Q7 4L Плохой свет штатного ксенона
Тема в разделе "4L", создана пользователем АНТИКИЛЛЕР32, 7 окт 2011.
  1. Летяга
    Летяга Участник форума
    19 май 2018
    453
    Audi Q7
    Они делают только то, что приносит им максимальную прибыль. Никто там заморачиваться не будет, благо в таких конторах маркетологов больше чем инженеров, а рекламные бюджеты превышают расходы на R&D.
  2. Летяга
    19 май 2018
    453
    Audi Q7
    "Шестое. Избыточно четкий срез теневой границы. Это не может не утомлять, особенно на неровностях дороги. Основные мировые разработчики применяют многоступенчатые или плоские шторки, которые позволяют полностью скрыть аберрацию света и размывать теневую границу для большего комфорта и меньшей утомляемости глаз" - вы это пытались сказать?
  3. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.394
    audi q7 3.0 tdi 12
    нет, это другой эффект который вызвает отторжение в этих линзах)
  4. Летяга
    19 май 2018
    453
    Audi Q7
    Тогда я не понимаю о чем речь. Чем равномернее освещение тем меньше утомляемость глаз.
  5. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.394
    audi q7 3.0 tdi 12
    Перечитайте статьи. Равномерное на дороге а не на заборе. Если на заборе равномерно то это плохо)
  6. Летяга
    19 май 2018
    453
    Audi Q7
  7. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.394
    audi q7 3.0 tdi 12
    Сейчас стоят найтбрейкеры. Свет желтый и очень удобный в мокрую погоду.
    Что касается лейзера, фишка всех плюсовых ламп в том что заветную + 100500% освещенности могут достигаться только у некоторых точках а иногда это просто сумма разницы освещенности по точкам и это не абсолютная величина. При той цене что они висят, проще пару раз поменять обычные хорошие оригинальные лампы)
    Летяга нравится это.
  8. Летяга
    19 май 2018
    453
    Audi Q7
    Сейчас смотрю сравнение
    Мне не нужно дважды менять, мне надо чтобы хорошо освещало. Поставил бы светодиоды, но смущают стоимость и сложность установки и неопределенность в правовом поле, связанное с установкой светодиодных источников света в ксеноновые фары.
  9. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Сложность установки в чем?
  10. epth
    epth Участник форума
    13 ноя 2015
    109
    Ямало-Ненецкий АО
    Audi Q7 4M 3.0 TDI 2016 MY
    Kotofay нравится это.
  11. Летяга
    19 май 2018
    453
    Audi Q7
    Так в разборе фары чтобы вытащить линзы.
  12. raphick
    raphick Участник форума
    8 янв 2010
    175
    Q7 4.2tdi '08
    на адаптив дорест такие подойудут? Есть сложности с установкой? Как светят в дождь? пересвета в тумане нет?
  13. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.394
    audi q7 3.0 tdi 12
    Эти да. С минимальным подпилом должны встать. Судя по фото зсветка есть перед мордой посмотрите на сугробы в паре метров от бампера.
  14. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Я вижу равномерное освещённое поле на дистанции 80 м.
  15. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.394
    audi q7 3.0 tdi 12
    На мой взгляд... это сугубо мое мнение, излишек света перед носом имеет место быть.
  16. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Это потому что у вас такие модули не установлены.
    Я уже 2.5 года езжу -- никаких проблем, не слепит ничего и не моргает никто.
  17. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
  18. raphick
    8 янв 2010
    175
    Q7 4.2tdi '08
    а есть примерный мануал по установке? я так понимаю, блоки розжига уже не нужны?
  19. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Нет. Но лучше ничего оригинального снаружи фары не выбрасывать, все монтируется внутрь.
    Самое сложное -- вскрыть фару без повреждений и собрать ее обратно.
    Монтаж и юстировка модуля никаких сложностей не представляет.
  20. Летяга
    19 май 2018
    453
    Audi Q7
    Q7 рестайл. Перестала нормально работать биксеноновая фара справа. При заводке машины она на мгновение загоралась, потом несколько раз моргала и отрубалась, а на приборке высвечивалась ошибка по ближнему свету. ДХО работает нормально.
    Решил что это проблема блока розжига и решил махнуть их местами с левой фарой. Снял фары (отломив защелки своими кривыми руками), и заменил блоки розжига. Вставил все обратно, включаю свет - и уже на обоих фарах не горит биксенон. ДХО так и горят. Несколько раз менял блоки розжига местами, даже лампы вытаскивал - ничего. ДХО горят, а биксенон нет. На приборке ошибка по обеим фарам ближнего света.
    В чем может быть проблема? Отчего скончалась еще и левая фара?
