Плохой свет фар.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zahar198999, 28 ноя 2011.
  1. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    744
    А5 S-line 2011; S6 2.2TQM
    1AL 007 270-171 это оригинал?? подойдет на мою соточку? я так понял то что надо от А6С4 только стёкла еще от S4 или TDI надо
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ага..
  3. Old Crocodile
    Old Crocodile Живу я здесь
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    У меня тоже такие стояли - достались от предыдущего владельца вкупе с ксеноном колхозным. Снял, поставил фары линзованные от А6С4 с новыми соточными стеклами Хелла для линзованных фар. Результат радует :wink::thumbup: На очереди еще игры с релюхами, как вариант - ксенон в БС.
    Депо с ксеноновыми лампами продаю. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=312530
  4. masicys
    masicys Новичок
    27 окт 2011
    42
    100/С4/2.0/AAE/92г
    фары от S4 или TDI это сотошные фары на них стекла менять не надо(если они в норм состоянии)
    А номера у них есть ,может пригодилось бы кому
  5. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    читаем повнимательнее!!
  6. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Все номера (фары, стекла) и ВАГовские, и Хелловские есть в этой теме... щас некогда искать :hi:
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    а так же в каталоге vagcats.info :hi:
    ну что за люди ленивые пошли.. :)
  8. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    #848 Old Crocodile, 14 ноя 2012
    Проверил я напругу (специально новый тестер купил!:D...) на БС и ДС приходит 13.75В на заведенном моторе... думаю, проводка в норме, так что врежу-ка я релюхи между стрекозой и блоком предохранителей и пущу плюс по штатным проводам, а то стрекоза дурить начала... ДС через раз включает. Переберу, почищу, конечно, но и релюхи поставлю. Кстати, я их уже раздобыл - на разборке снял с праворукого Ниссана вместе с разъемами... что-то вроде Альмеры, не силен я в них... так вот, они вдвое меньше наших (ну или ВАЗовских), т.е. меньше места надо, и самое интересное - это Хелла!!! :thumbup::laugh:
    Судя по номеру, они на 20А, хватит за глаза, даже если ставить по одной на БС, ДС и ПТФ. Фотки реле добавлю вечером или завтра...
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    надеюсь с лампой мерил? :D
  10. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    А куда ты их крепить собрался такие маленькие?
    Я вот тоже собираюсь реле впендюрить и тоже между стрекозой и предами, только крепить их буду в блоке реле, что под капотом. Там как раз есть несколько свободных мест. Штатные колодки и клеммы заготовлены, руки все никак не дойдут.
  11. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    По-всякому) Сначала приход в фишку, чтобы состояние проводов оценить, а потом на лампе. Всё едино, результаты гуляют лишь в пределах погрешности измерения :thumbup:
  12. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Посмотрю по месту. У них на разъемах предусмотрен крепеж, но кронштейн а нарыл только один, "двухместный"... надо пошарить на разборке еще, найти второй или сделать что-то аналогичное, но на 3 позиции, благо, несложно :wink: и все будет ОК:thumbup:
    Кстати, передние ПТФ хочу подключать автономно... штатно они висят на том же проводе, что и ЗПТФ, а тот, в свою очередь, запитан от внутреннего освещения салона и от БС... не думаю, что оно мне нужно... разве что подсветку кнопки запитать так же...
  13. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.897
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    В данной теме видел варианты с промежуточным реле для включения ближнего и дальнего света фар. Хочу предложить свою версию "плавного" включения галогеновых ламп. Данную схему я разработал и пользовал на рубеже 1995-2000 годах на ВАЗ-2106, дабы продлить срок службы некачественных ламп (срок службы увеличивался минимум вдвое).
    Прошу заранее не кидать в меня камни, т.к. номиналы RC-моста я не помню и его величины я подбирал экспериментально в пределах 0.2-0.5 с срабатывания реле. Единственный минус данной схемы - ее простота и температурная зависимость, при понижении температуры время срабатывания увеличивается. При использовании штатных по мощности ламп (суммарной мощностью до 130Вт) на силовые элементы (КТ-827Б и КД202Б) радиаторы можно не устанавливать.
  14. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    может и баян, но спрошу. при включении дальнего света, ближний тухнет, а хочется что бы горели оба, возможно ли это? и как это сделать? уточню, фары линзовые от А6/С4
  15. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.768
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    Нужно в подрулевом перекинуть один провод и будет тебе счастье,
  16. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Сделать это можно, если в качестве реле дальнего света использовать более мощное, нежели на ближнем, и посадить на это реле обе нити лампы. Также потребуется увеличить сечение проводов, которые используются в силовой цепи: подача питания на реле, провод от реле, массовый провод от лампы. Только вот какой в этом смысл? Поплавить пластик внутри фары?
  17. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    - Куда это можно всунуть, в смысле компактного конструктива? потому что КТ827 и КД202 немаленькие элементы, даже без радиатора...
    - что подается на левый контакт подстроечного резистора?
    - что за выключатель предусматривается на лампе?
    - откуда берутся 12В, с подрулевого, когда включаешь БС или с шины зажигания?
  18. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    повторюсь, фары от А6/С4 линзовые, т.е. лампы 2-е. релюшки уже поставлены, по одной на каждую лампу.
    а по-подробнее можно?
  19. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    В принципе, когда БС горит и ты мигнешь дальним - горят оба... если перебросить провода с мигающего на постоянный на включении дальнего - получится... но это лишнее, ИМХО. И температурный режим в фаре будет другой - отражатели могут посыпаться, массу нужно толще ставить в фаре, да и плюсовой провод греться будет - нагрузка-то удвоится... не стоит, кмк. :wink:
  20. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    ну не знаю, хочется попробовать. да и релюшки у меня стоят под самыми фарами и провода новые. а что насчет туманок? есть наметки? как будешь проводку колхозить?
