Q7 4L Плохой свет штатного ксенона
Тема в разделе "4L", создана пользователем АНТИКИЛЛЕР32, 7 окт 2011.
  1. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    только линзы (вернее они правильно "модули" называются - т.к. линза и отражатель в комплекте) и лампы D1S
  2. domkrat
    domkrat Новичок
    5 мар 2012
    19
    Q7_3.6_07г.
    грел в духовке. сначала 80, потом 120 градусов, запекал долго - клей мертв (может устал он за годы эксплуатации, или кончился 5 лет назад на заводе клей нормальный и клеили другим).
    Сегодня купил новую фару Валео - клей там мягкий и светлый, разбирается легко.
    Поставил в фару линзу хелла. Даже по сравнению с новой линзой валео, новая хелла светит ярче. Не знаю как вечером будет, но одно очевидно - смотреть на включенную фару с линзой валео - терпимо, хелла ослепляет как сварка!
  3. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    У меня тоже только вверх - вниз при включении, а это неадаптивные значит? А влево-вправо должно при повернутом руле быть?
  4. ПалычQ
    ПалычQ Завсегдатай
    13 фев 2012
    713
    Q7- уже нет
    Слева на право при включении ближнего.
  5. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    У меня при включении только вверх вниз.
  6. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    ну 120 конечно сильно её запёк. Ну вот видно разные герметики в Валео бывают.
  7. domkrat
    domkrat Новичок
    5 мар 2012
    19
    Q7_3.6_07г.
    БЕГИмот, есть хорошее фото блока Валео, там где шторка. У меня похоже там еще механизм поворота есть. Если так, стоит подумать над тем, как заменить одну стекляшку - или это полная авантюра?
  8. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    #148 БЕГИмот, 14 мар 2012
    В Валео - шторка ПОЛНЫЙ БРЕД!! она не поднимается-опускается как у всех других производителей модулей, а поворачивается по оси на 90 градусов!!! там блин почти редуктор. Может это вы увдели??? А одну линзу менять нет смысла, отражатель выгорает, да и технологии изготовления отражателя щас уже новые. К тому же каждая линза под свой отражатель заточена: типо фокусное расстояние :umnik:.
    Вот фото нормальные модулей Валео и никакого механизма поворотного в них нет (мне кажется это функция фары, а не модуля линзы):
    Ближний свет:
    Дальний свет, шторка поворачивается на 90 градусов!! (вот замутили механизм):
    Фото модулей Хелла
    Ближний свет:
    дальний свет:
  9. domkrat
    domkrat Новичок
    5 мар 2012
    19
    Q7_3.6_07г.
    спасибо. все так и есть. С механизмом поворота не совсем понял. что тогда поворачивается в адаптивной фаре? планка к которой модуль линзы крепится? там вроде больше нечему поворачиваться
  10. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Вот фото на дороге:
  11. Leon582
    Leon582 Участник форума
    9 июн 2011
    362
    Q7 4,2
    спасибо. вроде неплохо
    у меня сейчас вот так светят
    кажется тоже пора чтото предпринимать
  12. dimson7819
    dimson7819 Участник форума
    21 янв 2012
    425
    Q7
    если не сложно, сделайте фотку как она в фаре смотриться
    заранее спасибо !
  13. dimson7819
    21 янв 2012
    425
    Q7
    добыл фару биксенон не адаптив для опытов. фара новье, жалко было ее но делать нечего. 2 часа промучился с запеканием в духовке и разбором, местами отошла но держит очень крепко, при этом возникла мысль, что дремленом пилить саму прозрачную часть в доль шва было бы и быстрее и эстетичней, так как герметик держит не только с снаружи, а изнутри, и есть подозрение, сажали ее на горячию и местами даже пластмасса сварилась со стеклом. завтра буду пробовать разобрать дремленом в доль шва. надеюсь ничего там не задену лишнего )
  14. zubnyuk
    zubnyuk Завсегдатай
    23 окт 2010
    832
    Кузенька
    Пили, отступив 5-8 см от стекла, потом спаяяешь. Там ничего не заденешь
  15. dimson7819
    21 янв 2012
    425
    Q7
    так я думаю само стекло в доль шва пилить, сам корпус не айс пилить т.к. на нем крепления расположены. Вопрос в том сняв таким образом стекло разберу я фару до конца, или что-то может быть зажато?
  16. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    Как там дела обстоят с двумя линзами на Кузю. Вроде кто-то уже поставил, фотки есть? А то уже хочу.
  17. dimson7819
    21 янв 2012
    425
    Q7
    а может и правда пилить черный пластик, линию распила не будет видно под накладкой, а если стекло то шов будет заметен
  18. zubnyuk
    zubnyuk Завсегдатай
    23 окт 2010
    832
    Кузенька
    Их отдали для установки на машину, а чувак ещё не приезжал на коррекцию светового пучка. Вчера был у Вадима, он сказал, как на коррекцию приедет, всё отфотаем.
  19. zubnyuk
    zubnyuk Завсегдатай
    23 окт 2010
    832
    Кузенька
    Из под капота, будет криво, беспонтово и будет торчать герметик при открытом капоте. А черный пластик закрыт накладкой и его не видно
  20. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    А если менять на рестайл фары, то там линза тоже хреновая и ее тоже заменять надо?
    Ездил на дачу, по трассе вообще ничего не видно, даже знаки не освещает ближний свет, отстой полный, вот и думаю что лучше полностью фару заменить или линзу....
