Q7 4L Плохой свет штатного ксенона
Тема в разделе "4L", создана пользователем АНТИКИЛЛЕР32, 7 окт 2011.
  1. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.394
    audi q7 3.0 tdi 12
    Все можно ))) но чуть подогнать надо !
  2. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Как понять какие? Вы же адаптив разбирали. Ближний первое положение, второе положение ближний магистральный включается от 120км/ч, и третье положение дальний. Второе положение это что-то среднее между ближним и дальним, так вот многие после замены линз оставляют всего 2 положения и магистральный больше не работает. Впаивают обманки И так далее , мне этот вариант изнально не нравился.
  3. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.394
    audi q7 3.0 tdi 12
    Так вы написали что это реализованно на хела интемо...
  4. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Проблема в этом и была изначально что на зеркалке хелла шторка 2 положения ,а на родной линзе валео адаптив шторка совсем другая и имеет 3 положения.
  5. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Я же написал что не интемо а зеркалка, я название перепутал.
  6. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.394
    audi q7 3.0 tdi 12
    И в зеркалке сделаны три режима?
  7. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Это есть только на оригинальных линзах, на всех остальных шторка имеет 2 положения. Задача и была найти человека кто сможет аккуратно вскрыть , поставить Hella 3R и оставить 3 положения шторки как на оригинале.
  8. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Да, всё верно 3 режима
  9. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.394
    audi q7 3.0 tdi 12
    ммм ну теорию я понял, но в любом случае шторка спроектированна для одного модуля а стоит в другом, соответсвенно размеры не выдержанны и как и куда это все светит очень интересно... если нужно было бы три положения, проще валео родную сохранить с заменой отражателя, или хелу интеллект воткнуть с контролером , тоже три положения можно задать. Ваш вариант очень интересен но вызывает сомнения в правильности итогового света... есть фото этой линзы? было бы интересно)
  10. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.454
    A6 2.5 TDI 96г.
    Совсем запутали, что в итоге то ставить? :)
    Кто нибудь LED ставил? посмотреть бы разницу, стоит ли оно того...
  11. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    У меня зеркалки стоят на машине жены не адаптив, свет аналогичен. Причём тут контроллер??? Сама шторка совсем другая и управление. Фото линзы у меня нет я и не просил у него. Контакт могу дать у кого делал он на западе Москвы территориально.
    Я тоже сначала думал восстановить отражатели, но первое что отпугнуло это не на долго (в интернете покрытие у людей осыпалось через 1.5-2 года) , а второе ну не светят они так как светит зеркалка хелла даже новые. Поэтому и хотелось именно Hella 3R
  12. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Я видел все варианты,и восстановленные отражатели и интемо и Hella 3R и LED.
    Самая яркая это Hella 3R и оригинальный модуль LED от Порше 911 или Каена . Китайские LED свет совсем не айс.
  13. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.454
    A6 2.5 TDI 96г.
    Вроде хвалят LED Optima Professional Series 3.0
    Продавцы вместо Hella 3R рекомендуют Hella 5R или это обычный маркетинг? Что дороже то и лучше? )
  14. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Найди человека у кого это все в наличии есть и сам посмотри. 3R и 5R разницы по Яркости нет у 5R более четкая не размытая граница и всё. LED мне понравился только оригинал Порше если сравнивать с Hella 3R
    Optima всю хвалят, Реклама,по сути тот же самый Китай.
    eygen нравится это.
  15. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.394
    audi q7 3.0 tdi 12
    #955 skey, 7 янв 2019
    Китай даже новый все равно светит не так как нормальная не горелая бу линза. За счет яркости перед носом есть ощущение что лучше в разы и ярче но это иллюзия.
    Оптима светит весьма достойно и более менее правильно.
    Фишка оптимы в том что она компактная и встает в адаптив хорошо. Които хоть и лучше но не влезет туда хоть убейся )
  16. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    У оптимы как раз и есть оооочень сильная засветка перед носом у LED модулей... у оригинальных LED модулей Порше свет намного равномерней и дальше.
    У меня:
    на не адаптивных фарах у жены Hella 3 зеркалка оригинальные вытаскивали из оригинальных фар тигуана,
    на моей машине в адаптивных фарах Hella 3R зеркалка китай.
    Езжу и на своей и на машине жены, разницы не вижу, светит и там и там одинаково отлично. Лампы и там и там филипс экстрим вижен ген 2
  17. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Начиная с 11-й минуты если внимательно смотреть , видно что засвет именно перед мордой, аналогично и у других китайских LED модулей не оптима.
  18. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.394
    audi q7 3.0 tdi 12
    в тигуане не было зеркально хелы 3 только интемо.
    Оригинал есть оригинал))) но на безрыбье... тем более последняя генерация которая обзывает хелла 3р билед вполне себе хорошо светит перед мордой нет засветки .
  19. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Именно в тигуане они и были, а потом их поменяли на интемо с какого года не знаю, это должны знать люди кто профессионально занимается своим делом.
    https://www.drive2.ru/l/468318562105163947/
    В коментариях ниже читаем.
    Тигуаны, туареги, ауди а4 и еще много где
  20. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Отличия Hella 3 зеркалка
    601, 605 — высокая полка
    602, 603, 632 — низкая полка.
    На наши Q7 нужна высокая полка, идеальный вариант это 601я она не убиваемая.
