Плохой свет фар.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zahar198999, 28 ноя 2011.
  1. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.375
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Уже писали. Зависит от того, на каком участке цепи питания ламп стоит реле. Если "до" точки подключение провода от бск, то ругаться не будет. Если после, то будет.
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.489
    A8Q
    #1522 Bla©k, 28 ноя 2013
    Просто качество разное. У немцев без реле проблемы из-за этого вылазят после 20 лет, и то этому способствуют наши умники, ставящие лампы 100/90 Вт.
    Не искючено, что у ВАЗа без реле проблемы начнутся сразу )
    П.С.
    К тому же, круглосуточная езда с БС не была предусмотрена в то время.
  3. saved
    saved Участник форума
    16 сен 2012
    122
    90 2.3/7A 1990
    У меня плёнка уже не меньше полугода. Полёт нормальный. Вчера фару одну снимал для замены стекла (стекло разбил по дороге), отражатель в норме, плёнка на месте.
    Ещё вопросы?)
  4. saved
    16 сен 2012
    122
    90 2.3/7A 1990
    Ты знаешь, не смеха ради, а лулзов для - я посреди ночи сегодня вскочил, а в голове именно эта мысль. ДХО БУДУТ ГОРЕТЬ ВСЕГДА пока не врубишь фары...)
    блин надо 30ку на зажигание или на генератор тогда бросать...)
  5. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    #1525 Diletant, 28 ноя 2013
    А на гене по твоему напруга появляется при включенном зажигании?
  6. saved
    16 сен 2012
    122
    90 2.3/7A 1990
    По ходу надо ставить ещё одно реле таким образом, чтобы оно давало напругу только когда гаснет лампочка гены на приборке.
  7. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Отдельная цепь - отдельное реле.
    А вапче, ДХО вполне можно запускать через реле бензонасоса - тем паче, ДХО мелкопотребляющие обычно. Ну светанёт секунды 3 перед запуском - невелика беда. Там, в реле, если не ошибаюсь, контакты на индуктивность заточены и площадь и ресурс контактов дикие - любые ДХО, в дополнение к бензонасосу, релюшка выдержит в лёгкую, но главное - простота. Предохранитель дополнительный только поставить в цепь, не забыть. Будет время - надо будет так ДХО переподключить...
  8. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Это хорошо у кого бензаносос есть :hi:, да и не велика беда если при включении зажигания будут гореть ДХО .
  9. r_m
    r_m Завсегдатай
    16 мар 2007
    597
    без машины
    А еще можно скоммутировать на ручник, т.е. ставишь на ручник - ДХО гаснут.
  10. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    У меня на дизеле стояло то самое 208 реле на законном крайнем месте и проводка и 17 пред подключенные. Не шшолкало только оно и провОдки к баку не было ...
  11. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    #1531 djanser, 1 дек 2013
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6160645&postcount=434
    По прошествии некоторого времени я еще немножко модернизировал первую схему моего поста: вместо габаритного провода подключил зажигание, так что теперь фары загораются просто при запуске мотора с погасанием контрольной лампы давления масла. Это абсолютно в соответствии с пунктом 19.5 ПДД. А габариты я подключаю дополнительно (обычным образом - рычажком), когда темнеет настолько, что хочется видеть приборы освещенными.
    А потом еще модернизировал: теперь при запуске мотора и НЕВКЛЮЧЕННЫХ габаритах загораются противотуманки, что также соответствует ПДД (п.19.6). А при включении габаритов (мотор отается быть заведенным) ПТФ гаснут, но загорается БС. Но ПТФ при этом можно включать и выключать штатной кнопкой, когда надо.
    Ручник в любом случае отключает то, что включено (будь то ПТФ или БС), кроме габаритов и ДС. Так что если очень надо посветить вперед, стоя "в засаде" на ручнике, ДС всегда будет работать, хоть моргай, хоть включай на постоянку; единственное - ДС можно включать на постоянку (рычажком поворотников от себя, как обычно) ТОЛЬКО когда маленький рычажок стоит в самом верхнем положении (то есть, как штатно).
    https://drive.google.com/file/d/0By9BiVccYwkVNWhYTkZaVFlPa28/edit?usp=sharing
  12. r_m
    r_m Завсегдатай
    16 мар 2007
    597
    без машины
    djanser, я правильно понял, у тебя при включении зажигания загораются и фары и ПТФ ? т.е. обе ?
  13. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    #1533 djanser, 2 дек 2013
    Нет, ты не так понял.
    При включении зажигания ни БС, ни ПТФ не включаются. Если на дворе вечер, то я рычажок света перевожу в положение "габариты" - включаются габариты и только. Если светло, ничего не включаю руками.
    Запустил двигатель - сработал датчик давления масла (ДДМ) - загорелись ПТФ (если габариты выкл). Нажата или не нажата при этом кнопка ПТФ - все равно, на ней светится треугольник (у меня зеленый светодиод впаян).
    Если рычажок света перевести в положение "габариты" или БС (все равно), то БС включится, а ПТФ погаснут, если кнопка была не нажата, или останутся гореть, если была нажата. Соответственно, их можно вручную включить или выключить (как бы штатно).
    Когда мотор глушится, а также при постановке на ручник БС/ПТФ гаснет автоматически.
    Дополнительно доработал подсветку цифровых часов в окошке тахометра: если габариты выкл и вся панель не подсвечивается, то при включенном зажигании часы подсвечиваются ярко-белым светодиодом (в тон шкалам). При включенных габаритах подсветка часов становится красной, как шкалы и стрелки.
  14. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    #1534 djanser, 2 дек 2013
    Это я случайно сам себя проицитировпл и отправил, с телефона удалить не могу.
    Отправлено с моего Philips W536 через Tapatalk
  15. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Че-то я не понял, зачем там диод :shock:.
  16. Kattani
    16 ноя 2007
    4.375
    Чтобы при включении БС не горели габариты.
  17. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    djanser, дорогой, а полевик (IRF) не греется при таком потребителе совсем? Падение на ём сколько, ежли не секрет? Помнится, при царе горохе, воротил как-то плавные переключения света, не нашел ничего лучче, чем пользовать ГТ806 в качестве ключей - те были чуть тёплые, но у них и корпусовка "мама, не горюй".
    или воопче не морочить голову, сберегая ничтожные габариты и лампы по сто руб/2 года...:shock: Штрафы и бензин нынче такие жестокие, любую экономию грохнут и не улыбнутся...
  18. Kattani
    16 ноя 2007
    4.375
    Там сопротивление канала сотые доли Ома.
  19. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Нормированное сопротивление открытого канала можно и по справочникам глянуть, реалии совсем иные (ремонтирую время от времени ИБП и преобразователи). Интересно реальное под нагрузкой падение. Как по мне, так не стоит оно паяния, разве только из оригинальничания...могу, кнеш, ошибацца
  20. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    При такой схеме габариты тухнут при включении БС и без диода. У меня так, без диода.
