Q7 4L Плохой свет штатного ксенона
Тема в разделе "4L", создана пользователем АНТИКИЛЛЕР32, 7 окт 2011.
  1. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Сдох блок справа, словил ошибку. Поставил этот блок слева...он не работает и справа ошибка...основной свет не горит
  2. Летяга
    Летяга Участник форума
    19 май 2018
    453
    Audi Q7
    На ДХО и на биксенон один предохранитель идёт?
  3. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Прочитай ошибку шнурком
    нету предохранителя, контролируется блоком центральной электроники (09)
    Предохранитель есть ,на адаптивных фарах, он питает дополнительный блок питания в фаре
    Летяга нравится это.
  4. epth
    epth Участник форума
    13 ноя 2015
    109
    Ямало-Ненецкий АО
    Audi Q7 4M 3.0 TDI 2016 MY
    ставил не сам, там, рядом с моим постом о модулях - описывал установку и цены...
    в дождь светят нормально - возможно, хотел бы более теплый свет (но это не точно), в сравнении с моими предыдущими просто огонь ) в целом люблю ездить в дождь по трассе - большинство водителей сбрасывают скорость, мне абсолютно комфортно даже немного увеличить - обгоны совершаю на ура...
    в туман (или сильный снег, не помню) однажды включил дальний при непонятной возне впереди - чуть не ослеп ) больше так не делаю...
    да и вообще - заметил, что очень редко стал использовать дальний, только моргаю, ближнего хватает за глаза...
    встречка бывает мне подмаргивает, типа ярко свечу им - но только, когда дорога от меня вправо изгибается, эти модули с отчетливой галкой на обочину, как раз встречку справа освещаю - счас думаю, надо было перед установкой посмотреть, может можно было бы галку убрать...
    а так, у впереди идущего седана, метров за 50-70 четко освещаю номерной знак и кромку багажника от середины вправо (смотрели на стоячих авто) - до заднего стекла сантиметров 20 остается...
    raphick нравится это.
  5. epth
    13 ноя 2015
    109
    Ямало-Ненецкий АО
    не, там китаец какой-то Sanvi (мне до этого не известный, да и счас "вспомнил" только прочитав свои старые сообщения ))
  6. Летяга
    19 май 2018
    453
    Audi Q7
    5 ошибок найдено:
    02745 - Лампа левой фары системы освещения для движения в дневное время
    007 - Замыкание на массу - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100111
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 225
    Пробег:: 87072 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2019.03.23
    Время: 18:03:00
    00978 - Лампа левой фары ближнего света(M29)
    010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Периодически
    Статус ошибки: 00101010
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 225
    Пробег:: 87072 km
    Дата: 2019.03.23
    Время: 18:04:00
    Статус ошибки: 01100111
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 4
    Сброс счетчика: 185
    Пробег:: 87072 km
    Дата: 2019.03.23
    Время: 17:51:00
    00979 - Лампа правой фары ближнего света(M31)
    Статус ошибки: 01101010
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 4
    Сброс счетчика: 185
    Пробег:: 87072 km
    Дата: 2019.03.23
    Время: 17:51:00
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 225
    Пробег:: 87072 km
    Дата: 2019.03.23
    Время: 16:52:00
    1 Ошибка найдена:
    392714 - Исполнительный электродвигатель корректора левой фары
    C1085 15 [008] - Обрыв цепи или замык.на плюс
    Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 225
    Пробег:: 87074 km
    Дата: 2019.03.23
    Время: 18:04:49
  7. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    у тебя все ошибки периодические, это значит что в данный момент они не активны
  8. Летяга
    19 май 2018
    453
    Audi Q7
    Но фары то не горят. ДХО есть, а биксенон не светит.
  9. raphick
    raphick Участник форума
    8 янв 2010
    175
    Q7 4.2tdi '08
    было такое. ошибка висела по корректору фары. то работало то нет, оказалось просто разъем не плотно был совмещен
  10. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    1. Проверь что у тебя испрвана фара, подай питание на линзу , на фару без машины
    2. проверь разъем и проводку
    фара
    пин 5 масса, масса ксенон
    пин 6 ксенон + , j519 T10/10(левая), T10/4 (правая)
    пин 11 Дальний свет, j519 t32/16(правая), t32/6
    блок j519 -- блок центральной электроники, за панелью приборов, доступ к нему со стороны педального узла
    T10 -- 10ти пиновый разъем (черный)
    T32 -- 32ти пиновый разъем (синий)
  11. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.289
    Башкортостан респ.
    Пешком
    У меня ошибки по 00978 и 00979 появились в связи с кончиной блока розжига.
    Остальные ошибки связаны с размыканием фишки при замене блоков с одной на другую фару.
    Смею предположить, что вам необходима замена обоих блоков розжига
  12. ruzaevka13
    ruzaevka13 Живу я здесь
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    А без переходных рамок не установить модуль?
    Остановился на би-ксиноне, посоветуйте на чём остановить выбор?
  13. aleksdubrovin
    aleksdubrovin Участник форума
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    Все в теме. И про рамки, и про модули.
    Модули под хеллу 3(размер) ставятся с рамками.
  14. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    В посте 124 вроде крепят саморезами.Только другой модуль hella.Подумал что хелла 3 тожно можно так)
    Пол дня читал тему от А до Я,и только остановил свой выбор на ксеноне.Много споров с лед.модулями
  15. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    #1075 ruzaevka13, 19 апр 2019
    Ещё вопрос,на хелла 3 нужно покупать покупать бленды,или родные подходят?
    В основном смотрю продают с рамками для Q5,на Q7 не адаптивный подойдут рамки?
  16. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    При поиске возник ещё вопрос;чем отличается биксеноновый модуль от линзы,отсутствием бленды?
  17. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
  18. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    что такое бленда ?
  19. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
  20. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Сам себе отвечу)В линзах переключение света происходит в самой лампе,в модуле шторкой.Так?))
    По поводу бленды так и не понял пока
