Плохой свет фар.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zahar198999, 28 ноя 2011.
  1. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #741 oko-63, 24 сен 2012
    ЯСНЫЙ МОЙ СВЕТ
    Я так и регулировал, только у меня прямо на фаре написано 1,0 %.
  2. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    речь не о том, как выставить сами фары, а о том, как свести лучи фары, т.к. она была раскидана до гаечек и все заводские настройки сбиты.
  3. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    А, ты об этом. Не знаю.
    Я, когда свои раскручивал, считал обороты откручиваемых винтов/гаек, штангенциркулем расстояния всякие мерял/записывал...
  4. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    интересно, сколько спецы возьмут за сей труд.
  5. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Сомневаюсь, что ты их вообще найдешь.
  6. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Никакого труда там нет , собираешь фару как она была и едешь туда где выставляют свет фар и они тебе все выставляют , и какие заводские настройки :shock:
  7. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    ты видел фару а6/с4 в разобранном виде?
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Это не рефлекторная фара.. на линзах всё сложнее...
  9. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    может кто сталкивался с настройкой или знает как? подскажите, очень актуально.
  10. gs-777
    gs-777 Участник форума
    24 сен 2010
    440
    Audi A6/С4, ААН 2,8, 95 г.
    Купил модули БС Hella и стал проделывать такую вот операцию как здесь описано: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=193209.
    Так вот там на примере китайских фар отчет сделан, с оригиналом все не много не так...отражатель старый я распилил, но прикрутить модуль не получилось, не подходит никак....придумал крепление, заказал на заводе, обещали до выходных сделать, если все нормально, буду пробовать в выходные снова, а то остался без ближнего в левой фаре, но с новым стеклом и чистым отражателем и линзой ПТФ практически не заметно отсутствие в левой фаре БС!!!, настолько разительная разница между правой (не мытой) и левой фарой с чистым стеклом, что просто жуть! А раньше мне казалось, что стекла у меня чистые...выходит я как осел полгода ездил в потемках только из-за своей лени разбирать и мыть фары (стекла купил еще весной)...по мне так стекла лучше менять, т.к. новое стекло и старое, но вымытое с порошком сильно отличаются, новое прозрачное, а старое хоть и чистое все равно мутноватое...
    Ну и жду обещанных на неделе фото по установке реле под полкой водителя :nod:
  11. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    а я вчера поставил релюшки под фарами, по 2 реле на каждую фару.
  12. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ну так хвались давай, намного лучше стало?
  13. SurgeoN_
    SurgeoN_ Участник форума
    12 дек 2006
    321
    Audi A6 V6 2.6 ABC
    помыл Я фары, подклчил релешки... поставил лампочки филипс +100... один член плохо светят... стекло отпескоструено конечно... буду ездить так.... вариантов дешевых нет
  14. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    И конечная цель тоже сложнее ,фара должна освещать дорогу или я не прав , на А-6 геморней собирать ,но если сам разбирал то и собрать сможешь.
  15. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    я ведь у тебя спрашивал, ты видел фару а6/с4 в разобранном виде? судя по-всему нет. тогда зачем вступаешь в полемику? на а6-х фарах отражатель ближнего света (тот что для линзы) идет отдельно от общего отражателя и крепится к нему не жестко, а на резиновых подкладках. соответственно и регулируется он отдельно от общего отражателя.
    и вопрос был в том, как свести световые лучи ближнего и дальнего света?
  16. gs-777
    24 сен 2010
    440
    Во истину так))) Я буду сводить так: наметил положение галки ближнего от пятна дальнего "до" и буду пытаться повторить это "после". У себя буду менять модуль БС, ПТФ разбирать не хочу...думаю что только эксперементальным путем методом закручивания той или иной гаечки на резиновой шайбочке...кстати насколько там ключ нужен (откручивал круглогубцами - не удобно шибко), такое ощущение что он или на 7 или на 6 ключик, кто чем крутил эти гаечки при снятии отражателя БС в оригинальной фаре?...в китае я так понимаю они под крестовую отвертку...
  17. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    :facepalm:
  18. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    у меня "до" не получилось сделать замеры, по-этому и проблема возникла "теперь". какие буду соображения, как свести лучи? может стенд какой надо? а гаечки там на 7, я головкой откручивал.
  19. gs-777
    24 сен 2010
    440
    спасибо, прикуплю перед повторной разборкой головку на "7"...сегодня вечером посмотрю как у меня было "до", т.е. положение галки БС относительно пятна дальнего, но вот думаю что они должны быть в одной плоскости, т.е. галка ближнего как бы окантовывает снизу пятно дальнего света...я так думаю
  20. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    слушай, ну будь другом, выручай.
    поставь бумагу на расстоянии 5 метров от фары и отобрази как светит фара. включи сразу оба света, что бы видно было отношение ближнего к дальнему. пожалуйста:nod:
