Плохой свет фар.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zahar198999, 28 ноя 2011.
  1. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ток может возрасти только при уменьшении сопротивления в цепи. В идеале сопротивление проводки 0 (ну или около того), всё сопротивление в лампочке. За счет чего расти току? Только если где-то КЗ случится..
    ЗЫ и вообще, неправильно поставлен вопрос, правильно будет - при росте тока, не возрастет ли мощность?
  2. nikell23
    nikell23 Завсегдатай
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Не спорте мужики. Закон Ома никто не отменял:). Вот вам ответ на ваш спор (который грозит перерасти в ругань), мощность есть произведение тока на напряжение. По отношению к лампочке это означает, что при росте напряжения скажем в 1,1 раза (при установке разгрузочных реле именно так и происходит), мощность тоже возрастет в 1,1 раза, но....но..... это не совсем так. При увеличении напряжения как раз работет закон Ома, поэтому возрастает и ток, причем приблизительно тоже в 1,1 раза. Естественно при этом принимается что сопритивление нити лампы не меняется, или уж если быть совсем точным , почти не меняется. А вот теперь если перемножить рост тока и рост напряжения то получаем рост мощности 1,21 раза (т.е. мощность растет пропорционально квадрату напряжения) . Отсюда повышение напряжения на лампах даже на 1 вольт (скажем с 12 до 13) дает такой эффект по силе света.
  3. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.184
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Золотые слова!
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    об этом никто не спорит :)
    Но лампочка далеко не линейный потребитель тока, и сопротивление нити меняется от нагрева (от силы тока через нить соотв.), и говорить, что получим прирост 1.21 раз в мощности не совсем корректно, хотя ход мысли правильный :beer:
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Добавлю, что пусть даже прирост в мощности на лампе будет 1.21, но это не означает, что сила света тоже во столько возрастет, там тоже нелинейная зависимость :)
    Короче кроме законов Ома, тут еще куча законов нужна :beer:
  6. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    параллельно возникла идея о том што нужно бы заморачиваться не тока на плюсе но так же и подавать уверенный минус на ламу . ибо масса то там ваще одним проводом на все приходит . и подача хорошего минуса будет вовсе не лишней !
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    тоже вариант
  8. nikell23
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Не возражаю, надо бы померять люксметром для получения конкретных цифр конечно. Но лучше посмотреть визуально как я описал в 45 посте темы.
    А вот с этим соглашусь частично только Сопртивление действительно меняется, с нагревом растет, поэтому реальный прирост будет немного меньше чем 1,21. Но если учесть что сопротивление нити меняется в основном в момент когда она начинает краснеть и до белого свечения, то изменением сопртивления в момент когда она уже белая, и в нашем случае просто стала еще чуть чуть белее, практически можно пренебречь.
  9. nikell23
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Конечный вариант реализации должен стремится к минимальной разнице напряжения на генераторе и на лампочке, это цель! А замена штатного провода масса от фары, по моему опыту переделки на В3, не дала ничего, никакого изменения, по крайней мере тестер не зафикировал этого. Просто он насколько короткий что его сечение практического влияния не имеет.
  10. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    на 45 кузове он не короткий . а сечение подходящего и отходящего проводов должно быть одинаковым . та же физика .
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Обычно потеря напряжения на фарах связанна не с длинной провода, а именно в заделке наконечников проводов (там где жилы провода обжаты клеммой). Там происходят окисления. И грубо говоря, если все штатные провода зачистить в местах заделки и пропаять, потери будут минимальными. Так что, с длиной проводов не загоняйтесь, уделяйте внимание соединениям.
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Возможно, не замерял.. :beer:
  13. гри73
    гри73 Новичок
    14 сен 2010
    26
    Audi 80 1.8JN 90г.
    ещё раз спс,
    воткнул реле на ближний, стало приходить 12,8, свет поярче, а главное
    для меня провода не греются больше:)
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    маловато чет..
  15. nikell23
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    гри73, маловато!!! Если конечно тебя беспокол только нагрев, то проблему ты решил, и хорошо. Но вот по силе света маловато 12,8. Интересно сколько у тебя на АКБ в этот момент, наверное так около 13,8???? Т.е. потерял 1 В, много!!! Если уж бороться за яркость, то на лампочке должно быть около 13,5 В. Ну это уже если желание будет.
  16. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.383
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Не надо пугать человека и гоняться за этим вольтом. Параметры ламп приводятся для 12В, при них и проверки проводят. Всё что выше 10% это уже перебор и снижает ресурс лампы. Вот кстати статейка немного по теме http://www.zr.ru/a/382903/
  17. nikell23
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Так оно так, но вот у меня уже почти за 5 лет на бочке В3, из них 4 года с разгрузочными реле, лампы ни разу не горели, не менял ни разу. Как поменял сразу после покупки, так до сих пор и работают. Надежные, не горят, не смотря на то что на них почти 13,6 вольта!!!
  18. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    мне кажется, это не совсем корректный тест...
    во вторых, лампы должны выпускаться не под 12в, а под напряжение бортсети
  19. гри73
    гри73 Новичок
    14 сен 2010
    26
    Audi 80 1.8JN 90г.
    да много, замерял при разных доп. нагрузках разница от 1 в до 1,2 в, искать потери не было время, да и не очень представляю где? все новые соединения пропаивал, если будут советы буду весьма благодарен
    Яркости мне итак хватало.
  20. Андрей1977
    Андрей1977 Участник форума
    23 апр 2010
    474
    А6/С4 2.6 МКПП 96г
    Посмотрел коробки от ламп Осрам - указано максимальное напряжение 14,5 В. Так что 12 В, конечно, совсем маловато...
