Плохой свет фар.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zahar198999, 28 ноя 2011.
  1. wiegant
    wiegant Участник форума
    14 авг 2010
    344
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    Вот я вбросил г..на на вентилятор)))
    Короче оказалось 12.55 на лампе, вкорячил реле на скорую руку, так, посмотреть чо будет, вобщем ТАКОГО СВЕТА Я НЕ ВИДЕЛ!!!1111расрас 13.17 на лампе, светит супер))) завтра сделаю нормально с паяльникомъ.
  2. extrimlol
    extrimlol Участник форума
    15 янв 2011
    449
    b3 PM 89г.
    У меня год назад было 12.5 вроде, побывал на прямую с акума стало 13.2 вроде. Намного ярче, но отпугнуло то, что сказали будут сыпаться отражатели от перегрева. Что скажите ?
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Какой перегрев, если это нормальное напряжение для нового автомобиля?
  4. extrimlol
    15 янв 2011
    449
    b3 PM 89г.
    #1024 extrimlol, 27 дек 2012
    значит буду ставить реле :rock:
    + лучше с гены или аккумулятора ?
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    С генератора. Массу тоже нужно продублировать.
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    откуда ближе (удобнее), не принципиально..
  7. Old Crocodile
    Old Crocodile Живу я здесь
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Можно с выхода 30 на колодке реле под торпедой...:wink:
  8. extrimlol
    15 янв 2011
    449
    b3 PM 89г.
    Ну или с соседской машины. ты мне тут сказок не рассказывай.
  9. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Согласен Между АКБ и геной стоит толстенный провод так что падения напряжения нет никакого и главное новую силовую цепь запитать через предохранитель , колхоз колхозом , а про безопасность забывать не надо :hi:
  10. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    И тянуть прровод через всю машинй плюс доп соединения дополнительные контакты :lol: , когда купил машину предыдущий хозяин вколхозил реле под рулем и напряжение на лампе было 11,5 :hot: поставил прямо в фару и напряжение стало 13,5-14 что называется почуствуйте разницу.
  11. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Ну, сдуру можно и х... сломать :D , и провод через полмашины проложить. А вот если штатная проводка в порядке, то плюс с выхода 30 через реле просто пускается по ней, через штатные предохранители - колхоз минимален и падения напруги нету.
  12. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Смысл разгрузочного реле в том как можно короче сделать провод и минимизировать числи соединений тем самым уменьшить сопротивление , а задействовать штатную проводку в силовой части на не очень новой машине ,значит включить в цепь пару лишних соединений . У меня на машине при покупке была задействована штатная проводка и была потеря примерно 1,50в после колхоза потеря практически "0" ,новая цепь естественно защищена , теперь уверен что проблем в этой части очень долго не будет , такую модернизацию делаю не первый раз ,в первый раз делал лет 15 назад до сих пор работает :hi:
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Смысл разгрузочного реле, в первозданном умысле своём, разгрузить контакты стрекозы. А падение на проводах не такое уж и большое.
  14. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Да не на проводах а в проводке , что подразумевает наличие доп соединений и как следствие доп. сопротивление ,или я не прав:shock:
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Ну если праводка со скрутками, тогда конечно.
  16. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    А что разъемы в почти новой машине сопротивления не добавляют:hi:
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Какие разъёмы? Под панелью? Так там они в нормальном состоянии обычно. Добавляют, но не столь значительно.
    Короче, по сравнению со стрекозой, всё фигня!:nod: Вот там действительно контактики дохленькие.
  18. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Смысл реле в первую очередь в том, чтоб стрекозу разгрузить. Остальное вторично - если провода живы и скруток\пробоев нету, то и потерь на них минимум. Соединяй паяльником и будет без падения... только толщину провода нужно правильную брать, чтоб не грелись... Да и предохранителей никто не отменял, так что выводя "+" напрямую с генератора, придется или колодку с предохранителями дополнительную колхозить, или пользоваться штатной ... а это опять же провода тянуть туда-обратно... и нафига оно?:uhoh:
  19. Nicitos2009
    Nicitos2009 Новичок
    2 янв 2013
    12
    Ауди 80 в4
    А мне кажется вся проблема в маломощных лампах, в старом отражателе и грязных стеклах. В купе это дает хреновый свет. Лично я хочу начать с установки новых ( более мощных ламп ) А про свет на ауди 80 скажу так, что у меня на старом УАЗике свет лучше в несколько раз.
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    А это будет глупостью, причём пройденной здесь не одним человеком. Стёкла, да, съедают очень много света, отражатели, да, но не так как стёкла, чуть меньше. А вот лампы, практически ничего не съедают. Хоть обычные 55ки, хоть + много.... Попугаи это и больше ничего. А хвалёные Найт Брекеры ДЕРЬМО! ИМХО. Ни хрена на них в дождь не видно. Обычный лунный свет, обычных ламп рулит!:rock: Причём пофиг фирма, суть у всех одна - кусок металла нагревается в каком нибудь газе, и не больше, ни меньше. Координально нового ничего не придумали, только реклама.
