Плохой свет фар.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zahar198999, 28 ноя 2011.
  1. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Автоматика однако
  2. Y_dJIn
    Y_dJIn Участник форума
    5 июн 2009
    429
    audi 80 1.8S 89 PM MonoMotronic 90г.
    может коряво нарисовал?
    подрулевой подает подает на катушку управления. ключ в реле замыкат на лампу... нет?:shock:
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.372
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #83 Geka, 15 дек 2011
    Ходовые огни.:wink:
    Нет, у вас реле изначально будет включено и замкнет напрямую 30ю линию через лампу на массу, соответственно лампа загорится без всяких включений подрулевого.
  4. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    ну где не так то? :)
  5. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    я первый раз выложил картинку с ошибкой, может до сих пор не обновилась?
    на катушку управления- после подрулевого. на ключ реле -до рулевого
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну так выше схема - чем не нравица? :)
  7. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    "к + генеатора" и имеется ввиду 30 линия из фишки?
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    в номерах фишек не шарю, +генератора имеется ввиду +аккумулятора, что одно и то же, просто потери меньше будут, если провод тянуть от геренатора..
    это наверное 15 будет по схеме..
  9. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    ясно,просто лично мне не хочеться тянуть лишний провод к аккумушятору :)
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.372
    По уму провод нужно тянуть от ближайшей точки к фарам. Конструкция машин у всех разная. У меня ближайшая стартер, у кого то может и АКБ, может и генератор. На толстых проводах стартер-генератор-АКБ падения от фар практически не будет, поэтому их можно считать одной точкой. Вобщем лучше просто ищите в каком месте удобней подцепиться.
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну не прям от аккумулятора тяни, тяни откуда ближе - стартер, генератор..
  12. SurgeoN_
    SurgeoN_ Участник форума
    12 дек 2006
    321
    Audi A6 V6 2.6 ABC
  13. funt
    funt Участник форума
    10 май 2007
    369
    Toyota Avensis 1AZ
    Надеюсь Geka не будет против, в помощь SurgeoN_'у выложу модифицированную схемку установки разгрузочных реле для ближнего света фар полностью в блоке предохранителей. На примере C4 (номера предохранителей).
    Суть отличий: подключение проводить полностью в блоке предохранителей и не таскать провода к генератору/акб/фарам/подрулевому.
    Суть подключения: по одному реле отдельно в цепь левой и правой фары ближнего света (отмечены синим на схеме). В разрез проводов, подходящих к предохранителям 3 и 4 от подрулевого, врезать реле. Питание взять с постоянного "толстого" плюса в блоке предохранителей, управление - от подрулевого переключателя (отрезанные провода).
    Поправьте меня, если не прав, а то насоветую сейчас человеку.
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну так твоя схема ничем не отличается от схемы на предыдущей странице
    ЗЫ хотя не, есть небольшие отличия :) ну вроде верно..
  15. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Для установки реле на ближний например, достаточно подготовить:
    1. реле от стартера ВАЗ-2108;
    2. колодка для реле;
    3. провода большого сечения - 4 шт. по 50 см;
    4. разъёмы.
    Все разъёмы к проводам лучше припаять.
    Вот что у меня получилось: :)
      50,9 КБ
      53,7 КБ
      57,8 КБ
  16. SurgeoN_
    12 дек 2006
    321
    Audi A6 V6 2.6 ABC
    вообщем поставил я эти релюшки, свет не изменился...а6с4... видать дело в линзе уже... лампочки филипс + 30 стоял
  17. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Прежде чем колхозить реле, нужно было бы взять провод, включить свет, и этим проводом подать плюс от генератора (вернее откуда будет удобнее, стартер, или вывод плюсовой на перегородке, для прикуривания) непосредственно на вывод лампочки (повторюсь, свет при этом включен) и посмотреть, в момент подачи + свет ярче становится или нет.
  18. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    А не Обнет ниче? :uhoh:
  19. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    а это конечно прискорбно-печально... :unhappy:
  20. funt
    10 май 2007
    369
    Toyota Avensis 1AZ
    сомневающимся можно просто замерить напряжение на лампе и на АКБ
