Q7 4L Плохой свет штатного ксенона
Тема в разделе "4L", создана пользователем АНТИКИЛЛЕР32, 7 окт 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да ночью ничего не видно окромя пятна света от фар :laugh:
  2. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.394
    audi q7 3.0 tdi 12
    Так может отрегулировать? в жтом дело?
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну так обычно и регулируют.......
  4. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.394
    audi q7 3.0 tdi 12
    На приборе с падением 1 процент , как и указнно на световом приборе.
    Был такой прикол что вклбчался туристический режим и фары светили вниз, со сторны не очень и видео было потом отключил эту нечисть и все стало гуд)
  5. Летяга
    Летяга Участник форума
    19 май 2018
    453
    Audi Q7
    Подскажите, "8BP Бифункциональная фара головного света с газоразрядной лампой" - это не адаптив? Просто одна линза светит хуже другой, причем не просто хуже светит, а сам цвет желтее, то есть цветовая температура ощутимо выше.
    Подскажите, какую линзу и лампу взять на обе фары, чтобы не заморачиваться с чисткой стекол и восстановлением отражателей? Со светодиодами я так понял надежного бюджетного решения нет, поэтому биксенон наше все на данный момент.
    P.S. машина 2014 м.г.
  6. shi.void
    shi.void Живу я здесь
    28 окт 2004
    1.977
    btr 4.2 tdi, 3.0 casa
    Если желтее , то температура (кельвин) ниже, а не выше. Чем выше, тем больше сваливается в фиолетовый оттенок. Возможно у вас проблема в лампах, начните с них.
    Летяга нравится это.
  7. Летяга
    19 май 2018
    453
    Audi Q7
    Ну да, вы правы по цветовой температуре, я перепутал.
    Потому и спрашиваю про линзы, чтобы один раз заменить и больше не думать о них.
  8. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    #1028 kishunv, 18 мар 2019
    Поменяй местами лампы и сделай вывод. Рублей 300-500 в сервисе:) Скорее всего меняли не парой или одна с браком была.
    Или битая морда с одной стороны и фара заменена на б.у.(((
  9. Летяга
    19 май 2018
    453
    Audi Q7
    Все ровно, ударов в морду не было. Да и не хочется несколько раз вынимать-вставлять фары. Хочу либо линзы заменить, либо восстановить рефлекторы и заменить лампы. И забыть о проблеме. Кстати, позвонил в автопризму (biled.ru), они зарядили прайс 37.500 за установку таких линз https://www.drive2.ru/o/b/521340861087220699/ Типа год гарантии на работу и 3 на линзы.
  10. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Дешевле врядли будет.
    I5+ -- судя по фото совсем невероятный свет будет. Это новое поколение LED-ов -- без отражателя.
  11. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.394
    audi q7 3.0 tdi 12
    Не знаю , не знаю... очень уж засветка перед носом смущает... лучше уж ихионы от субары последней поставить...
  12. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Это как?
  13. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.394
    audi q7 3.0 tdi 12
    Человеческий глаз по своей природе акцентирует свое внимание на самом ярком световом пятне.
    Если сравнить хорошие линзы ксенон или диоды с китайскими поделками, то увидите что у хороших линз основной свет под стг а потом интенсивнстт падает, а у китайцев равномерно, т.е. то что дальше у китайцев будет освещено хуже чем перед носом и глаз будет акцентироваться именно на жтом пятне перед носом а это ведет к утомлению глаза и неправильному акценту на дороге, т.е сам глаз будет рефлекторно смотерть на пятно ближйшее светлое и в даль уже будет видеть хуже.
    почитайте этот блог, очень доступно и грамотно пишет человек.
    https://www.drive2.ru/b/510208/
  14. Летяга
    19 май 2018
    453
    Audi Q7
    Ничего не понял. Так равномерно освещено или нет? А то в одном предложении два противоположных утверждения. Есть же диаграммы светорассеяния, на них все видно.
  15. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.394
    audi q7 3.0 tdi 12
    пардон, сам запутался, слишком много букв))
    смысл в том чтобы освещенность падала сверху в низ, т.е. под стг максимум и потом снижалась, судя по свету i5 она заливает равномерно, т.е. под стг и точка условно 20 сантиметрами ниже освещенность буду одинаковы, т.е и появляется эффект светового пятна перед носом.
    Но это все заборные тесты, нужно брать и мерить приборами и сравнивать с неким эталоном , по тестам что они сняли нет четкого понимания что и как.
  16. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    #1036 Kotofay, 20 мар 2019
    А. Вот оно про что.
    Но тут надо учитывать что это самоделка.
    Хз. У меня такого ощущения от LED модулей нет.
    При очень большом желании можно сделать любую обтюрацию потока в диодных модулях.
    Там конструктивно всё доступно.
  17. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.394
    audi q7 3.0 tdi 12
    Согласен, но в любом случае перед тем как ставить нужно тестировать и замерять, цена у этих модулей сравнима с хорошим ксеноном а разница не столь уж и велика)
    Хотелось бы поставить и забыть что называется )
    Про лосев лемп я вообще молчу это прям апогей бреда...
  18. Летяга
    19 май 2018
    453
    Audi Q7
    Странное мнение. Дорога не равномерна и необходимо обращать внимание на разные участки. А когда одни участки затемнены, то придется вглядываться, что как раз негативно влияет на утомляемость.
  19. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.394
    audi q7 3.0 tdi 12
    Не даром все гиганты производители авто света делают именно так)
  20. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.394
    audi q7 3.0 tdi 12
    https://www.drive2.ru/b/516272387361079557/
    вот статья касательно китайский модулей
    quattrosens нравится это.
