A6 C6 Плохой свет - замена ламп, фар, модулей
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Aleksey-r, 1 май 2011.
  1. GaDz
    GaDz Новичок
    28 янв 2013
    36
    А6 С6 3.0TDI 09г.
    Поменял недавно лампы. Стало лучше. Не на 300%, но лучше. Мне хватает. Кому интересно: ссыль
  2. Ч.Е.П.
    Ч.Е.П. Завсегдатай
    10 фев 2011
    700
    Audi A6 3.0 TDI
    Сегодня звонил в галогену.нет, но у них телефон почему то не работает. На сайте пишут, что замена линз+лампы стоит у них 16 000р., из них, как мне ранее говорили, лампы у них стоят 9 000р., значит поменять линзы с моими лампами будет стоить 6 000р. :) Ну чтож, завтра попробую дозвониться до них и всё узнать.
  3. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.951
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Интересно . Напиши , что скажут .
  4. Ч.Е.П.
    Ч.Е.П. Завсегдатай
    10 фев 2011
    700
    Audi A6 3.0 TDI
    Ну 9 000р у них стоят какие то +50% света:), а так стандартные лампы по 2 700 каждая. А сейчас прочитал, что если отдельно менять линзы, то смотреть прайс нужно, у них линзы по 5 500р, осталось работу узнать. Отправил им письмо, завтра должны ответить.
  5. GaDz
    GaDz Новичок
    28 янв 2013
    36
    А6 С6 3.0TDI 09г.
    Звонил им неделю назад. Если фары без адаптива - 25к под ключ. Входит работа, линзы, отражатели, лампы, мойка, полировка.
  6. Evgenius_A6
    Evgenius_A6 Новичок
    27 окт 2015
    35
    A6/C6 2.7TDI 05г.
    На мошине стоит обычный галоген, предлагают адаптивные фары без блоков. В чем отличие от обычных без адаптива. Эти фары планирую полностью перебрать, заменить линзы. Возможно ли такие фары переделать чтобы они работали как обычные.
  7. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    адаптив не бери, стоят дороже чем обычные би-ксенон, гемороя по подключению и корректной работы будет весь и весьма много, а полученный результат разочарует на все 200%
    а если еще и блоков управления нет, то они еще выйдут тысяч 5-8 Б\У в зависимости от жадности продавца
    + проводка + кодировка блоков ...
    я бы на тест рассмотрел вариант установки не в линзованую оптику лампы D2R
    ибо результат не оправдает вложенных средств и сил
  8. Ч.Е.П.
    Ч.Е.П. Завсегдатай
    10 фев 2011
    700
    Audi A6 3.0 TDI
    Ответили с галогена: под ключ, с моими лампами 18 000р, дорого это...
  9. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Это что они будут делать за эти деньги?
  10. Ч.Е.П.
    Ч.Е.П. Завсегдатай
    10 фев 2011
    700
    Audi A6 3.0 TDI
    Поставят новые линзы, поставят МОИ новые лампы, подключат и настроят...
  11. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Если фары неадаптивные, то что мешает это сделать самому? Делов-то...
  12. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Переделать можно, докупить придётся блок ксенона и игнитор. Блок AFS не нужен и все что связано с AFS подключать не надо
  13. Ч.Е.П.
    Ч.Е.П. Завсегдатай
    10 фев 2011
    700
    Audi A6 3.0 TDI
    Все очень просто. Я не умею и поэтому не хочу.
  14. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    #2234 СЛАВИК 21, 10 дек 2015
    подскажите какие лампы в фары хорошие..( чтоб поярче светили, по цвету как 4200к).. и кто нибудь делал вместо дхо в фаре линзы поставить ( сделать 2 фары в 1 так сказать)..у меня же д2с ламы? (2007г .адаптивные фары)
  15. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    и еще ..как менять лампы? пока не сгорит или по времени?
  16. Trium
    Trium Новичок
    3 апр 2012
    12
    VW Caravelle T4
    купил как надо линзы hella 2 classic, а игнитор туда не вставляется, крепление другое (под кольцо), что делать? расскажите, листаю тему, пока не нашел что докупать и как лампу крепить, адаптива нету, свет плохой, лампы менял - стало чуть лучше, но один хрен у меня на ниве свет лучше, чем на а6 :D
  17. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    купить кольцо, снять усы с игнитора и закрепить
  18. Trium
    Trium Новичок
    3 апр 2012
    12
    VW Caravelle T4
    туплю... какие усы? может фото есть?
  19. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    чет фото не найти (как оно обычно и бывает, когда не надо - все на виду, когда надо - фиг найдешь), попробую на пальцах: у игнитора есть усы, которыми он цепляется к самой линзе Hella 2, эти усы будут мешать - надо разобрать игнитор и снять пласстмаску с этими усами, после чего собрать обратно. И все получится.
  20. Trium
    Trium Новичок
    3 апр 2012
    12
    VW Caravelle T4
    теперь понял, спасибо! а если кусачками их убрать - нормально будет? или лучше разобрать?
