Плохой свет фар.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zahar198999, 28 ноя 2011.
  1. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Че правда?
    Ну и расскажи по этому фото, как он это делает будучи повернутым от объекта фотографирования..
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Да и вообще, если на глаз не видно разницы между лампами, то и смысла их мерить экспонометром нет..
  3. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Вы мне объясните, что вы хотите? Узнать как хорошо освещает лампочка помещение или ее световой поток в определенном направлении?
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Я думаю скорее второе..
  5. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Офигеть, вы заморочились на этом экспонометре :confused:
    Ну не побегу я люксометр покупать; если у меня есть экспонометр, то я прикола ради, ДЛЯ СЕБЯ, могу воткнуть в фару какую-нить лампу (назовем ее условно "А"), отойти на 50 (или 30, или 100) метров и посмотреть, что покажет экспонометр? А потом поставить лампу "Б" и, отойдя на столько же, посмотреть на показания опять? Может, будет разница? Может, я потом с помощью калькулятора в мобиле смогу пересчитать ее в относительную разницу, что будет более показательно? И тогда (когда-нибудь, когда в этой ветке будет уже 500 страниц флуда), мы вернемся к обсуждению, какой процент относительной разницы яркости ламп разных марок будет для нас критичен. Или для кого-то критичен, а для кого-то нет...
    :confused: :confused::confused: :rollingeyes: :rollingeyes: :rollingeyes: :shock: :shock: :shock:
    1 человеку нравится это.
  6. АИВ
    АИВ Участник форума
    2 май 2008
    170
    100/С4 92 ABC МКПП моно 4A0 907 473 A (прошивка 5DA 006 903-01)
    #1086 АИВ, 13 янв 2013
    еще один вариант улучшить свет-
    зачистил от изоляции два провода перед стрекозой(один толстый плюсовой,другой выход плюса со стрекозы на лампы БС) спаял их между собой и заизолировал.
    че получилось-
    -свет стал лучше (исключил из цепи питания фары основной источник падения напряжения-стрекозу)
    -вылечил склероз (ближний свет загорается и выключается сам при вкл. и выкл. зажигания)
    -в движении днем горит только БС без габаритов (что не противоречит ПДД) вечером или за городом вкл. габариты стрекозой,как обычно
    -перестал ездить на туманках (согластно ПДД ПТФ включаются ТОЛЬКО в условиях недостаточной видимости и ТОЛЬКО с БС (ДС) и они не являются дневными ход. огнями)
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    неправда
  8. АИВ
    АИВ Участник форума
    2 май 2008
    170
    ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48) Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации
    6.19.7 Функциональная электрическая схема
    В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
    Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
  9. АИВ
    АИВ Участник форума
    2 май 2008
    170
    у вас туманки автоматически выключаются при включении фар ?
  10. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    ПДД:
    19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
    в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
    в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
    вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
    19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
  11. SANKAO
    SANKAO Завсегдатай
    9 ноя 2008
    502
    Audi 100/C4 2.0 AAE 1994г.
    Нет. Выключаются, если двигатель заглушить
  12. АИВ
    АИВ Участник форума
    2 май 2008
    170
    во-во,т.е чтобы использовать туманки как ходовые огни,надо серьезно менять схему их подключения
  13. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Вставить одно реле это оооочень серьезная переделка эл. схемы :lol::D куда проще выдерать провода спаивать . себе поставил ДХО светодиодные подключил как положено по ПДД потратил пол часа времени ,затраты сами ДХО 600 р. реле 40 р. ну и провода и колодка прод 15 р. и теперь никакого гемора и никакой лишней нагрузки на гену .
  14. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    При чем тут ДХО и ПТФ вообще? По ПДД днем должен быть включен БС или ДХО. Вместо БС можно использовать ПТФ. Таким образом, днем включил ПТФ и езжай. Стемнело - выключай ПТФ включай БС. Что не так?
  15. АИВ
    АИВ Участник форума
    2 май 2008
    170
    вопрос поднимался как должно быть по ПДД,а не как можно сделать
  16. АИВ
    АИВ Участник форума
    2 май 2008
    170
    а можно схемку-как подключить штатные туманки под ДХО,что бы они соответствовали ГОСТу с помощью одной релюшки?
  17. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Чего менять, я не понял?
    Включаешь габариты, можно включить туманки :hi: и погнал..
  18. АИВ
    АИВ Участник форума
    2 май 2008
    170
    да включить можно все ,но я всегда прохожу тех.осмотр сам,по честному и..по ГОСТу ПТФ МОЖНО использовать вместо ДХО если :
    1.они должны включатся АВТОМАТИЧЕСКИ при запуске двигателя без помощи переключателей и так же выключаться
    2.они должны выключаться АВТОМАТИЧЕСКИ при включении ближнего или дальнего света фар и включаться АВТОМАТИЧЕСКИ при их выключении
    3.они не должны выключаться когда вы мигаете светом
    4. они так же должны работать как и противотуманки, т.е. включаться с БС и с ДС
    поэтому вас могут наказать или за езду днем без ДХО или за езду на ПТФ без включения БС
  19. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    пункт правил ДД или КОАПа?
  20. АИВ
    АИВ Участник форума
    2 май 2008
    170
    п.12,2 Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки- это самый легкий вариант
    а теоретически могут впаять п.12.5 ч.3 Управление ТС, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения
    -тут могут предъявить *режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску ТС *
    но это только теория,дай бог ошибаюсь:shuffle:
