Q7 4L Плохой свет штатного ксенона
Тема в разделе "4L", создана пользователем АНТИКИЛЛЕР32, 7 окт 2011.
  1. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.394
    audi q7 3.0 tdi 12
    можно и на включенной, тока аккуратно и в перчатках.
    ошибок нет никаких? прозвоните провода питания от предохранителей, мож какая там беда...
    у вас бортовая сеть точно выдает нужное напряжение?..
  2. aleksdubrovin
    aleksdubrovin Участник форума
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    Так же правая. Поставил новый комплект ламп. Посмотрим как поведут себя.
  3. KindlY
    KindlY Участник форума
    2 фев 2019
    156
    Япония
    Audi Q7 3.0 TDI 2008
    #1123 KindlY, 5 авг 2019
    С прозвоном это я уже не справлюсь ) а напряжение как то без васи можно посмотреть?
    Есть перечень ошибок, снимал в апреле (сейчас не знаю есть она или нет), а сама ошибка вообще от 20 февраля. По фарам ошибка вот какая:
    Address 55: Headlight Range Labels: 4F0-910-357.lbl
    Part No SW: 4L0 910 357 HW: 4L0 907 357
    Component: AFS 1 H01 0040
    Revision: 00000001 Serial number:
    Coding: 0000022
    Shop #: WSC 31414 790 00001
    VCID: 69DE66E640E2A2095E-803C
    Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 A
    Component: AFS-Modul links H07 0004
    Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 A
    Component: AFS-Modul rechtsH07 0004
    1 Fault Found:
    02233 - Left Headlight Power Output Stage (J667)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 120
    Mileage: 144052 km
    Time Indication: 0
    Вот тут http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02233 про эту ошибку написано, что нужно проверить мощность лампы (лампу брал по совету на форуме цоколь D1S), проверить рампу мощности (хз че это такое, может гугл переводчик тупит)
  4. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.394
    audi q7 3.0 tdi 12
    у вас лампа какая именно? непонятный нонейм или китай?
    ну ошибка то и пишет что проблема с потреблением лампы? может в галимой лампе дело?
  5. KindlY
    2 фев 2019
    156
    Япония
    Да нормальная вроде лампа, Philips
    PHILIPS D1S Xenon WhiteVision
  6. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ну а лампы левую с правой менял? Лампы тоже дохнут всяко.
  7. KindlY
    2 фев 2019
    156
    Япония
    Выше писал, что менял и лампы местами, и блоки перекидывал, чтобы провериться, уже думал блок покупать. А оказалось, что с блоком с рабочей фары, не рабочая фара продолжает не работать ((
    Еще странно, что когда включаешь принудительно ближний свет, и тут же заглянуть в фару, там видно как молния пробивает, 4 раза и звук какой то слышно... толи разжигает, то ли что.
    А еще иногда, вот прям иногда - на 30 поездок, может в одной может выскачить ошибка, что не работают диоды или например лампа поворотника, но при этом, как только перезапустить машину, все ок все работает, КРОМЕ левой фары :(
  8. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.394
    audi q7 3.0 tdi 12
    Так может блок коифорта... он как помню управлет светом.
  9. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    не контачит чего поди, к электрику бы показаться.
  10. KindlY
    2 фев 2019
    156
    Япония
    Управляет наверное всмысле когда надо гореть когда не надо (ночь\день) а за сам факт работы он наверное вряд ли отвечает, права то фара работает.
  11. KindlY
    2 фев 2019
    156
    Япония
    Видимо придётся, электриков у себя в городе не знаю, как то не приходилось обращаться, видимо к официалу придётся ехать.
  12. aleksdubrovin
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    Какие диоды?
  13. aleksdubrovin
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    А разъем же подойдет?! Ну если правую фару воткнуть вместо левой, так для пущей проверки что внутри фары все норм. сам провод от блока до лампы к примеру.
  14. KindlY
    2 фев 2019
    156
    Япония
    Которые дневной свет, отдельной полоской внизу. По ним за 4 месяца может пару раз была ошибка, что они не работают, но заглушишь машину, заведешь обратно и все ок уже, работают. Чуть чаще проскакивает ошибка, что не работает левый поворотник. Но его я не ни разу визуально не проверял, реально ли он в этот момент не работает.
    Такие "выстрелы" наводят на мысль или проводка где то чето косячит или с напряжением чет не то.
  15. KindlY
    2 фев 2019
    156
    Япония
    Считаешь это безопасно, втыкать левую фару в правый разъем? Там же тест выполняется, как начнёт крутить не в ту сторону или через чур сильно. Я не знаю точно, лишь предполагаю
  16. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.394
    audi q7 3.0 tdi 12
    А проверьте сам разьем, защелка цела? окислы внутри
  17. KindlY
    2 фев 2019
    156
    Япония
    #1137 KindlY, 5 авг 2019
    Сам разъем это какой? Этот? https://www.audi-club.ru/attachments/whatsapp-image-2019-05-12-at-17-54-19-jpeg.750106/
    Или к фаре? Или который в лампу втыкается?
    Защёлка это наверное которая против часовой крутится когда надо лампу достать. Она вроде как фиксирует лампу.
    Окислы как видно на картинке по ссылке выше есть но не на тех местах где лампы касается, да и это ж вроде не контакты, а просто держатели?
  18. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.394
    audi q7 3.0 tdi 12
    нет, тот разьем что в фару втыкаете, от машины. Там защелка есть, может она отходит или ее вообще нет например.
  19. KindlY
    2 фев 2019
    156
    Япония
    Её нет совсем, потому как я когда стаскиваю этот штекер, ничего не оттягиваю, не зажимаю. На другой фаре вроде что то есть...
    Но я этот штекер прям сильно заталкиваю в разъем фары.
  20. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ну так глянь есть нет язычек на разъеме.
