Q7 4L Плохой свет штатного ксенона
Тема в разделе "4L", создана пользователем АНТИКИЛЛЕР32, 7 окт 2011.
  1. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    В моём варианте -- изготовить переходные пластинки.
    Драйвер диодов уместился внутри корпуса, снаружи никаких отличий от стандарта.
    Единственный косяк с этими модулями -- они светят ниже стандартных. Поэтому их нужно изначально на рамку ставить под углом. Да, свет отличный граница чёткая и не синяя. Я ставил 4300К, поэтому от заводских цвет не отличается.
    Так же поставил светодиодные линзы вместо штатной ДХО.
  2. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    Я имел в виду...что Котофей в одном месте заказал (как я понял)...а знакомый с Али другие чуть. Но смысл один - LED
    Да...если тока вверх/вниз...то это обычные.
    Адаптив это влево/вправо + доп. лампа подсветки поворотов
  3. epth
    epth Участник форума
    13 ноя 2015
    109
    Ямало-Ненецкий АО
    Audi Q7 4M 3.0 TDI 2016 MY
    а 5500К - будет сильно в белый/синий уходить?
  4. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Там по ссылке обзор, покупал не там, не реклама.
    Он и 4300К слишком белый против ксенона. 5500К будет синевой отдавать сильно, особенно на границах.
  5. alexkl
    alexkl Новичок
    13 янв 2018
    2
    Калининградская обл.
    Потеет одна фара на рестайлинге 2009 года. До этого была дорестайлинговая модель, снял фару, промыл/просушил/загерметизировал - проблема ушла. А на рестайлинге даже снять фару не могу. Мои попытки в прилагаемом видео. Что не так делаю?
  6. VasilbV
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    Нет...ничего...кроме озвученного в видео...фару не держит
    Попробуйте чуть раскачать...одновременно вставив отвертку сзади между фарой и карманом и как бы рычагом помогайте её выталкивать
  7. 4L09
    4L09 Участник форума
    21 сен 2016
    127
    Q7 CASA 2009 s-line
    Только после замены линз и очистки внутренностей и замены ламп (осрам походу левый был) на удалось добиться двух ярких галочек на стене и отсутствие слепых зон в любую погоду.
    Так что рекомендация искать способ заменить линзы.
  8. Kramur
    Kramur Новичок
    22 дек 2017
    8
    Тоже поменял Линзы и только тогда свет стал супер! Все остальное бесполезно
    Kotofay нравится это.
  9. Kramur
    Kramur Новичок
    22 дек 2017
    8
    Менял сам
  10. epth
    13 ноя 2015
    109
    Ямало-Ненецкий АО
    как фару разбирал? грел или резал?
  11. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.394
    audi q7 3.0 tdi 12
    Часа два, фен, крепкая отвертка и канцелярский нож )
  12. epth
    13 ноя 2015
    109
    Ямало-Ненецкий АО
    то есть - феном греть небеольшой участок, чистить этот хреновый герметик, по окончании очистки - переходить на следующий участок? и так, пока фара не закончится? )
    а нож там для чего?
  13. Kramur
    Kramur Новичок
    22 дек 2017
    8
    Фару разбирал специальным инструментом для разборки неразборных фар, занимаюсь фарами поэтому времени на снятие стекла ушло около 10 минут. Бортик фары остаётся как новый. Не сочтите за рекламу но если хотите чтобы ничего не потело потом и не испортить стекло с корпусом лучше обратитесь к людям которые этим занимаются, с первого раза убьете время и фару) если же любите поковыряются покупайте инструмент, фен, бормашинку, герметик, средство для мытья стекла изнутри ( налёт на нем не просто отмыть) и экспериментируйте) линзы если что есть и инструкцию по установке могу дать
  14. Kramur
    Kramur Новичок
    22 дек 2017
    8
    Насчёт пескоструя и сколов поверхностная полировка не помогает, тысячной шкуркой полностью снимать старый лак до исчезновения пескоструя и сколов затем матовать поверхность и покрывать лаком, тогда будет выглядеть без преувеличения как новая, с одним условием что изнутри стекло тоже помыто
  15. epth
    13 ноя 2015
    109
    Ямало-Ненецкий АО
    сам заниматься люблю, но сейчас времени катастрофически не хватает, по опыту знаю, что когда делаю что-то в первый раз - времени уходит раза в 3-4 больше, чем в последующий...
    вот и отдам в работу специалистам в Красноярске, через неделю поеду...
    а кстати, никто в Омске не посоветует - где можно заменить линзы? по пути бы сделал )
  16. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.394
    audi q7 3.0 tdi 12
    Спец ножами имеете ввиду? Я химией в последнее время начал разбирать. Очень эффективно!
  17. Kramur
    Kramur Новичок
    22 дек 2017
    8
    Про химию ни разу не слышал, да ножами специальными.
  18. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    скиньте фото этого инструмента.
  19. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    химия герметик разрушает (разъедает) ?
  20. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.394
    audi q7 3.0 tdi 12
    Он нарушает сцепные свойства пока не испаряется.
