоб оценить степень ушатанности.
  7. иван-офф
    иван-офф Bad e-mail
    25 май 2012
    26
    А4/B5 ADR 97 DMU
    Спасибо за ответы, парни! Чисору с Хеем ждете?:) Нет у меня штатно и стоят стекла, а не пластик, менял разбитые пару раз, снимаются просто - снял фару, снял скобочки и все. Вашу тему по пленке читал, интересно, взял на заметку, но по описанию мои отражаьели в гораздо лучшем состоянии, чем были у вас.Может и впрямь попробую стекляшки полирнуть немного, когда руки дойдут.Думаю, предварительно надо разориться на рублей 500 и отрегулировать качественно по прибору, только где, б..., в москве что-либо качественно делают за небольшой прайс?!
    P.S. последний месяц стал дальний барахлить, отжимаю рычажок от себя - срабатывает через раз, мигание на себя срабатывает в 90 % случаев.Имеет смысл снять подрулевой, пшикнуть WD и очистителем, посмотреть контакты - ДА? ни разу туда не лазил.
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    аа.. знач пластик на рестайле уже, ошипся..
    ну меняй стеклы тады..
  9. gs-777
    gs-777 Участник форума
    24 сен 2010
    440
    Audi A6/С4, ААН 2,8, 95 г.
    #729 gs-777, 22 сен 2012
    Доброго здравия! Подниму темку ибо озадачился установкой реле на БС, снял сегодня полку в ногах водителя и монтажный блок с предохранителями открутил, крутил/вертел и понять то не могу как если ничего не резать можно установить реле? (здесь просто на форуме отписывались, что можно ничего не резать и установить реле так, что потом все легко меняется обратно). Куда крепиться реле в таком случае? Нашел выпирающий болт, думаю закрепить реле на него, но как достать проводки из блока предохранителей с разъемами "мама" ничего при этом не сломав не понимаю, с какой клемы взять плюс "ничего не разрезая при этом"? Если кто так делал себе на С4 просьба описать как для дебилов, ибо боюсь сильно напортачить со штатной проводкой... А руль при выполнении такой работы надо снимать, чтобы добраться до контактов на стрекозе? А еще я заказал модули Hella и попробую сделать как вот здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=193209. Может кто подскажет парочку советов как быстрее и проше сводить лучи света? До кучи буду менять стекла на новые, мои все в крапинку мелкую...Надеюсь после этого свет меня порадует.
  10. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    И нафига лезть в блок предохранителей :confused: я себе монтировал все в подкапотном пространстве , + брал прямо с АКБ через доп. предохранитель , в этой теме есть описание и схема подключения (элементарная) .Цена вопорса 150 р .
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    или с гены
  12. gs-777
    24 сен 2010
    440
    Не хочется под капотом лишней проводки городить...
    Ну а если под капотом, то куда крепить реле посоветуете?
    Я так понимаю прийдется ставить тогда на каждую фару свое реле, т.к. после блока предохранителей на каждую фару идет отлельный провод?
  13. sergeivit908
    sergeivit908 Завсегдатай
    19 май 2010
    685
    A6/C4/ABC/2.6/мкпп
    Я реле тоже под полкой, в ногах водителя врезал. Под капотом можно было, но в кабине чисто и влаги, грязи нет. Сегодня у знакомого если будем врезать, то сфоткаю и фото выложу.
  14. sergeivit908
    19 май 2010
    685
    A6/C4/ABC/2.6/мкпп
    кстати, у меня при установке реле никаких доп. предохранителей не потребовалось и лишней проводки вышло чуть-чуть.
  15. gs-777
    24 сен 2010
    440
    Буду очень признателен за фото и описание на пальцах что и куда подключается...уж простите меня дубину, но принцип то я прекрасно понимаю, а жгут проводов в оплетке на меня наводит тоску...не хочется напортачить и потом лепить кучу скруток чтобы восстановить "так как было".
  16. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    кто может подсказать как откорректировать световые лучи ближнего и пт, на фарах а6/с4.
    фары перебирал, снимал в се линзы, обратно собрал, но думаю что все сбилось.
  17. gs-777
    24 сен 2010
    440
    в понедельник должны привезти модули ближнего света...буду колхозить...думаю что перед разбором фары подключу 12 В на лампы, а на противоположенной стене корридора повешу А1 и нарисую взаимное положение лучей...после колхоза буду стараться вернуть лучи в те же точки...а по теме вот что нашел на просторах инета: http://www.hidplanet.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1471...как как я понимаю ближний и ПТФ должны быть паралельно лучу дальнего света и тогда будет все нормально, может кто делал себе что то подобное и напишет как правильнее всего сводить лучи?
  18. sergeivit908
    19 май 2010
    685
    A6/C4/ABC/2.6/мкпп
    Делал так же, для того, что бы всё помыть, почистиь. ПТФ, стали немного вразнобой, т.е. одна чуть выше, другая чуть ниже.
  19. sergeivit908
    19 май 2010
    685
    A6/C4/ABC/2.6/мкпп
    Сегодня врезали реле на ближний, увлеклись работой и забыли сфоткать. На неделе разберу у себя, сфотаю и на пальцах объясню чё и как.
  20. gs-777
    24 сен 2010
    440
    спасибо, буду ждать.
