Плохой свет фар.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zahar198999, 28 ноя 2011.
  1. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Так задумано с завода
  2. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    А что за них волноваться: все лампы однонитевые и каждая в своем отражателе.
  3. kyrgyz
    kyrgyz Новичок
    15 ноя 2012
    6
    Ауди 100 С4
    люди есть кто на ауди 100 С4 ставил фары и зеркала от ауди а6 С4 кузова. можно или нет такое...
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Корпуса вроде одинаковые.. Фишки разные...
    только и стекла еще забыл..
  5. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    я ставил, фары по крепления идентичны, менять нужно стекло(стекло нужно от S4 или TDI) и резинку(ту что вокруг стекла), еще нужна фишка с фары А6(5-ти контактная). зеркала по креплениям идентичны.
    кстати если насрать на внешний вид, то можно стекла и не менять :D
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну если влезут канеш.. :D
  7. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
  8. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    так с А6 на 100ку, они то влезут, даже останутся щели :D
    а вот с 100ки на А6, тут да, клювом стеклышки расколешь:lol:
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну вот я это и имел ввиду.. Лень было думать, у кого клюв косЕе.. :D
  10. kyrgyz
    kyrgyz Новичок
    15 ноя 2012
    6
    Ауди 100 С4
  11. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    проложить свой, если у тебя не было штатно ПТФ.
  12. Old Crocodile
    Old Crocodile Живу я здесь
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Ха, в таком случае стрекоза от А6 С4 должна отличаться от соточной не только геометрией, но и расположением контактов... интересно... надо разбираться, чтоб уж все сразу сделать... :thumbup:
  13. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Там речь идет 4-х проводах в одном разъеме (ближний, дальний, габарит и масса) и 2-х проводах в другом разъеме (ПТФ и масса). Вот один провод из разъема для ПТФ вытаскиваешь и добавляешь его к тем четырем. Оставшийся массовый провод можно соединить с другим массовым.
    А если нет отдельной проводки и разъема для ПТФ, то да, проложить самому (один провод).
  14. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.768
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    Не пойму ,
    Что ты хочешь узнать? При чем тут стрекоза от а6? Какая разница какие контакты на а6 если ее все равно не поставить на сотку из за разницы толщины рулевых колонок!зачем что то придумывать если все пнидумали до нас и есть готовое решение?!!
  15. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    #895 Old Crocodile, 17 ноя 2012
    Смотри выше...
    "Готового решения", как выясняется, что-то не видно... вот с картинкой, "стыренной с авто.ру" (пост 864) облом... по крайней мере у меня - указанная на ней для переброски провода БС позиция в разъеме занята - там провод, идущий на реле противотуманки задней... вот и ищу аналогии, чтобы вычислить и/или заколхозить свой вариант, неужели не понятно? Пока что напрашивается только один - связать через диод провода БС и ДС, выходящие из стрекозы... но это как-то грубо... переставить провод в колодке явно проще и изящнее :D но не прокатило :cry:
  16. Михеевъ
    Михеевъ Участник форума
    14 июн 2011
    119
    AUDI 80/B3 3A 89г
    Не понимаю как поставить реле без разрезки провода( ссылка на сайт не открывается. объясните пожалуйста:shock:
  17. kyrgyz
    kyrgyz Новичок
    15 ноя 2012
    6
    Ауди 100 С4
    ПСБ. терь точно разобрался, пойду собирать....
    Рахматик всем. терьбы с зерколами разобратся!?
  18. jackam
    jackam Новичок
    27 ноя 2011
    75
    А100/45 2.0 ААЕ
    Реально с ПТФ будет лучше чем с БС, под носом более плотный и равномерный свет. По городу вообще БС включаю только в слякотную погоду, когда любого света мало, или по трассе, БС всё же повыше чем ПТФ светит. Второй год уже так езжу, как подвеску за малым не оставил в яме под Горячим Ключем - ПТФ вообще не выключается, и как ДХО работает и как дополнение что к ближнему, что к дальнему. Дальний сделан для немцев с их дорогами - под носом темно, по нашим же (которые похоже с немецких бомбёжек ковровых не ремонтировались) нужно видеть и под носом и чем дальше тем лучше. ПТФ просто изумительно дополняют ДС.
    Передние ПТФ повесил на штатную кнопку, из задних ПТФ выкрутил лампочки чтоб не слепили почем зря, туманы в наших краях не часто. Реле запитал с Х шины, получились ДХО без лишних заморочек, т.к. на Х-е при выключенном зажигании и включении стартера напряжения нет. Зажигание выкл - ПТФ тухнут, стартер вкл - ПТФ тухнут. Меня вполне устраивает, вложений минимум, пользы считаю максимум.
  19. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    а ПТФ у тебя в фаре или в бампере?
  20. jackam
    jackam Новичок
    27 ноя 2011
    75
    А100/45 2.0 ААЕ
    В фаре, линзы.
