Q7 4L Плохой свет штатного ксенона
Тема в разделе "4L", создана пользователем АНТИКИЛЛЕР32, 7 окт 2011.
  1. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Очень даже разборные. 2 часа, фен и крепкая отвертка. И по кругу начинаешь отделять стекло от корпуса. Разбирал 4 штуки (2 доремтайл и 2 Рестайл)
  2. shi.void
    shi.void Живу я здесь
    28 окт 2004
    1.977
    btr 4.2 tdi, 3.0 casa
    Ну не сложнее чем ковырять и материться)))
    skey нравится это.
  3. mdmalt
    mdmalt Участник форума
    29 окт 2011
    201
    AQ7 3.0Tdi BUG
    Отвертками , ножами , феном (Фен обязателен). Грею феном , прорезаю герметик и отгибаю черный пластик. Ну а дальше появляется доступ к оставшемуся герметику. Черный пластик можно прожаривать хорошо. Потом , кстати , при помощи того же самого фена пластик прогреваю и придаю ему форму "как и должно быть". Ничего сложного. Прозрачный пластик очень крепкий , и сломать его практически не возможно , при условии что он без трешин и большых сколов. Клеил все назад на стекольный герметик (время высыхания 1-3 часа).
  4. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.394
    audi q7 3.0 tdi 12
    Лучше бутиловый, чтобы потом разобрать проще было, стекольный очень сложно отковырять будет)
  5. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Я вот химией думаю попробовать...
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Я имею ввиду технологию разборки после которой сборка фар и визуально не видно что фары разбирались.
  7. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Есть несколько подходов
    1. Распилить дремелем
    2. нагреть феном кромку, отогнуть , отверткой выдавить стекло, когда стекло сняли, опять нагреваем феном кромку и восстанавливаем её. Примерно минут 30 на одну фару
    3. Есть инструмент который позволяет срезать герметик не куроча кромку и стекло
    4. Появилась химия, которая не является панацеей но немного помогает разобрать фару, vas5054, покупал тестировал химию
  8. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Мне так разбирали и собирали.... вообще не видно следов разбора. Парень очень аккуратно все делает.
  9. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.394
    audi q7 3.0 tdi 12
    Опыт)) после 10 разобранных фар оно как то само идет)
  10. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    Кто недавно покупал линзы на адаптив и остался доволен,поделитесь контактом продавца(ссылкой) пожалуйста.
  11. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.394
    audi q7 3.0 tdi 12
    Смотря какие нужны. Я ставлю восстановленные отражатели на валео чтобы не мудрить. Остальные подгонять надо.
  12. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    Я не знаю, какие нужны, поэтому и спрашиваю :) боюсь восстановленый отражатель не поможет, сама линза мутная с внутренней стороны
  13. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.394
    audi q7 3.0 tdi 12
    Там стекляха. С ней ничего не случиться, разборать сам модуль отражатель поменять, стекляху помыть спиртом а потом средстовом для чистки стекол, дать высохнуть и собрать. Все манипуляции делать в перчатках виниловых или медицинских, отражатель новый пальцами не трогать вообще.
    Тем более если не знаете , проще восстановленный поставить отражатель. Остальные варианты для продвинтых пользовтелей, подгонка и тд. Тем более адаптив.
  14. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    А где восстановливают? Сколько стоит под ключ?
  15. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.394
    audi q7 3.0 tdi 12
    Везде по разному. 3000 в среднем без обмена за шт.
    Если интересно в наличии есть пару комплектов, если в мск можете подьехать покажу что и как.
  16. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    В мск! Интересно, тк машина слепая совсем!
  17. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.394
    audi q7 3.0 tdi 12
    #937 skey, 7 янв 2019
    в личку напишите и после праздников можем встретиться пообщаться)
    находусь на юге мск, метро академика янгеля. могу показать на примерах что как и куда светит)
  18. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #938 Alex2509, 7 янв 2019
    Мне на адаптив поставили Hella 3R зеркалка (4000 за 2 линзы), свет огонь в сравнении со штатным валео, обманок никаких не ставили , шторка работает в 3-х положениях, в общем гуд.
  19. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.394
    audi q7 3.0 tdi 12
    Три положения это простите какие...?
    Интемо раз на раз не приходиться. Они были с завода уже с дефектом одно время.
  20. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Пардон перепутал, не интемо. Интемо я хотел ставить так мне везде говорили что зеркалку на адаптив поставить не возможно.
