A6 C6 Плохой свет - замена ламп, фар, модулей
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Aleksey-r, 1 май 2011.
  1. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    А если полирнуть еще раз и заклеить броне пленкой?
  2. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Попробуйте, я свои не полирую ибо читал про лак. Был то ли тут то ли на драйве человек с вашей проблемой, но чем решил неизвестно.
    Хуже от броне пленки не будет, а насколько она остановит помутнение покажет только эксперимент.
  3. ВиталийА6
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    Вас я понял. Есть еще кто-то с подобным опытом?
  4. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Есть у нас кто разбирается в электрике, или кто может подсказать по такой ситуации?
    Есть игнитор японнкий от мицубиси http://garna-fara.net/image.php?object_type=detailed&image_id=1766&window=popup ,
    у него разводка проводов: розовый, оранжевый, зеленый и черный.
    А это наш провод от родного блока розжига https://vk.com/id207992458?z=photo207992458_368404077/photos207992458
    и тут цвета немного отличаются: красный, синий, желтый, черный - корпус/заземление.
    Я, естественно, соединил цвет в цвет - розовый с красным, желтый с оранжевым, и остаются синий и зеленый, их между собой соединил по логике, ну и черный и заземление не перепутаешь.
    Вопрос, правильно ли я соединил? По логике, думаю пока что правильно, но хочу узнать мнение бывалых.
    Сначала, думал балласты-блоки розжига спалил, но сегодня забрал исправные и поставил, проблема осталась.
    Думаю теперь, куда копать дальше, на неправильное соединение или плохой контакт, когда соединял новый игнитор и обрезанный штатный провод между собой!?
  5. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Уважаемый, в чем проблема забыли написать...
  6. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Проблему решил сегодня. Моргал и отключался ксенон при включении. При подсоединении нового игнитора на штатный провод по проводам цвет в цвет, думал, что правильно собрал, но оказалось, что нет. Запитка по проводам у немцев и япов происходит по разному! Когда прозвонил тестером провод от фишки балласта на ингитор штатный, то оказалось, что надо было соединять красный проводок на штатном проводе с желтым проводком на мицубишевском игниторе, это как раз плюсовой провод.
  7. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    ну и как в итоге светит? вау эффект есть?
  8. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Эффект просто Заебэст! :rollingeyes:
    Только что обкатывал новые фары, такого света я еще не видел! В разы лучше светит чем матовая Хелла2. У меня кстати отражатели на родных линзах были чистые и никакого следа выгорания нет!
    Так что, у меня теперь есть дома на руках полный комплект штатного ксенона: блоки розжига, провода от них до игниторов(целые), сами игниторы, модули Хелла2 с протертыми чистыми линзами, да и даже лампочки старые есть)).
    Так что если кому надо что то, все в личку.
    Фотоотчет готовится, в 2х словах все не написать!
  9. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Evox-R?
  10. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    С этого и надо начинать подключение, он ж не родной...
  11. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Теперь надо как следует выставить положения фар в креплениях, а то че то у меня с 1го раза не выходит, и где то сопоставить и отрегулировать границы освещенности правой фары относительно левой.
    Млин, даже реально, видно даже как на небольшой скорости, афс работает вправо-влево при повороте или объезде препятствий!
  12. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Ну, у нас как говорится - "хорошая мысля приходит апосля". Да и когда зае... с работы приходишь и надо нестись в гараж, с мыслью, что все спалил к чертям и надо выкручиваться, ведь на днях отпуск и выезжать придется ночью, и надо как то, где то все успеть.., тут, хорошая - в последний момент лезет)).
  13. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    ага:nod:
  14. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Тоже хочу так, устал на ощупь передвигаться. Если не сложно, напишите, что ещё кроме линз было куплено и установлено.
  15. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Я тоже их купил, лежат, ждут. Жду, когда пришлют фары в отличном состоянии, правда, обычные галогенки. Не думаю, что корпуса разные, единственное, отверстий под блоки, наверное, нет, но это поправимо.
  16. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    :hi::hi::hi:
  17. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    А в чем проблема с баластами? Может я возьмусь :nod: Есть горелые на эксперименты? У меня сейчас временим свободного много :nod:
  18. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #2018 sonic_a4, 14 май 2015
    дело было так))
    просто проверка соединения блоков проводилась на импульсном блоке питания...
  19. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Блоки живые оказались, не в них дело было. Спасибо за предложение.
  20. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    От АКБ тот же эффект был. Все дело было в неправильном сопоставлении проводов.
