Q7 4L Плохой свет штатного ксенона
Тема в разделе "4L", создана пользователем АНТИКИЛЛЕР32, 7 окт 2011.
  1. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    А ты регулировать пробовал,я поставил H7 Philips +130 и тоже думаю что за фигня,потом отрегулировал и светят просто отлично,пожелел что ксеноны не поставил,было бы вообще класс!Там есть регулировка по висоте....
  2. shi.void
    shi.void Живу я здесь
    28 окт 2004
    1.977
    btr 4.2 tdi, 3.0 casa
    Нет, я на ку7 ещё ничего не ставил... Вот думаю, что поставить, что бы самому видеть и других не слепить
  3. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    ну тут фиг знает,я бы ксеноны поставил,сам жалею что не поставил,говорю же что регулируется,вот и отрегулируй чтоб других не слепить и все дела...Только чтоб хорошо отрегулировать,нужно в темноте это сделать,чтоб городского освещения не было и ровное место было...
  4. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    37 страниц мусора, инфы ноль.
    размер линзы ? нету.
    посадочные размеры ? нету.
  5. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Так на https://www.drive2.ru/ полно инфы,там люди и второю линзу умудряются поставить... Если тут нужной инфы не нашел,смотри там...
  6. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Зеркалка Хелла 3 + переходные рамки ... встаёт без доработок и гемора ноль (старые снял новые поставил , 2 минуты) .... это фары дорестайл не адаптив
    Соответственно размеры линзы - Hella 3
    Посадочные размеры - по переходной рамке
    xtc и SlasheR нравится это.
  7. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    что за переходные рамки ?
  8. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
  9. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    Всё же дорест фара легко расклеивается в духовке или таки придётся ковырять 3 часа ?
  10. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
  11. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    ковырять .... ковырять .....ковырять ....
  12. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Что рейстайл, что дорестайл один фиг. только ковырять
  13. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    греть и ковырять .....греть и ковырять .....греть и ковырять .....
  14. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    сколько примерно времени на 1 фару ?
  15. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    я за час отковыривал. сначала герметик который между стеклом и корпусом (снаружи стекла). потом отгибал черный пластик фары (он когда нагретый гнётся,стекло не гнётся вообще, если приложить большое усилие лопнет) и подрезал герметик который между стеклом и корпусом (внутри стекла).
    приклеивал на герметик для вклейки лобовых стёкл (другой не держит)
  16. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    от 15 до 30 минут, действовать уверено, но аккуратно стекло может лопнуть при чрезмерном усердии
    Истину глаголишь, я повелся на клей колбаску. АБРО (кажется) полное говно, 3 месяца и стекло выходит из своих пазов, потом начинает потеть. Изменить это говно ой как сложно, этот "пластилин" только наверное большим количеством растворителя смывать. Мучаюсь каждый год переклеиваю :(
  17. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #737 Alex2509, 26 фев 2017
    ХЗ я верхний край просто срезал в некоторых местах ... потом и внутри герметик срезал легко (иначе если стекло сломать можно фару в пойку выкинуть).... обратно посадил на колбасу правда не ABRO , а оригинал от Nissan но по сути та же колбаса .... в те места которые срезал снаружи положил ленту ремонтную для фар (по сути это обычная шумоизоляция , битумная мастика+слой плотной фольги) ..... разогревал довольно сильно и прокатывал роликом
    Ничего не отваливается и не отходит и не запотевает 2-й год .... ну и фара стала легко-разборной
    PS going возможно герметик был просрочен ....или слабо разогрет
    Если бы знал, что так геморно вскрываются отдал бы людям кто их делает каждый день .... цены на эти работы сейчас от 10 000 руб. за пару фар
  18. victor_mtz
    victor_mtz Участник форума
    16 сен 2015
    257
    Беларусь
    Q7 BUG 06 чип (продал коплю на SQ7)
    #738 victor_mtz, 28 апр 2017
    доброго дня, вот и у меня умирает ближний свет, дальний пака светит отлично. за эту зиму очень быстро помутнела линза + фара изнутри стала "мутной". Ехал динамично ночью дождь трасса М1, спасло что лобовое было натерто "антидождь", реально нужно вглядываться что на дороге, напрягало. со вчера изучаю форум + драйв, у меня фары дорестайл вот что собрал и выписал
    HELLA 3R
    Hella 4 intermo +
    Koito FX5
    Hella super new intermo
    Morimoto 2.8 цоколь D2
    цоколь D1S
    не пинайте сильно, может кто добавить что еще кто ставил
    вот думаю что с этого добрища выбрать, однозначно буду менять линзы + заменить лампы возможно филипс 85415XV екстрим вижен +50
  19. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    это всё практически одно и тоже, ставится довольно просто. Я вот давно собираюсь, пока не собраться.
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #740 SergV, 29 апр 2017
    Фары без последствий для корпуса не разбираются.
    Просмотрел не мало отчетов, адский колхоз в итоге получается с убитым корпусом и в отдельных случаях еще и отражателями, да еще и некоторые под лишение ВУ подводят. Декларируя срок службы 30 000 часов или 500 000 км пробега.
