Плохой свет фар.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zahar198999, 28 ноя 2011.
  1. Old Crocodile
    Old Crocodile Живу я здесь
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Я писал выше, что пробовал осуществить данную "схему переброски"... безрезультатно, увы. Коричневый провод с красной полосой действительно идет на задние ПТФ, точнее - на их реле, как я понимаю. Схема в "букваре" по машинке это подтверждает, кстати :wink:
  2. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    значит будем женить эти два провода и ставить их в одно гнездо 8
  3. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Если все равно "женить" - нафига переставлять? Просто кидаем перемычку... ведь основной смысл вышеописанной операции - обойтись без пайки. А коль скоро все равно не получается без нее - зачем что-то перекидывать?..:shock:
  4. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    основной смысл, это включение ДС вместе с БС, потому, и перекидывать придется, и паять, что бы противотуманки оставить.
  5. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    "Основной смысл" не теряется, а вот исполнение может варьировать. По-моему, перемычка с диодом явно проще по исполнению - переставлять ничего не надо.
  6. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    А диод зачем? Если уж чего-то хочется туда впендюрить, то перемычку - через тумблер. Тумблер - в незаметное место, чтобы колхоза не было видно :).
  7. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    ну тада уш на каждую фару по два тумблера . и с подсветкой на видное место . чо бы все завидовали :lol:
  8. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    А вот зачем. ДС когда включаешь штатно - БС гаснет, так?... ну, вот, ставим перемычку с диодом, чтоб от ДС и БС запитать, но не наоборот))) Если релюхи стоят - стрекозе и проводам будет пофигу, нагрузка на них не увеличится :wink:
  9. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Ты глянь на схему повнимательнее. При перемычке мы БС запитываем не от ДС! При включении БС плюс появляется как на контакте -7-, так и на контакте -8-. Отличие лишь в том, что на 7-м контакте плюс пропадает при включении ДС, а на 8-м - не пропадает. ДС сидит на другом проводе (контакт -2-) и с БС электрически он никак не связан. Так что, соединив -7- и -8- без диода, ДС включаться не будет при включении БС. Короче, диод нахрен не нужен.
  10. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Это-то как раз очевидно.
    Дело немного в другом - на выход 8 провод приходит тонкий (который коричневый с красной полосой), куда тоньше, чем на БС и ДС. Если БС запитать с выхода 8, да еще и противотуманки задействовать - не начал бы тот провод греться... А вариант с диодом (между выходами 2 и 7) подразумевает, что вся нагрузка по штатным проводам пойдет... как-то так :wink:
  11. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    С диодом, на питающем проводе ДС будет лишних 110W, если не использовать промежуточные реле, то контакт ДС в подрулевом выключателе "прикажет долго жить", точнее жить не будет.
  12. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Так ты между 2 и 7 предлагаешь. Че-то я сразу не допер.
    Совершенно верно. Кроме того, если без разгрузочного реле, то диод ампер на 20 (с запасом) великоват будет и он может около вольта напряжения "съесть".
    Ну, я думаю, ZotLex догадается, что тонкий нужно выдернуть из колодки и воткнуть толстый, а уж к нему (толстому) подключаться тонкому.
  13. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    если взять германиевый, то падение на его p-n переходе всего 0.1-0.2В
  14. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Да хоть Шоттки, только неверный это путь, имхо.
  15. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    я так то уже говорил что у меня уже установлены разгрузочные реле, причем на каждую лампу своё.
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Согласен, лучше замкнутые контакты реле :beer:
  17. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Я выше писал, что всё это есть смысл мутить только ПОСЛЕ установки реле... так что стрекоза не помрет :nod::wink:
  18. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #998 knyazevpit, 15 дек 2012
    Ну тогда диод (с высоким обратным напряжением) в цепи питания обмоток реле, нет ничего проще.
  19. gizmonder
    gizmonder Участник форума
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    Попробовал кинуть плюс с генератора на лампочку. Светить стала на 15% ярче. В понедельник покупаю реле :)
  20. alelukin
    alelukin Участник форума
    2 июн 2009
    466
    AUDI
    #1000 alelukin, 17 дек 2012
