Q7 4L Плохой свет штатного ксенона
Тема в разделе "4L", создана пользователем АНТИКИЛЛЕР32, 7 окт 2011.
  1. KindlY
    KindlY Участник форума
    2 фев 2019
    156
    Япония
    Audi Q7 3.0 TDI 2008
    Глянул нету на обоих фишках.
  2. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ну хз, можно предполагать что контакт хреновый, но сам же понимаешь что далеко не факт.
  3. KindlY
    2 фев 2019
    156
    Япония
    завтра запишусь к официалу, пусть их электрик глянет.
  4. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Меня больше беспокоит искрение внутри фары. Официалы могут приговорить и фару к замене.
  5. KindlY
    2 фев 2019
    156
    Япония
    Ну пусть приговаривают, только с доводами: то то и то то в фаре сломалось, починить нельзя. Дальше будем думать.
  6. KindlY
    2 фев 2019
    156
    Япония
    Ну вы же поняли что искрение от лампы то есть она пытается разгореться, а не открытая искра от проводов или чего то еще :)
  7. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.394
    audi q7 3.0 tdi 12
    ну так поменяйте разьемы, 500 руб штука и промойте контакты, это самое дешовой из всего пока))) официалы там вам насчитают...если бы в мск были без проблем помог бы...
  8. aleksdubrovin
    aleksdubrovin Участник форума
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    Из непроверенного в самой фаре остался высоковольтный провод от блока к лампе.
    Да чего там приговаривать то?! Там нет ничего) Ну только что драйвер управления корректором.
  9. KindlY
    2 фев 2019
    156
    Япония
    Сильно сомневаюсь, что защелка разъема влияет на то, что лампа мерцает, и не разгорается. Я вчера вечером когда фару осматривал изнутри, прям вот хорошенечко этот разъем вставил, да и на рабочей фаре так же защёлки нет, а там работает отлично. Внутри разъема ни на намёка на зелень или ржавчину, сухо как у младенца сами знаете где :)
    Провода же не могут быть раз в лампе пробивается минимолния?
  10. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.394
    audi q7 3.0 tdi 12
    Электрика наука о контактах)) все может быть...я не говорю обязательно о коррозии, а о плохом контакте.
    да и высоковльтный провода надо проверить.
  11. aleksdubrovin
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    У меня сломаны обе защелки. Но фишки так плотно сидят на фарах, что снимаются очень тяжело.
  12. KindlY
    2 фев 2019
    156
    Япония
    Такая же фигня
  13. KindlY
    2 фев 2019
    156
    Япония
    Это который серенький такой? в оплетке?
  14. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.394
    audi q7 3.0 tdi 12
    именно. если все как вы описали с розжигом не с пкрвого раза, похоже на плохой контакт высоковольтного провода... это как машину на хреновых проводах заводить, долго нудно и хрен заведешь)
    Димася нравится это.
  15. KindlY
    2 фев 2019
    156
    Япония
    Что значит не с первого раза? Лампа вообще не разгорается. При включении фары лампа в линзе померцает молнией раза 4 и все. И слышен какой то звук, типа моторчика.
  16. KindlY
    2 фев 2019
    156
    Япония
    Кстати вчера пытался в фару забраться, через лючок который метал. пластиной закрыт, так пластину снял, за ней блок какой то, его вытягиваю, он как будто на клее, но увидел что там разъемы какие то есть, возможно его держит разъем, и так и не смог снять этот блок и внутрь заглянуть. Еще резинка уплотнительная квадратная внурь упала, пинцетом пришлось её вылавливать :)
  17. KindlY
    2 фев 2019
    156
    Япония
    Свершилось, и ведь какая же ирония...
    Вчера вечером снимал фару, пытался разобрать, после сидел на ютубе видосы смотрел, как фары от ауди чинят, и наткнулся на виде, где немец разбирает фару, достает провод в оплетке, стягивает оплетку и показывает что там переломлен провод. Я про себя думаю: да ну не может у меня быть такого. Как ему обломится.
    Вот видос, смотреть с 2-10:
    В итоге, сегодня отдал электрику, он именно такую поломку и нашёл. В копилку знаний о фарах.
  18. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    А что тебе говорили, наука о контактах! :beer: :D
    Хорошо что малой кровью...
    KindlY нравится это.
  19. KindlY
    2 фев 2019
    156
    Япония
    Ну я разделяю контакты и кабель. В моем случае получилось что кабель, а контакты то хорошие :)
    Наконец-то можно светить :beer:
    eygen нравится это.
  20. aleksdubrovin
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    Ну так писали же, проверь высоковольтный кабель)
    Хорошо, а то без света ездить тяжко.
    skey и KindlY нравится это.
